1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Непохоже
    Узкая полоса пленки см 5 по шву, соединяющему нижний корпус и верхний
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Значит не похоже...
  3. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Привествую форумчан. Сегодня обнаружил неприятность в вертикальном дренажном колодце - лежит на щебне этакая слизь суспензия студинистая. Я сперва подумал что это вынос ила, но судя по запаху (который на грани уже) видимо это что-то непереработанное. Стоит ЕБ 5, самотек. Установили ровно год и 1 мес. назад. Вроде все работало, лето и осень, но жили не постоянно, а зимой откровенно мало. Сейчас ничего не беспокоило, ЕБ открывал, вроде все было как обычно, немного пены в первом отсеке, бурлит все очень активно. Во втром отсеке жидкость скорее рыжеватая. Запах - ну так терпимо, что-то вроде жестких носков. Вент-стояк имеется. Есть полное ощущение что не вышел мой агрегат на производительность (после зимы?) раз выгоняет в колодец какойто студень и запах в колодце сильнее чем в ЕБ. Сталкивался ли кто-то? Что может быть?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто и есть вынесенный ил, который сдох и протух. Кольматация колодца, однако. Если вода ишшо уходит - ил убрать до чистого щебня и засыпать крупным песком, его менять проще.
  5. мрЧекист
    мрЧекист
    мрЧекист
    Петелино
    Интересует такой момент. В МО если взять с запасом глубину промерзания, то отводящую (канализационную) трубу нужно закладывать на глубину 1,6-1,7 метров. В евробион-8, к примеру, глубина подводящей трубы до 60 см. Как это все состыковывается? И не промерзнет ли это все на этой глубине?
  6. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Спасибо. То-есть я как понимаю либо ил еще пока молодой и его выносит, либо убили чем то? Химией мало пользуемся...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @мрЧекист, по подводящей трубе: если каналья сделана правильно, там мерзнуть нечему, она пустая.
    По отводящей трубе: тут уже поле деятельности для Вашей фантазии. Удаленность, рельеф, система уклон, контруклон, греющий кабель, ...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, его завсегда потихоньку выносит. Такая конструкция усех бабаек. 100% ила оне не задерживают, если нет песочнаго фильтра, а он тока на чешских оригинальных топасах.
    Потому дренажныя колодцы опосля них не предусмотрены, обычно на рельеф...
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Здравствуйте мои старые товарищи! Рад читать вас всех в добром здравии. Все у меня долго было хорошо со стоками и потому боролся с другими драконами, но тут на мою АУ мор какой то напал и понадобился мне совет ваш добрый. Напомню, что после закачки моего Евробиона Е 511.236.Р.О.М, илом от производителя четыре года назад, все было хорошо и уровень ила был 70-80%. Этой весной вдруг во вторичном танке стал появляться толстый слой пены. Прочной как пенопласт. но струей воды разбивался. Пришлось эту процедуру повторять типа трижды. Списал на отключение ЭЭ, но когда померил уровень ила, то обнаружил там 15% максимум. Все остальное в АУ функционирует видимо штатно. Подскажите что проверить стоит?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прежде чем мерить банкой надо размыть фрезой усе отсеки, чтоп плотных залежей не было.
    Энто не пена была, а ил проденитрифицировавший. Он всегда денитрифицирует, когда кислорода нету, откусывает его от нитратов, и на азоте, приклеившимся к нему опосля откусывания кислорода - всплывает. А дегазатор-то не работал, вот и результат.
    Надо бесперебойник, если отключения повторяются регулярно, хоть и редко.
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо.
    У меня не бесперебойник, а генератор и будильник. Если току нету более трех часов. то на час включаю гену и так постоянно. Когда то рекомендовали так.
    Ну, то есть живем далее и надеемся, что ил наберется таки. Запаха нет и все что надо булькает.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Без фрезы не узнаете, скока у вас ила. Могет и нормально даже...
    Ну да, ну да. Тока за 3 часа действительно весь ил в отстойнике всплывёт.
    Вы его не выбрасывайте больше, а перекидывайте в аэротенк.
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Простите. фреза это что? Дном я махал :).
    Т. е. разбить корку ила на поверхности вторичного струей воды это аналогично выбрасыванию? Стоило лопатой эту пену (ил, как я теперь узнал) перекидать в аэротэнк, так?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Фреза это специальная насадке к автомойке
    Дает жесткую плоскую струю.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    В данной ситуации, это сплющенный на конце кусок металлопластиковой трубки!
