1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. VG 196
    VG 196
    VG 196
    В пяти сантиметрах
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Отводящая труба у самотёка впаивается на 145см от дна.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вы не должны. Залп не зависит от глубины врезки канашки. Он завсегда максимальный, с затоплением.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Значит у меня было неправильное понимание термина залповый сброс.
    Правда в моем случае была таблица с размерами разных исполнений и на втором листе мелко
    Внимание: в таблице указаны максимальное заглубление для подводящей трубы.
    Рекомендуемые заглубления подводящей канализационной трубы: – 30 сантиметров.
    Я посмотрел, что в моем случае врезка до 90см и успокоился, что прохожу с запасом.
    А залповый сброс 630 литров, который указан в таблице, рассчитан как раз при врезке на уровне 30 см, которая указана в примечании.
    И в этом случае врезка как раз не затопляется.
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Горловину увеличить, сантиметров на 30, чем можно ? или только полипропиленом листовым делать ?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  7. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @VG 196, ниже положенного врезали подвод. Пускай переделывают:aga:. А вообще ноль станции на Евробионе - выше белой юбки на 10 см.
  8. VG 196
    VG 196
    VG 196
    @tvoi_drug, по их схеме замеры производятся от точки но 200 мм. ниже крышки, это примерно 180-200 мм. выше белой юбки.
    Таким образом мне сделали врезку неправильно, будут переделывать.
    Пришлось самому разбираться во всех тонкостях.
    @john kerry, Аварийный сброс - всегда максимальный, и может быть с затоплением. А залповый сброс считается от низа подводящей трубы, без затопления.
    Все просто: максимальный залповый сброс по паспорту 390 литров = 0,39 м3 = 1,04м.(диаметр)² х 3.14 / 4 х 0,46м.(max высота врезки низа подводящей трубы относительно уровня жидкости работающей бабайки). При работающем компрессоре уровень жидкости стоит по верху отводящей трубы - это 75 см. от точки замера. Математики могут проверить. На практике активный выброс начинается раньше, по моим прикидкам в районе 280-300 литров.
    При врезке на минимальном уровне залповый сброс составит порядка 130 литров. Мне же врезали почти на одном уровне, поэтому залпового сброса нет вообще. Подводящая труба изначально затоплена на 2-3 сантиметра.
  9. tvoi_drug
    tvoi_drug
    tvoi_drug
    @VG 196, простите, а каким образом будут переделывать?
    Ну а про залповый сброс Вы так и не поняли.
  10. VG 196
    VG 196
    VG 196
    @tvoi_drug, врежут выше, на старой врезке поставят заглушку.
    Про залповый сброс я понял. А Ваша версия какая?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сами придумали?
  12. VG 196
    VG 196
    VG 196
    @john kerry, а что не устраивает? То что с вашим мнением не совпадает?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно. Усё должно совпадать с моим высочайшим мнением:um:
    А то какой же я госдеп тогда:faq:
    Аварийных залпов не бывает. Энто просто перелив по камерам и на выход без аэрослива.
    А залповый сброс - энто любой сброс вплоть до максимального уровня безотносительно врезки канашки.
  14. VG 196
    VG 196
    VG 196
    Переделали, теперь все работает нормально. Подняли подводящую трубу на 25 см.
  15. newsite46
    newsite46
    newsite46
    Привет!
    Недавно купили дом, там стоит это чудо станция очистки сточных вод евробион 8.
    Есть вопросы, на которых некому ответить...прошлый хозяин дома был далек от всего этого, дал мне телефон человека, кто обслуживал данный септик - телефон вне зоны доступа.
    Стал узнавать у людей, кто занимается подобным...оказалось, что никто не в курсе. У нас в Курске верх эволюции - это сливная яма.
    Хочу разобраться сам, как это дело приводить в порядок и обслуживать. Как понять в каком состоянии у нас этот самый Евробион.
    У нас система стоков выполнена в 3 секции: 1 - это сам Евробион, затем идут 2 колодца. В последнем третьем колодце уже чистая вода, во втором там не пойми что вообще. Как черная каша, напоминает ил.
    Собственно, пока вопросы у меня такие:
    1) Как понять в каком состоянии у меня евробион?
    2) На каком уровне допустимо, чтобы в нем стояла вода? То есть я открываю зеленую крышку септика и вот до каких пор допустимо чтобы вода стояла?
    3) Из последнего третьего колодца можно ли откачивать воду (например для полива огорода) и до каких пор это можно делать? То есть какой минимальный уровень там должен оставаться? Есть опасение выкачать воду из третьего колодца и не нанесу ли вред септику.
    4) Надо ли туда периодически бактерии "подселять" ? И как понять когда надо сделать это.
    5) Недавно сделал на улице себе био-туалет, чтобы летом можно было ходить туда и тем самым снизить нагрузку на септик и просто экономить воду. Но бывший хозяин говорил, что в этом нет нужны и то, что ходить (пардон) по большим нуждам необходимо именно в септик. Мол если септик не получает д*мо, то с ним что-то там может произойти. Так ли это?
    6) Бывший хозяин так же говорил, что надо иногда в септик бросать ржавые железки, мол бактерии жрут это все дело. Так ли это?
    Мы живем пока вдвоем, тратим в месяц примерно 10-15 кубов воды.
    Пока вопросы все...буду благодарен если поделятся опытом бывалые люди.
    Спасибо!
