1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @john kerry, в первозданном виде снимал, как только крышку открыл. Радует вообще сама конструкция илового, без уголков. хз, почему от нее отказались.
    @Лиса, станцией пользовались, видно же на видео, что рабочий уровень стоит.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не помню, чтоп вопще иловый торчал так высоко... Я застал, когда его ишшо не было, как на 410м тут...
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Как раз отлично видна белая полоска между рабочим уровнем и старыми отложениями. Сравните с моим фото аэротенка выше.
    У меня такая полоска появляется после зимы. Часть воды испаряется, а редкие пользования туалетом недостачу воды не компенсируют.
    А то, что станция давно не обслуживалась видно по илу, он в основном мертвый, черный. При активном пользовании ил будет гораздо рыжее, и легкого ила будет больше. И это будет нормальное рабочее состояние станции. А сейчас она полумертвая.
  4. Ioury_Poteriaev
    Ioury_Poteriaev
    Ioury_Poteriaev
    Вопрос: как бабайка справляется с жирными отходами с кухни - после, скажем, утки или кура-гриль толстый слой растопленного жира смыть с противня духовки? Бактерии возрадуются? Или может быть несварение?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жировые шарики будут плавать. Могут даже лифт какой забить. Бахтериям пофигу. Жироловку под мойку и всего делов.
  6. Ioury_Poteriaev
    Ioury_Poteriaev
    Ioury_Poteriaev
    Спасибо за ответ. А жироловка - это что? Ни разу не слышал
  7. Ioury_Poteriaev
    Ioury_Poteriaev
    Ioury_Poteriaev
    john kerry, Погуглил и нашел жироуловители. Надо поставить. Спасибо за совет!
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Есть ли опыт установки евробиона в бетонный колодец?
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вопрос.
    Можно ли реанимировать фильтрующий колодец?
    Устроен он так: два бетонных кольца (вровень с поверхностью земли) стоят на пятиметровой (это глубина) яме, заполненной щебенистым околом 3*7 см. Грунт - поверхностный чернозем снят во время общих планировок. Дальше до 3-4 м грунт глинистый. Дальше очень похоже на песчаные слои (не уверен).
    Например как: выкачать скопившийся за 7 лет ил. Добавив чистой воды, попытаться промыть (взбаламутить) поверхность окола. И опять откачать все, что размешать удалось.
    Что скажете?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну если тока пожарку для промыва применить:aga:
    А так у вас не щебень засорился, а почва под ним. Потому щебень вынять, и 10-20см грунта закольматированнаго. Потом проверить на впитываемость, весь день сбрасывая воду в колодезь и удерживая таким образом уровень воды в колодце на фиксированном уровне. По количеству ДОлитых в колодезь за весь день литров воды определить профпригодность колодца, и, возможно, снять ишшо 10-20см земли.
    А потом вместо щебня насыпать крупного строительного песка. Тогда землю больше не придётся ковырять. Сразу снимаете 10см песка и подсыпаете новый, еси чо.
    Да, будете землю ковырять - не топчитесь по ней, не будьте илом:)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Убираете со дна щебень, Убираете сантиметров 15-20 заиленного грунта. Проверяете на впитываемость (хотя уже визуально понятно должно быть) и отсыпаете 20-30 см песка морского намывного. Щебень не нужен.
  12. dimatok
    dimatok
    dimatok
    Санкт-петербург
    Добрый день, ЕБ-5 Hailea 80 установлен в 2013. Все работало без перерывов (зимой один жил), ничего не менялось, ил качался раз в год. После очередного осмотра сложилось впечатление, что аэрационный элемент практически перестал "пузырить", буквально мелкий пузырь по пальцам можно считать. Остальные элементы вроде работают, лифт льет. Имеет смысл что-то в компрессоре менять/проверять, или сразу планировать замену аэрационного элемента? Подскажите алгоритм действий, заранее спасибо!
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо Вам что ответили!
    Но есть "проблемка". Щебня под кольцами СЕМЬ КУБОМЕТРОВ! И об этом я писал. Еще раз спасибо.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну выбирать то только под одним кольцом.
  15. dimatok
    dimatok
    dimatok
    Санкт-петербург
    Заменил мембраны, субъективно стало по-лучше, но возможно это лишь плацебо)
