1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вот Джон, даже хочется тебя понять, но это же невозможно. Ты можешь общаться на нормальном русском языке, понятно излагать свои мысли? Твоя абракадабра мне совсем не понятна. Ты же нормальный человек, а общаешься на каком то птичьем наречии.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Старый иловый был Д32, новый Д25.
  3. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    О как... а у меня и старый иловый был Д25...
    Разнообразие видов, однако.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вы какой диаметр даете, я внешний.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    То, что вы пытаетесь обзываться уже говорит, что вы всё хорошо поняли:super:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правильно, потому как вы вплотную приблизились к половине топаса, той, что с аэротенком, и для денитрификации треба пауза. Я, как выдающийся специалист по топасообразным:hello:, вам режим назвал. Уточнять же длину паузы надо по началу всплытия пробы ила в банке. Таймер надо двух режимный, суточные не сгодятся скорей всего... С лягухой да, не прокатит из-за аэрослива. Ну ничего, купите в рыбном магазине вспомогательный компрессор на 3-5Вт, тройник и обратный клапан и организуете параллельную подачу воздуха на слив в отсутствие работы основного компа. И будет всё, как у Escпа:super:
    Да не, вентиляция только добивает ил, а основная причина - невозможность даже попытки подышать, попасть в аэротенк, в то время как БПК из аэротенка регулярно попадало и осаживалось, отбирая последний кислород. К энтому возвращаться не надо.
    В механике ила в совершенстве, да.
    А вот биохимию стараюсь на вас спихнуть, как бы вы не сопротивлялись.
    Сваяю, сваяю. Мне, в отличие от остальных самая трудность в закопке колец, не умею я так копать. А начинку потом не приходя в сознание после копки покидаю, даром, что проще некуда.
    По всему разделу штормит, и не токмо по энтому. В генераторы могете заглянуть, я там тоже проповедую:aga: В очистке воды возразил Самому - а он молчок, тут только надрывается.
    Да вы ШО? :ogo: Да энто вероотступничество и ренегатство! Уважаемый eurobion вас ведёт в царство светлого ЮБАСА, основой коего является ТАЙМЕР с тензоланом (ну и топас немного), а вы, а вы!
    Как не совестно, ведь вы единственная пользовательница ЕБ, которой Сам верит - он и трактат написал: "Почему я верю Лисе?":aga:
    Расстроите старика:(
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Какая у Вас оригинальная методика деления на ТОПАС и НЕТОПАС. Может пауза все-таки из SBR взята, там история куда более древняя.
    Теперь уже по Топасообразным? Вы даже изучили технологию, или по своим понятиям?
    Ну вот, я хоть стал понимать суть Ваших предложений. Можно конечно идти по этому пути с Аэросливом. А можно подстроить программу под режим пользования. Паузы для денитрификации делать в промежутки активного пользования. Есть хороший таймер на 100 программ на DIN-рейку, он и режим выходных имеет. И ночью можно глубокие паузы делать с импульсным перемешиванием. Ведь Аэрослив при отключении компрессора не повышает уровень в установке, в отличие от главного насоса в ТОПАСе, а наоборот понижает. И Аэрослив не сразу включается на проток, если уровень большой, блокирующий пузырь там остается еще минут пять, удерживается давлением столба жидкости. А если дать еще импульсный всплеск аэрации, то он опять раздуется, и еще на пять минут струйка. И не нужен дополнительный компрессор, и таймер можно ставить в доме, где он будет работать в нормальных условиях. Перемешивание от этого действия в паузах тоже очень важно при денитрификации. Мы сейчас экспериментируем с этим таймером, делаем универсальную недельную программу.
    Джон, так получается, что мы движемся в одном направлении. Ты вот пропустил как то, а в Евробионе появились канальные Аэроскрины, которые как раз и снижают нагрузку на первичный отстойник, оставляя мусор и часть БПК в Аэротенке. А без мусора рециркулятор исправно обеспечивает возможность "попытки подышать" для ила с придонной области.
    Может все таки не бетонные кольца. Совсем не комильфо. Нарисуй свою экспериментальную установку, я тебе её сделаю на производстве, и не будешь "безлошадным". Оплатишь только материал.
    Загляну, что же ты там возразил.
    Ну хоть на достаточно понятном русском стали общаться, и то хорошо.
  8. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Tremens сказал (а):
    И старый иловый и новый рециркуляционный в моем случае одного диаметра. Все из серой канализационной трубы стандартного сечения Д25 - внешний это или внутренний диаметр я не в курсе.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И в какую сторону Вы выдаетесь? :)]
    Эх, Джон, не могу достойно оценить Ваши инженерные способности, но судя по этому
    и многим другим Вашим «шедеврам», чтобы получить звание специалиста по топасообразным, да и вообще по очистным системам (всем) Вам надо хотя бы начальные знания по химии и биологии получить.
    БПК – это недоокисленные продукты разложения. Они все «растворимые», и никуда осесть просто не могут. Это раз, а два – я уже это многократно писала, только у Вас с пониманием проблемы, аэротенк в ЕБ работает весьма эффективно, и никакого БПК после него не остается. Именно поэтому требуется постоянный слой ила в анаэробных зонах, чтобы именно в нем шло анаэробное разложение с продуцированием этого самого БПК, который является пищей для денитрифицирующих бактерий.
    Я Вам долго и упорно пыталась объяснить, что БПК в стоке – это именно БПК продуцируемый во вторичном отстойнике, поэтому мы и можем его померить по аммонию, так как процессы разложения азотных и углеводных соединений идут абсолютно параллельно и биологически зависимо. Увы, Вы так это и не поняли.
