1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо. Но до илового я дотянуться не могу вообще, только до воздушных трубок. И надо же ухватиться и тянуть, что есть силы, а не просто потрогать. В итоге только двумя рукам и за трубки, изогнувшись. как не знаю как. Но в итоге то продулось ножным насосом и работает.
  2. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо. Подумаю, попробую. Сантехнический трос есть, завтра в городе изучу рынок ершиков. :)
    У дегазатора труба 50-ка имеет U-образную форму и потом она врезана в 110-ку? На схеме сайта Евробиона 110-ка вообще не нарисована.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не врезана, а просто вставлена в тройник 110й/50й. Потому и пружина. Через воронку загоните до низа и оба колена прочистите, а больше не где.
    Нонче без 110ки, 50й выхлоп дегазатора бурлит вверх и всё. Но вам так низзя, пока перегородку не поставите, ибо много ила на поверхности окажется, начнёт выносить.
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Доступно и пожалуй завтра смогу попробовать пока плюс на улице.
    Да! Перегородка. Я помню, что сей девайс получил одобрение после первых испытаний и сейчас попытался поиском найти, но там много всего одноименного оказалось. Не подскажите было какое резюме и где почитать про эту приблуду, ну там размеры, место установки?
    Вот еще нашел "Тогда откладываем до того момента, когда сформируем нужный профиль перегородки и разживусь пластиковым листом нужного размера.Sherlalex, 13.05.15"
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Резюме замечательное, не беспокойтесь.
    Ищите тут. Гена Буквоедов подробно излагал на 10х страницах вроде.
    А так - размеры сами определяете, рулеткой, от капитальной перегородки перпендикулярно до наружной стенки. Хорошо, если есть дренажная бабайка. Прям к ней и прикрутить можно. Опять же рельеф дна надо обыграть. Shelalex не обыгрывал, в результате его перегородка на высоте наклонного дна осталась, а надо, чтоп перелив был в районе капитальной перегородки. То есть перегородка полностью должна садиться на рельеф дна.
    Для энтого щупательную рейку лучче использовать, с горизонтально привязанным к ней карандашом, рисующим на неподвижной картонке размерами больше, чем рельеф дна. Будете такой рейкой по дну вести от наружной стенки к капитальной перегородке, а карандаш будет рисовать фактическое понижение дна и кусок горизонтального, настоящего. По картонке и выпилите в ламинате каком рельеф.
    Вот как дно выглядит...
    Токмо тут без дренажной бабайки.
  6. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    Металлическим ершиком не царапайте, больше шансов, что потом будет забиваться. Ищите мягкие пластиковые.
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо, все доступно и материал найду, как только у Гены прочту подробности.
    А судя по фотке деталей все меньше и размер их то же мельчает.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Со времён вашего, были выкинуты 110ки. Остальное старое.
    Как рециркулятор поживает? Качает мощно и непрерывно?
  9. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Здравствуйте. Кто сталкивался с такой проблемой?
    Запустил недавно купленный септик (евробион 5) в тестовый режим (установил, подключил компрессор и насос, пустил воду в канализацию) - увидел такую вещь:
    При непрерывном потоке воды в септик - насос для принудительного сброса включается каждые 6-8 секунд буквально на секунду, потом вырубается. Насос JEMIX FSCP-400
    дренажник, со встроенным поплавком, с переключателем автомат-мануал, стоит на автомате.
    Насколько я понимаю - насос должен включаться, когда воды в сбросовой емкости септика набирается достаточно много, а он начинает работу, когда воды в сбросовой емкости на 10 см. Соответственно включений в час у него намного больше, чем предусмотрено в инструкции, он быстро выйдет из строя.
    Посмотрел в тех. данных по насосу - Глубина включения насоса - 10 см, отключение - 5 см. Теперь понятно, почему он включается каждые 5 секунд - вода в сбросовый бак поступает порциями, бак узкий, за 5-6 секунд как раз с 5 до 10 см повышается уровень воды, насос откачивает до 5 см и отрубается.
    В понедельник поеду разбираться в контору, которая продала мне насос вместе с септиком, но если есть вариант решить проблему самому - хотел бы попробовать.
    Прошу совета - может можно этот насос настроить, чтобы он включался, допустим, когда уровень воды будет 60 см?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, не зря написали, кое что поняли, замечательно.
    Обычно ставят с выносным поплавком.
    Главная промблема - уровень воды в дренажной ёмкости не должен превышать приход из отстойника. То есть независимо от уровня в бабайке, уровень в ёмкости всегда должен быть ниже прихода.
    Именно так работает аэрослив - на разнице в уровнях, чтоп с подъёмом воды проток плавно увеличивался, со срывом воздушнаго затвора при полном наполнении бабайки, чтоп до аварийного не дошло.
    Вы могете потребовать замены насоса, если выносная лягуха организует диапазон уровней воды в дренажной от верха самого дренажника (он всегда под водой будет) до прихода аэрослива.
    Если же дренажник стоит на дне, а приход воды на уровне его бока, а не высоко над ним - менять бесполезно. Только требовать более глубокую ёмкость для выполнения выше озвученного условия.
    Другой разговор, если сам аэрослив тормозит воду вплоть до аварийнаго слива, как вы ранее написали, а счас постеснялись, энто промблема, да.
    Производитель тут об энтом рассказывал:
    Также при данной проблеме надо замерить давление после компрессора и проверить сверлом диаметр жиклёра на воздушной трубке.
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Непрерывно, но вот по поводу мощности...мерещится, что раньше струя была мощнее. Промывал водой - без изменений. Пару раз он засорялся. Один раз по воде. раз по воздуху, лечил струей из шланга и насосом. О! А может как замерить можно производительность? Попробовать мерную емкость налить и засечь время. А?
    Ваш совет промыть водой воздушные трубки - он зачем и вообще от чего засоряются трубки? Там же компрессор и все закрыто вроде. На компрессоре нет фильтра и забортная пыль забивает трубки?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Промывка водой воздушных трубок выгоднее, ибо давление 2-3ата, и плотность воды, как клина, выше. Воздух проскочит между засором и всё, а вода сдвинет и унесёт.
    Трубки не от компа заморяются, а от воды с илом и волосами, что мимо плохо обработанного перехода с воздушной на водяную, проплывают и цепляются.
    Фильтр на компе должен быть.
    Плохо, что жиклёры на трубках - мешают хорошей прочистке и впаяны, не выкручиваются...
    Мерная ёмкость - ведро. Подсунете под слив и ведро, наполняясь, будет тонуть. Как заполнится - время вышло. Ёмкость ведра только надо знать точно, а то разные бывают...
  13. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо! Дождемся или длинной оттепели или уж весны, если состояние бабайки позволит и проведем исследования и промывки.
    Вдруг в голове всплыло слово Керхер...Надо подумать.
  14. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    Поздравляю всех форумчан с наступающим Новым 2016 годом! Здоровья, счастья, выдержки, терпения, хорошего настроения, финансового благополучия и минимума проблем с подопытными ёмкостями!
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Скажите пожалуйста евробион уже доработанная система или после покупки надо будет делать перегородки, тройники?
