1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    И по фото не очень понятно с насосом рециркуляции. Не видно его на фото. Он должен выходить в районе тройника от илового насоса через перегородку.
    А иловый, там где тройник, можете заглушить. Один из жиклеров тоже глушите, можно шланг от него отсоединить, разогреть зажигалкой изнутри и сжать пассатижами. Лучше заглушить жиклер на продувку илового, он там 0,8мм (меньший из двух), по цветам таблицу я ранее давал
  2. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Спасибо. Дном хлопаю ну раз в неделю, с мусором в унитаз строго, ни-ни. Шланг на тяге переставил на синий жиклер, бульбулит начало мальца. Белый жиклер видимо заглушен, из него не сифонит. Видимо сделано, чтобы на нем просто висел шланг. Рециркулятор около илового фунциклирует нормально, отслеживаю, Весной через тройник сделаю. Сегодня приеду с работы, заглушу иловый и попробую продувку у него найти и заглушить. Видео постараюсь в ближайшее время выложить.
  3. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Заглушил иловый, а с продувкой не понял, оба жиклера черные. Кусочком скотча заклеил, как мне показалось меньший жиклер (глазомер раньше вроде не подводил:um: и шланг назад накрутил. В противоположном углу, как мне показалось стало булькатить покрепче, а в углу илового вроде ничего особенно не прибавилось:ogo:. Будем ожидать результатов. Вечером манки сварю, покормлю бабайку:|:
  4. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Уважаемый Евробион. Сегодня приобрел таймер. Подскажите пожалуйста программу.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На всякий случай - иловый глушится по воде. В вашем случае - боковой отвод тройника.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я вас недооценил...:hello:
    Думал мучаетесь, изобретаете, а оно эвона как...
    Значит новое - хорошо забытое старое? ;)
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, это старое, только на новой основе. Эволюция она по спирали идет, эвона как...
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Эта схема оказалась самая удачная. Только дегазатор развели по углам для удаления всплывающей биопленки. Я был на старых Евробионах, работают очень хорошо, только шапка ила иногда появляется в небольших закрытых зонах вторичного отстойника, недоступных волнам. Некоторые обслуживают один раз в год. Поэтому эту схему взяли за основу для создания идеальной установки очистки сточных вод. При всем этом изменили корпус, и скоро появится новая установка производства крупнейшего завода по производству пластмасс в России по лицензии ООО "Евробион" под новой торговой маркой. Ждать совсем недолго.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, энто не удачная схема. Энто полутопас, без илоотстойника и приёмной. Токмо аэротенк с пирамидой и подпирамидным подпольем.
    Удачная схема была вам сказана весной. В ней, в отличие от энтой, ваша любимая денитрификация идёт. А здесь бульбуляция и по кратчайшему пути через подполье к иловому. Денитрификации места нет, ибо вторичный отстойник должен быть чистый, иначе вынос ила.
    В правильном ЕБ денитрификация идёт во вторичном, со 100% концентрацией ила. А отсекает его от аэрослива перегородка, которую вы упорно называете временной, хотя она постоянна, как никогда.
    А вы теперь денитрификацию смогете провести токмо аэротенком со 100программным компутером:)]
    Но мне уже известно, что смешанный режим далеко не всегда работает. Любит блокироваться по любому поводу. Поэтому нитраты скорее всего попрут...
  10. mi9
    mi9
    mi9
    Фото1344.jpg полностью согласен. ЕБ 512 пр. все стандартно кроме аэратора.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы не поняли. Он откатился к 509ым. За что я и возмущаюсь.
    512й - ближе всего к настоящему ЕБ, переделок минимум потребует.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Похоже перевариваются постепенно мои засоры. Сами. Две недели назад прочистила еще раз, последний, пока снега нет. А в эти выходные уже ничего не понадобилось.
    На основании чего делаются эти заявы, если НИКТО НИКАКИЕ АНАЛИЗЫ НЕ ДЕЛАЛ! Вы по фото глазом хим. состав определяете, дистанционно? :aga:
    Насколько я слежу за темой, этот товарищ с вашим «настоящим Евробионом» ничего толком не писал, появляется редко, были у него летом какие-то проблемы, ничего он не проверял, и вообще он всего ОДИН! Кроме вашего непомерного гонора пока ничто правильность вашей схемы не подтверждает.