    Далее. Основной «осадок» - это мертвый ил и «дышать» кислородом ему не надо. Биология у бактерий такая, мрут они даже быстрее, чем мухи :aga:. А в слое мертвого ила начинается анаэробный (бескислородный) процесс, с продуцированием газов, которые не только «воняют» для нашего носа, но и просто напросто, при переходе через определенную концентрацию, начинают убивать живой аэробный ил, и для предотвращения этого, кроме правильного количества ила, нужна еще и правильная вентиляция.
    Мне за это лето после переустановки рециркулятора откачивали ил 3 раза! Столько его накопилось за 3 года эксплуатации по разным углам (это не считая штатных откачиваний раз в год весной). И сейчас еще в аэротенке 40% ила. Но тем не менее, несмотря на такое количество ила в "тухлых" по Вашему зонах никаких вонизмов даже близко не было.
    Да ну ;). Начало всплытия ила в банке – это когда подъемная сила газов превысит силу тяжести ила. Газы в банке могут продуцироваться не только денитрифицирующими бактериями. А количество связанного ила вокруг каждого газового пузырька вообще от кучи факторов зависит.
    В смысле как он механически бегает из отсека в отсек? Ну да, ну да, это ж важнейшие знания для функционирования биологической системы.
    Все что надо, я пишу. Но Вы же как пишете, так и читаете :aga:. А комментировать Ваши «мудрые» идеи и советы мне некогда, да и надоело изрядно.
    Ну, разве что покидаете :)].
    А я прекрасно понимаю, что таймер и т. д. – это шаг назад. И вовсе не из-за сложности или цены. Просто потеряется постоянство зон, то есть то, что есть даже в Твереобразных. В аэробном иле есть масса организмов которые вовсе не пассивны, и могут «плыть против течения».
    Ну и еще кучу проблем вижу: скачки качества очистки, забивание рециркулятора через верх, более быстрое нарастание плотности пробок засоров, это не считая проблем с самими таймерами, их настройкой, поломками датчиков. В общем, система должна быть максимально саморегулируемой.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Теперь будете ИХ чистить. А такие засоры еще и затоплением чреваты, в отличие от засоров рециркулятора.
    Ну вот, тоже самое. Не могут никакие каналы оставить часть БПК в аэротенке! Это легко окисляемые органические соединения, которые образуются после разложения органических отходов. Для определения БПК берется проба воды, а не осадка! БПК - в воде, и ничто не может его задержать или осадить.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Уважаемая Лиса.
    Не согласитесь ли Вы простыми словами, на языке понятном самому последнему "технарю":|:, разложить по полочкам это самое БПК (биологическое потребление кислорода).
    Вашу цитату понимаю так:
    Гадкий аэратор, набульчавши в аэротенковскую жидкость кислород окислил часть "домашнего БПК". Караул, аэратор подменивши собой литеру "Б" в аббревиатуре БПК, оставил голодать несчастных анаэробов. Или "выхлоп" анаэробов и есть этот самый БПК?
    Совсем запутался...:(
    Очень хотелось бы услышать Ваш искрометный рассказ - БПК? ... Это очень просто!
    Как то давно в этой теме мужики не ломали копий. ;):)
  12. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Позвольте вопрос! А что будет с единственным компрессором, при таких режимах? Ведь самый износ при вкл. и выкл.
    А, такое бывает, у серой канальи? :cool: Я про Д25?
    Может Вам старый и поставить обратно, они крепёж наверняка не меняли, если новый 25-й болтается,(ну очень свободно ходит) то точно.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Все, что вам надо знать, я там уже рассказала. Забудьте про БПК, не нужно оно вам. Это Джону оно почему-то спать не дает.
    P. S. Если очень коротко – любые «полупереваренные» остатки от органики, неважно каким путем полученные - аэробным или анаэробным, это и есть БПК (точнее, субстрат для его определения).
  14. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Точно - перепутал! Это 32 труба (посмотрел маркировку). Но это не снимает некоторое недоумение - тут говорят, что рециркулятор и иловый разного диаметра, а у меня одинаковые - только не 25 как я сначала подумал, а 32. Точно одинаковые, потому что я как раз остатки старого илового примострячил заместо рециркуляторной трубы - все подошло, значит уголок в перегородке 32. Косяк или как?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем мадам аглицкими названиями пугать? Она топас знает - и хорошо.
    Да по всем уже. Включая биотал и август.
    Одна маненькая промблемка:
    Вот-вот, выключенный в паузу слив ванну-то и ухнет, и совершенно незаметно даже для тензолана.
    Давайте-давайте. А потом опять будут приходить сюды и просить заменить энто супер-пупер компутер в квадрильён рублёв чем-нито по-проще. А ишшо тензолан если поставить со своим компутером... Бабайка золотая будет:super:
    И придётся второй комп рыбный ставить и таймер двухрежимный, простой.
    Не-не-не! Вы меня не приплетайте. Я НАСТОЯЩИЙ ЕБ знаю в отличие от вас.
    В нём всё по уму, включая денитрификацию. На данный момент просто помогаю неинженерной мадам Лисе шагать в ногу с вашим прогрессом. Филантропствую, значить...
    Не пропустил, а сразу осудил по инерции. Ибо "мусор" очень ёмкое слово. В энто слово по механике и ил входит. Забирая с некоторой высоты в аэротенке, семечек и кожуры скорей всего не будет, но. На высоте концентрация ила ниже, чем в придонной части, соответственно его мало будет поступать в подполье и отстойник. Смысл последних утрачивается, ибо там - денитрификация. Мадам уже на энто пожаловалась со старой схемой, а в новом ЕБМ и вовсе никакого зонального разделения не будет...
    Так что пробуйте, если хотите...
    Бетонные, не хочу пластик. Делать там ничего не надо, ибо чистый SBR.
