1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отсек, только отрезать и феном заново приваривать.
    А паучок с трубками можно отрезать и оставить внизу.
    К нему все равно только одна трубка из компрессора идет.
  2. Vnuks
    Vnuks
    Vnuks
    Moscow, Russia
    Товарищи, замучился читать 4 темы с отзывами про евробион.
    Подскажите пожалуйста, старая проблема выноса ила решена ли в последних модификациях евробиона?
    И стоит ли переплачивать, когда можно сильно дешевле взять контрафактный евробион 12 года?
  3. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @alex_k11, тогда вариант с фанерой отпадает? Можно у биодеки позаимствовать приборный отсек, там он на болты крепится.
    Вообще нужно узнать для чего необходимо наращивать горловину, может проще короб снаружи станции организовать?
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня всем пользователям Евробионов.
    Убедительно прошу Вас посмотреть фото моего агрегата. И посоветовать какие нужно (если это необходимо) сделать усовершенствования в моей конструкции. Вчера откачал всю жижу. Первичная камера под полом была заполнена довольно прессованной ... Во вторичной камере очень плотная шапка. Компрессор и все бульбуляторы функционируют исправно. Заранее всем ответившим большое спасибо.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добавлю фото
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Убедили. Посмотрели.
    Да ничего не надо, если не беспокоит. Ваш слишком старый ЕБ тут не разбирался, экскрементов на ём не ставили, стало быть и не надо машине мешать работать.
    Разьве что проверить чистоту жиклёров по месту бульбуления, да убедиться, что 50я часть воронки дегазатора наполовину в воде при самом низком рабочем уровне в 145см от дна.
    Ага.
    Таки уверены, что бабайка не выскочит из земли? ;)
    Нонче земля топкая, мягкая - вдрук выпустит на свободу? :aga:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мадам Лиса, принесите уже пользу - посоветуйте человеку по вашей бабайке, у мну фантазия кончилась и склероз наступил! :)] Давно мозги тут не скрипели...
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Пардон! А кто ее должен выпихнуть! Она за столько лет уж корни пустила!
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я добросовестно семь лет не трогал (ну почти не трогал ее) а тут решил заглянуть под пол. И с трудом палкой смог проткнуть слежавшееся "золото" до дна чтобы достать. Поэтому и решился на "полное очищение". Так как сама она - "бабайка" вряд ли про...тся. Как то так.
  11. Vnuks
    Vnuks
    Vnuks
    Moscow, Russia
    Внешне какашки от переваренной пены почти не отличаются, но имхо если работает правильно, то не должно пахнуть. Совсем. А если неправильно до метан или аммиак даже должен переть.
    П. с. у родителей на Твери тоже толстая корка по поверхности, это нормально ?
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот только это и надо "усовершенствовать". :aga:
    Надо ее добросовестно регулярно очищать от избыточного ила :)].
    Если это дача - раз в год весной.
    Если ПМЖ - не менее 2-х раз в год, а если нагрузка 4-5 человек, то раз в квартал.
    Весной может потребоваться дополнительная откачка ила, если на поверхности второго отсека появляется шапка, можно прямо эту шапку убрать, без откачки. Только именно убрать наружу, а не перекладывать в аэротенк.
    При штатной откачке ила обязательно надо открыть промежуточное дно и откачать оттуда и песок и часть ила. При откачке ила со дна обоих отсеков общий уровень воды должен упасть на 20 см. Потом доливаете чистую. Полная откачка крайне вредна! Часть ила обязательно надо сохранять.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А вот фантазии тут совершенно не нужны.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Тут тема про Евробион.
    В Твери корка должна быть только в септической камере. В остальных отсеках она недопустима. А ерши для их правильной работы надо мыть очень часто, на них только очень легкий налет ила допускается, именно "налет", а не "слой". И осадка в конечной (насосной) камере на дне быть не должно, он дает вторичное загрязнение воды.
  15. Vnuks
    Vnuks
    Vnuks
    Moscow, Russia
    А куда шапку то убирать? Это ж какашки по виду натуральные
