1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @Дмитрий Лео, снимаете насосную камеру, открутив два болта и воздуховод аэрослива. Разбираете, моете, собираете в обратном порядке. Для удобства сначала откачайте воду с поверхности вторичного отстойника, чтобы пустую камеру не выдавливало.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А снимать и разбирать надо, чтоп получить доступ к аэросливу, чьё отверстие в 1,6см заросло накипью от бульбуления.
    Воду на дом надо умягчать.
  3. Дмитрий Лео
    Дмитрий Лео
    Дмитрий Лео
    Червень
    @john kerry, @tvoi_drug, может быть у Вас есть схема Евробион 511 с принудительным сливом? (В паспорте на изделие, которым я пользуюсь с 2013 года, приведена схема самотёчного варианта.) Заранее спасибо.
  4. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @Дмитрий Лео, а чем смущает самотечная схема? Все то же самое, только выход в емкость.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У меня нету. Да и не надо. Ваша промблема находится около 110й трубы, которая точно так же есть и в самотёчном варианте. Сама дренажная бабайка тут не причём, просто удобно усё разом вынуть вместе с ней.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зять осенью сложил все оставшиеся блоки газобетона рядом с местом установки Юбас-М.
    Я когда увидел был в шоке, но сил переделывать и переносить 3 тонны в сторону не было.
    Вскрытие, судя по погоде, через три недели.
    Ждем .
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @alex_k11, Да вряд ли ему что будет
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Нагрузка распределенная, ничего не будет.
    У меня дом на свайном фундаменте (тонн 60) в двух метрах от Евробиона, да и от Аэромага тоже.
  9. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    Товарисч нонешней зимой заморозил свой Евробион "по горлышко". Через 2 дня уже работал с тем же! компрессором и блоком.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @tvoi_drug, жесть. Это как ему так удалось?
    У меня прудовый компрессор подтапливало по весне, но не так сильно. Даже не чихнул.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @alex_k11, еще раз взгляд упал на ваше фото. Вы эти башни как-нибудь зафиксируйте от падения. А то могут накрениться и на крышку ЕБ посыпаться.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я не утерпел. Решил откопать и посмотреть как отзимовал.
    В общем нормально. По периметру сверху тонкий ледок, который просто притопил лопатой.
    Воды прибавилось литров 100-150. Но это нормально. Канализация на манжете немного подкапывала.
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вопрос, как можно удлинить гарловину Евробиона? Которая зеленая
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ищите где используют листы гомогенного пластика
    Купить лист целиком дорого.
    Если будете использовать лист 10-12 мм в два слоя с перехлестом, то никаких проблем в состыковке не вижу.
    Посмотрите как делают кассету для улья,
    У вас такая же конструкция.
    Или вот для примера миниверстак из фанеры, который ставится на ящик с инструментом.
    Он из двух слоев фанеры.
    Посмотрите как состыкованы слои и сделайте также.
    Наружный слой должен заходить на зеленый корпус с напуском см 2-3
    Тогда вода будет стекать и загерметизировать легко.
  15. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @hab70, @alex_k11, тут ни сколько проблема стенки приподнять, сколько приборный отсек во всеми вытекающими (герметизация, воздуховоды)
