1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Уличите;) Единственная проблема тут была с кривым дегазатором на лонге. Но энто не проблема ила и очистки, а монтажников.
    Ага, почти целый год такая неустойчивая работа, что человек к нему и не подходил всё лето, а до энтого всю весну.
    Ну не надо было за ЕБ впрягаться тогда в 2009, он по другому видать не работает.
    Истерика - это эмоция. А у меня нет эмоций по энтому поводу. Просто констатирую факты и решаю задачки, кои вы загибаете...
    Все вопросы к товарищу Юбасу. Хотите от него откреститься - вперёд!:super:
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Пропустила Ваше сообщение. Весной хотела это сделать. У меня ЕБ-миди, там до жиклеров дотянуться довольно сложно, длинные руки нужны, я сама не могу, а сын сейчас занят.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это чудо почти на следующий день случается после переноса рециркулятора :). По качеству ила и количеству фото банок с ним ЕБ давно уже все АУ переплюнул.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не придумал, просто решил не афишировать ваш кривой монтаж дегазатора. Ведь энто исправляется. Но если хотите публичное самобичевание... Я не против.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Дегазатор уже давно на накопительной емкости сидит разведенный по углам. Вы какие установки монтируете? Какого года выпуска? Или в гараже свои клепаете по понятиям?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Короткая память. Энто было в прошлом годе, если не раньше.
  7. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Это просто время фото, а:
    До модернизации ила не было вааще и периодически воняло, робик 109 (очень помогает от запахов), сыпал раз в месяц, ну ж...па:aga:
    Чудо случилось почти сразу, оно вихревало по всем отсекам почти две недели. Похоже летал весь мусор и мёртвый ил, живого там не было (а был ли там ил, в течении года). Всё выносило в канаву первую неделю, потом вода на выходе стала светлеть и это порадовало. Теперь вот такая картина, на выходе почти прзрачная вода, без запаха, чего и желали.
    Так что у всех по разному. :hello:
    Так почему Бы и нет. Китайцы давно, говорят, из де..ма спирт делают и везут к нам. Может и нам напрячся и пойдет на выход, уже C2H5OH:super:. Особенно с нашей неуёмной силой и фантазией.
    Поможем стране, в январе говорят будут перебои. :victory: Успеем?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Смотря какой. Так-то из дерьма метан делают, а из него метиловый - вам на лобовуху:super: в машину. И это больно дорого и сложно, давления под 30атм.
    А этиловый проблематично, ибо в дерьме сахара почти нет, предыдущий организм усвоил:aga: А без сахара бражка проблемная.
    Хотя в септике при должных условиях именно брожение и идёт, и с виду засранный септик ни разу не пахнет, как и АУ.
    Так что до этого января не успеем, разве до следующего. В 17-ом, говорят, много потребуется:close:
  9. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Спасибо евробион! Установка работает! Прошло несколько месяцев после модернизации. Сейчас все работает хорошо. Самую последнюю модернизацию делать не стал так как и так нормуль. На выходе прозрачная водичка стала. Правильная пословица о том что 3 года надо ждать :)). Всем счастья!
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фото Банки, пжалста, интересно.
    И, если не затруднит, перечислите модернизацию.
  11. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Добрый день. когда будет видео модернизации? перелопатил последний форум и уже запутался, что модернизируется, что меняется, что глушится (иловый), а потом лучше не глушить, перемычка ставится- не ставится и т. д. Хотелось бы разжеванное в доступной форме видео. у меня ЕБ5 принуд., изготовлена в конце14 года (110 труб уже нет), установлена в июле этого. проживание 3 чел. круглогодично. вроде все бульбулирует норм., запаха нет, раз иловый с рециркулятором чистил. периодически кормлю манкой и горохом вареными, дном хлопаю, но ила наверно и одного процента не набирается. во всех отсеках и на выходе вода практически одного цвета. НО ЗАПАХА НЕТ ! в принципе все устраивает, но хотелось бы по возможности до ума довести, чтобы ил хлопушками, вода на выходе прозрачненькая... Спасибо!
  12. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Скажите пожалуйста почему уменьшилась аэрация? Установке 6 месяцев, фильтр чистый, а идут чуть заметные пузырьки не то что раньше. Может забился полиатр? Сейчас заглушил КПА и продувку илового, но это не выход, подскажите что делать желательно не сливая установку.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так давленье померьте у компа.
    Обмыльте все выводы, чтоп не думалось.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никогда. Опасаются злых гаражников:)]
    Прочитайте и сделайте сами.
    Как минимум, чтоп рециркулятор не переносить в аэротенк - перегородка, перенос илового под компрессорный отсек, а КПА на его место.
    Перегородка легко из ламината делается, нужно тока кривизну скошенного дна учесть рейкой наощупь, и изобразить похожее на ламинате. Ну и вырезать перелив 10х10см, который будет примыкать к основной перегородке.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Уменьшение аэрации возможно по нескольким причинам, постараюсь перечислить несколько:
    1. Непрофессиональное вмешательство в распределительную систему сжатого воздуха.
    2. Негерметичность системы распределения воздуха.
    3. Засорение жиклера на аэратор в распределителе воздуха.
    4. Сниженное напряжение сети
    5. Большое содержание солей жесткости и высаждение их на мембране.
    Это не всё, что может влиять на аэрацию. Начинайте с жиклера на большом штуцере (на воздуховоде аэратора ДУ14), сверло 4мм. Потом померяйте напряжение в сети, потом включите таймер в доме на ночные отключения Евробиона на 30 минутные паузы через час. Если эффекта нет, то тогда замер давления в системе воздухораспределения и по результатам будем решать.
