1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    То ли за счет подкормки овсянкой, то ли просто все хорошо, но через 2 дня пробы показали прирост ила до 25%. Значит ил живой и резво размножается.
    Таким образом, 30-часовое отсутствие электроэнергии, всплытие ила, последующий отбор ила до 18% - все это на работе Евробиона у меня не отразилось.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вот только сейчас отрабатываем технологический режим. На Аквапонику подавать воду без очистки, и потом её фильтровать на системе Бионит. Вода на грядках будет с большим содержанием питательных элементов, а уже после грядок воду фильтровать на Бионите, озонировать на блоке Торнадо, аэрировать в отдельном резервуаре и опять подаем в рыбные бассейны. Шлам с Бионита при самопромывке будем подавать в Евробион для доокисления, и возврата очищенной воды в контур, либо сливать. Ил планируется использовать в качестве питательной среды для разведения трубочника, дафний и т. д. для питания рыб. У меня частенько в Евробионах такая живность заводилась при перерывах в использовании более 4-х месяцев
    А с человеческим Евробионом так не пойдет, как минимум обеззараживать надо перед подачей на грядки, да еще надо излишки воды сливать. Это уже не Аквапоника, а Биопоника. Вот сейчас разрабатываю приемлемую схему. С домашним Евробионом будет наверное проще, но там химия еще примешивается, возможны аварийные ситуации. Нужно отрабатывать технологический режим.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага, щас...
    Полоски.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Странно, что вы не в шоке оттого, что человек весь денитрифицирующий ил выкинул. Как раз тот, за который вы радеете, даже в ущерб запуску:)] Ведь вы же ярый поборник денитрификации:super:
    Или уже нет:faq:
  5. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    Меня нитраты уже не очень волнуют: я, достаточно глубоко копнув тему по влиянию нитратов (здесь не все выложил), для себя сделал выводы. Более ценный тест был бы все же на БПК
    Странно, что вы считаете ил, собранный дренажником со дна (в самой что ни на есть динитрифицирующей зоне) менее "динитрифицирующим" и ценным, чем тот, что всплыл.
    Ил - огромное количество разнообразных одноклеточных организмов - трансформируется из аэробного в анаэробный и наоборот, в зависимости от условий, в которые попадает. Даже анаэробный придонный ил в водоемах - озерах, прудах, время от времени всплывает, каждый это видел на рыбалке (если наблюдательный). Всплывший ил насыщается поверхностным кислородом, окончательно переходит в аэробную форму, потом опять тонет и т. д. - самоочищающий воду круговорот ила в водоеме (Евробион все это повторяет в концентрированном виде). Кстати, я заметил, что верхние слои воды в Евробионе, как и вытекающая из него очищенная, имею знакомый слабый запах лесного или лугового озера, или речной заводи. По-видимому, так пахнут аэробы.
    Так что, в поверхностной корке, возможно все же, больше тех микроорганизмов, кто нажрался на дне кислорода из нитратных групп, и уже больше аэробом стал. Потому и вверх хлопья такого ила поднялись, где они больше эффективны в присутствии кислорода - так Природа придумала.
  6. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    При озонировании, конечно, микроорганизмы погибают, вода обеззараживается. Но могут быть побочные явления: если на озонирование пришла вода, содержащая много органики, то в результате озонирования в воде может повысится кислотность - образуются органические кислоты. Хлор также недопустим - после озона образуются вредные хлорноватистые соединения.
    Мы когда-то пытались с помощью озона очищать воду для технологических нужд в технологии микроэлетроники. Исходную воду брали обычную водопроводную, от нижегородского Водоканала. После озона она становилась коричнево-фиолетовой от всех этих органических кислот и соединений хлорокиси.
    Эффективно убивает вредные микроорганизмы жесткий ультрафиолет - обычные бактерицидные лампы с длиной волны УФ 254 нм. Только вот проблема - быстро снижается пропускная способность стекол, залепляются загрязнениями из воды, образующимися от действия УФ.
    Я так понял, что с помощью аквапоники в замкнутом цикле будете очищать воду из водема, где осетры плавают. Одновременно Аквакультура и Аквапоника на одной и той же воде, в одном цикле! Круто!
    А что, "Бионит" тоже вы разработали? Компания ООО "НПО "ОРТЕХ-ЖКХ" - это тоже ваша епархия?
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я в курсе про озон и время воздействия. Во первых озонированию подвергается вода, прошедшая микрофильтрацию на БИОНИТе, и время воздействия не менее 15 минут. Это гарантирует эффект.