    Я вот беру на себя смелость утверждать, что при такой схеме будет сильное превышение по аммиаку. Попробуйте опровергнуть! :)]
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я-то думал, чего мадам Лиса давно не появлялась, а она затаилась, в засаде значит, сидела, ждала, когда выскочить и напасть на подлаго госдеповца! :)]
    Будем считать обструкция получилась:super:
    Теперь по-порядку.
    Во-первых товарища два. Из старой гвардии. Из осенних - ишшо двое вроде. Все довольны.
    Упоминаемый вами Sherlalex целый год круги ежедневно нарезал вокруг бабайки, пока не сделал. Надо думать устал, да и дела другие есть. К тому же он появлялся, доложил о продолжении успехов вообще и нечуствительности к химии в частности. Мало кто могет энтим похвастать.
    Во-вторых, если мои увещевания душевных метаний уважаемого eurobiona от одного номера бабайки к другому (да ишшо в обратном порядке) вам видятся гонором, то вы существенно заблуждаетесь.
    Прежде всего задайте вопрос - почему Сам так и не сделал правильный ЕБ в качестве экскремента, чтоп потом публично опозорить злобного госдеповца? Пусть аммоний прёт недуром - покажи, я поверю! Буду думкать дальше. Но. Он сразу рванул от энтого ЕБ со страшной скоростью и добежал обратно аж до 509го. Чего испугался? Непонятно...
    Так что обструкции обструкциями, а вопросы остаются...
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну, это вам, видимо, делать нечего, Вы тут и пасетесь каждый день. А моя практическая информация за месяц уместилась в двух строчках.
    А при чем тут Sherlalex? У него и не было никогда такой сумасшедшей концентрации ила, о которой Вы тут пишете. Я про ШапковоСити.
    Вы как истинный Госдеп пытаетесь всех в параллельную реальность направить :aga:.
    Сейчас будем вас на чистую воду выводить ;).
    Итак, вычленим 4 раздельных пункта:
    1. Наличие перегородки.
    2. Удлинение пути ила для улучшения денитрификации (или по-вашему Z-бион).
    3. Очень высокая концентрация ила во вторичном отстойнике (по-вашему, аж 100%).
    4. Хорошая денитрификация.
    А теперь разбираем факты по тем же пунктам.
    1. Перегородку действительно сделали несколько человек. Фактически установлено, что она уменьшает вынос ила. На денитрификацию она НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ! И у Sherlalex, а и у Буквоедова нитраты на выходе очень высокие.
    2. Z-бион, есть только у ШапковоСити. Он никаких анализов не делал. У Sherlalex, а Z-биона нет. Вам для освежения вашего склероза привожу ваш с ним диалог из темы 3, стр. 192
    john kerry
    "Кругом недопонимание...
    Нет, Z-бион у гражданина с електронным тонометром.
    То бишь путь воды, если смотреть на перегородку со стороны аэротенка. Вода движется направо от илового под компом, потом в подполье по диагонали вниз влево, а потом во вторичном внизу снова направо."
    Sherlalex
    "Это уже было. Выносит говно и туалетную бумагу в отстойник при иловом под компом".
    3. Высокая концентрация ила была только у ШапковоСити (90%, тема 3, стр. 184. Да и то не во вторичном, а в аэротенке). Опять же он никаких анализов не делал.
    4. Хорошей денитрификации не было НИ У КОГО из тех кто измерял.
    И еще отдельно скажу об устойчивости ила к порошкам и прочим химическим воздействиям. Она зависит только от концентрации ила, и становится очень хорошей уже при концентрации ила в аэротенке выше 20%. А это достигается только переносом рециркулятора, перегородка здесь совершенно ни при чем.
    А это уж вообще ни в какие ворота… Почему, кто-то должен реализовывать ваши мутные хотелки? Вам лично eurobion предлагал бесплатно поставить самое дорогое в Евробионе – корпус, именно для того, чтобы Вы реализовали все свои планы, и доказали, что Вы самый умный :aga:. Так Вы тут же спрятались в кусты. Типичное поведение Госдепа :)].
  15. Altxxx
    Altxxx
    Altxxx
    На сколько я помню, у Вас до модернизации были хорошие результаты по нитратам.
