1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    К вопросу о выносе ила из Евробиона. Станция в работе с сентября 2017. Постоянное проживание 3х человек.
  2. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Извините, а мораль то в чем? Проявите снисходительность и растолкуйте, будьте добры.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет конечно, видно я не так понял...
    Так лучче - ил быстрее попадёт в кислородную среду. Не лопатой, а ситечком каким...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сдаётся мне - энто была жалоба...
    Что не удивительно, ведь забор воды производится из глубин отстойника, где полно ила.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А в Юбас М подругому сделано.
    Забор сверха отстойника.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну правильно - буква М неспроста;)
  7. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @ШапковоСити, морали никакой:) чисто информация к размышлению.
  8. Kwakin
    Kwakin
    Kwakin
    Всем доброй охоты) особенно старожилам)
    Вопрос прост как 2 копейки)
    Всё работает тфу тфу. Но 5 минут назад жена слила пол чашки воды из под замороженных шампиньёнов... они на сковороде дали воду. Ну забыла. Вобщем тепловую обработку какую то они прошли. я сразу включил холодную воду на 30 минут и вот сижу-думаю, отравил станцию или нет... какие мнения?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ничего не будет. Ну или за грибами далеко ходить не придёться:)]
  10. VG 196
    VG 196
    VG 196
    Здравствуйте всем. Привезли и смонтировали сегодня ЕБ-5арт самотек. Появились вопросы:
    1. На нем уже изначально был впаян отводящий патрубок. Так и должно быть или его на месте должна были впаять?
    2. Этот, отводящий патрубок впаян на высоте 60 см. от верха. На табличке есть надпись, что высота должна быть 80 см. от верха. Это косяк?
    Дело в том, что подводящая труба подходит на отметке 55 см. от верха, и соответственно при сбросе уже 50 литров или около того, уровень воды поднимается выше подводящей трубы. А если слить ванну? Вся труба наполнится водой и придется ждать когда ЕБ переработает этот сброс, иначе все что с унитаза не попадет в ЕБ.
    Естественно эти вопросы завтра будут заданы тем кто продал и установил, но хотелось бы услышать независимые ответы от форума.
    Ну и сразу еще один вопрос: каковы могут быть дальнейшие действия чтобы исправить эту ситуацию? Поднять уровень подводящей трубы не получится, да и он соответствует.
  11. VG 196
    VG 196
    VG 196
    Да, и еще, не смотрите что это первое мое сообщение. Зарегистрировался еще в 13 году. Чукча не писатель, чукча читатель. По крайней мере был :)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда почему задаёте такие наивные вопросы?
    Сто раз уже было за энто время обсуждено. Принципы налива и слива за энто время не менялись. Никто не возмущался.
  13. VG 196
    VG 196
    VG 196
    @john kerry, т. е. это нормально когда вход и выход на одном уровне?
    Кроме этой темы есть еще другие. В эту не вникал пока не коснулось. На вопросы ответа не получил. Спасибо.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В инструкции пишут рекомендованные производителем высоты подключения.
    И они от 60 до 15 см. А рекомендованная 30 см.
    А вот по поводу залпового сброса нужно считать до того как закопали трубу и сделали врезку.
    Чем ближе труба к рабочему уровню, тем меньше размер залпового сброса.
    А в вашей инструкции в главе 1.2 что по этому поводу сказано. ?
    В прошлогодней версии было написано, что отводящий впаивают на заводе.
    Я возмущался. С аналогичной АУ.
  15. VG 196
    VG 196
    VG 196
    В том то и дело, что уровень подводящей трубы в пятсасантиметрах от выводящей. Сегодня разбирались - косяк врезки, точнее замеров. Замер должен производиться от уровня земли, а установщик замерил от верхней крышки установки, не от крышки зеленой горловины, а от верхней белой крышки камеры. Ну и соответственно его намерение 550 мм. превращаются в 750 мм. А выход на 800, как и положено. Т. е. мерить надо примерно от середины горловины, но не все монтажники видимо это знают. А я, как потребитель, об этом вообще знать не должен.
    Эпопея пока не закончилась, ждем решения руководства.