    Да, есть такая проблема. Есть варианты - ультразвук и механическая очистка. А еще есть кавитационный блок обеззараживания, есть электромагнитный блок, электро-кавитационный. Выбрать есть из чего.
    Аквапоника и подразумевает Гидропонику с выращиванием рыбы. Очень интересная тема, особенно когда знаешь, как сделать чистую воду в оборотном цикле. Мы этим уже два года занимаемся на основе АЭРОМАГа и БИОНИТА.
  8. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Вопрос по илу:
    Если ил нормально в пробе из аэротэнка оседает, внешне очень похож именно на ил (при осаждении имеет студенисто-хлопьевидную структуру), запаха от установки нет, но в пробе ил не всплывает ни через час ни через два - что это может означать?
    Во вторичном отстойника довольно плотная шапка ила периодически всплывает (видимо после ночных пауз таймера). Особенно плотная шапка ила в зоне рециркулятора - приходится ее проталкивать палкой в сторону раструба (чему мешает труба с ершиком).
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Похоже да.
    Вынул сын рециркулятор. Конкретно заусенцев там не было, но весь нижний край сопла воздухоподачи торчал внутрь ровным краем примерно на 0,2 – 0,3 мм, ноготь за него цеплялся. Сын зачистил его и оплавил зажигалкой. Еще оплавил скошенный край рециркулятора, и в районе тройника все еще раз зачистил и оплавил, что-то там ему еще не понравилось. Через неделю посмотрим.
    Но мне все-таки кажется, что новый рециркулятор низковато стоит. По мере накопления песка может просто песком засыпаться.
    И еще вспомнила, снаружи в самом низу рециркулятора, там где трубка воздухоподачи приварена, торчал здоровенный заусенец, миллиметра 3, да и другие шероховатости были. Их тоже зачистили и оплавили.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Например то, что в Истринском районе наступила осень. Соответственно температура банки с пробой низкая. АИ продрог, не до денитрификации ему...:(
    Или тестовую банку заносите в помещение? ;)
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Плз.
    1. ХЗ
    2. ХЗ
    3. ХЗ
    Не перестаю удивляться, зачем Вы задаете вопросы, если ответы понимать не хотите.
    Вроде бы ясно написала, что зависимость не прямая, то есть не является прямой линией, а выражается кривой сложной формы. Более того, эта кривая проходит по разному для разных концентраций ила. Или надо строить двухмерные графики отдельно для каждой, или строить трехмерный график, измеряя при этом БПК стандартным способом. Достаточно приличная дипломная работа для студента факультета водоотведения :aga:.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Два слоя Вилатерма и не перемерзнет никогда. У нас по такой схеме уже четвертая зима пойдет, никаких проблем. Не знаю, как насчет кавитации, но вода греется просто работой насосов до 20 градусов, писала в теме про Аэромаг.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вода по виду прекрасная. А анализы?
    Надо как-то стандартизовать показы выходной воды. А то их сравнивать невозможно.
    Предлагаю делать это примерно как у меня, в одноразовом стаканчике с подкладкой текста. У одноразового стаканчика есть кольцевые ребра, на них мелкая муть зацепляется, ее становится хорошо видно, и можно как-то сравнивать.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А работоспособность как раз и не проверялась ;).
    Вы все мыслите с позиции одной бактерии. А там популяция. При отключении аэрации аэробные бактерии не гибнут совсем, значительная их часть переходит в покоящиеся формы. И при восстановлении надлежащих условий, все быстро восстанавливается. Главное, чтобы ила исходно было достаточно. Быстро – это за часы, а не за сутки. К тому же бОльшая часть ила – это факультативные аэробы, то есть способны какое-то время жить и без кислорода, на нитратном дыхании.
    Какое может быть удушение при нитратном дыхании?
    Не потравитесь нитратами. В гидропонике состав подаваемого раствора на разных стадиях роста и при разном уровне освещенности имеет разную концентрацию питательных веществ, и это надо строго контролировать.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, блин, язык уже стерла, говоря, что плавающий ил во всем Евробионе одинаковый. Никакой он не «денитрифицирующий» или «нитрифицирующий». Специфический ил может быть только прикрепленным.
    Правильный способ удаления ила, очень удобный. Насколько я понимаю, практически все так удаляют нетонущий мусор с поверхности, разумеется со всплывшим илом. А со дна надо удалять из-за накапливающегося песка. Одно другого не заменяет.
