1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Попытаюсь (во второй раз) описать конструкцию моего ФК.
    Два бетонных кольца. Ф -1 метр и высота 0,9 м. Стоят один на другом. То есть образуют некий цилиндр. Диаметром 1 м и высотой 1,8 м. Верхнее кольцо выступает над землей на 10 см. Под этой конструкцией яма (или полость), глубиной 5,5 метра (от поверхности земли). Эта полость заполнена околом. 7 кубических метров. Семь потому что полость диаметром 1,5 метра.
    Вопрос: как
    Хотя гипотетически вероятно можно. "Вытащить" из под колец камаз окола и добавить еще три кольца. Но это слишком для меня круто.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Давленье мерьте у компрессора. Полистайте тему назад и усе предыдущие части темы - там подробно изучалась работа аэратора и плацебо.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну ничего, беларуська разберёт за день, думаю, весь колодезь с околом - было б куды его пересыпать. И заново установить кольца потом. За пару-тройку дней управитесь.
    А иначе - никак...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делайте новый ФК попроще. Это дешевле обойдется
  5. dimatok
    dimatok
    dimatok
    Санкт-петербург
    Спасибо, конечно, блин НО в этом "хаусе" найти что то нужное абсолютно не возможно) 4 темы по 300 страниц. до осени буду читать :\
    Дело не в компрессоре, взял соседский тоже с ЕБ5 от Дека 2013 года, тот же результат. А у соседа бурлит отлично в 1й зоне, разница видна не вооруженным взглядом, не плацебо точно) Имеет ли смысл ли аэратор "промыть чистой водой" на 2-3 Атм? Или сразу планировать замену аэратора? Сложно самому поменять? Там на фальшь дно можно встать ногами?
    Возможно проще новый купить и на фальш дно "сверху бросить", 1500р всего... Делают так?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можете попробовать. Но обычно достают и бурлят в кислоте какой - лимонке, скажем. И трут щётками от накипи. Аэратор от чайника тока температурой отличается.
    На будущее - ставьте умягчение своей жёсткой воды. Колонку там 1044 с леватитом. Иль Арагон-3, эт по-проще будет и дешевше, но без эффективности колонки.
    Не сложно. Можно вставать. Но надо смотреть куды, чтоп не провалиться. Доску какую кинуть, чтоп середину разгрузить от веса...
    А он всплывёт:pioner:
    У вас 50 лет впереди за ресурс бабайки:super:
  7. dimatok
    dimatok
    dimatok
    Санкт-петербург
    Живу в Лен области, вода из колодца. Вроде большой жесткостью не страдает, только железо если. В чайнике накипи нет вообще. В унитазе никаких характерных "подтеков" за 6 лет.
    Стоит мех фильтр Fe - 20 ВВ для снятия избыточного железа, вот анализ осенний перед фильтром
    Анализ воды перед фильтром
    1 pH, Ед. рН 7,3 6 - 9 РД 52,24,495-2005
    2 Мутность, ЕМф 9,7 2,6 ГОСТ 3351-74 ()
    3 Цветность, град. 25 20 ГОСТ 31868-2012
    4 Запах 0 не нормируется ГОСТ 3351-74
    5 Железо общее, мг/л 1,1 0,3 ГОСТ 4011-72
    6 Железо трехвалентное, мг/л 1 не нормируется ПНД Ф14.1:2:4.259-10
    7 Железо двухвалентное, мг/л 0,1 не нормируется ПНД Ф14.1:2:4.259-10
    8 Жесткость общая, мг-экв/л 2,1 7 ГОСТ Р 52407-2005
    9 Кальций, мг/л 24 не нормируется ПНД Ф14.1:2:95-97
    10 Магний, мг/л 11 не нормируется ПНД Ф14.1:2:95-97
    11 Марганец, мг/л <0,05 0,1 ГОСТ 4974-72
    12 Окисляемость перманганатная (ПМО), мг-О2/л 1,1 7 ПНД Ф14.1:2:4.154-99
    Думаете могло жесткостью "убить"? Может через трубку лимонки налить и дать постоять?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не убить, а захряснуть. Энто ж не необратимое явленье. Как-никак 2мгэкв, вполне достатошно за продолжительный срок.
    Лимонка нужна не внутри, а снаружи пор. Накипь снаружи. Но попробовать не помешает.
  9. dimatok
    dimatok
    dimatok
    Санкт-петербург
    Спасибо за мнение!
    Хорошо допустим я откачал добрался до аэратора под крышкой, возможно знаете как он снимается? крутить или как то верх сдернуть? возможно там клипсы какие либо? болтов ржавых очень надеюсь что не увижу)
  10. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    Скажите, "захряснуть" перевод или дешифр)
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Задубел, стал менее эластичной, забились, закальционировались мелкие отверстия, и т. д.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это сколько же лимонки нужно на 1,5 м3?
    У меня АУ еще не запущена в работу.
    Смотрел по весне как перезимовала и обратил внимание что бурление в 1 отсеке стало меньше.
    Вода из скважины на известняк, жесткая.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Клипсы, к дну припаяны. Раньше к доске съёмной припаивались, и аэратор вынимался без откачек, а как у вас - не знаю.
    На корыто, в котором бульбулить и чистить.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пересмотрел фотки
    Нашел на стенке кусок пленки, которая отслоилась после зимы.
    Похоже на что то технологическое, на швах.
    Хорошо что не ушла в трубу перелива и насос.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Упаковка листа...
