1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Циклователь не очень эффективен, лучше суточный таймер с секундной тарификацией. Паузы стандартно ставят на промежутки 11.00-12.00, 15.00-1600, 00-1.30, 2-30-4.30, 5.30-7-00.,
    В паузы делают импульсы аэрации через 15 минут, начиная с 10 секунд, и в конце промежутка по 20сек. Если непонятно будет, подскажу. Дневные промежутки можно исключить, если они попадают на прием пищи или ванных процедур.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Лучше утеплить, а струйка тонкая, 60-170л в час, в зависимости от поступления стоков. Неутепленный выход может замерзнуть.
    И если можно фото выложите отсеков, так легче будет идентифицировать, а то у меня сейчас все в отпусках.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сделать гильзу из 110ки рыжей, внутри сток в 32й или 40й что ли течь будет, термочулок на 32ю или 40ю надеть, а кабель просто внутри гильзы рядом кинуть. Гильзу по торцам законопатить, чтоп тепло не выпускать.
  4. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Я лично ничего не понял, Джон, а вы куда смотрите? Наконец то мы подходим к ноу-хау.:) Пару месяцев назад спрашивал в личке,
    секрет не открыли. Теперь опять всё туманно.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В тему
    Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика
    Там я энто всё ишшо год назад расписал, почитайте - поймёте.
    Если одним словом - классика SBR-реактора. Лично мне энто в ЕБ не импонирует, на что неоднократно жаловался Самому.
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я понял импульсы аэрации в паузе так:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правильно поняли, но увеличение импульса - излишек. Токмо кислороду напущаете, а энто вредно. Лучше 5мин-5сек. Ил не успевает осесть и кислород не поступает, токмо перемешивание.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
  9. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Можно умный автоматический контроллер сделать: что-то вроде микроконтроллера с бесконтактным датчиком диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь на подающую стоки трубу. Чтобы контроллер мог фиксировать факты сбросов и строить профиль эксплуатации - по часам и по дням недели, как это делает у меня электрочайник-термос Panasonic ("термопот") на кухне - примерно знает, когда нужно работать, а когда нужно поспать для энергосбережения.
    Согласно построенного профиля стоков и запускать паузы. Так же наличие датчика стока (обязательно бесконтактного) позволит оперативно завершать паузы в аэрации, если это целесообразно.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Создать профиль стоков можно, но увеличивать дневные паузы уже нельзя, может быть нехватка кислорода. Сейчас уже мы подошли к границе. И Вам для запуска пока можно паузы сделать поменьше, не более 45 минут, с часовой аэрацией между. Импульсы аэрации через 15 минут. А потом, по мере накопления ила, паузы увеличить. А то с подкормкой можно получить запах, может банально не хватить кислорода в активации. И если будете подкармливать, то аэрацию на эти дни делайте постоянную. Для Е-5 аэрация дает около 400гр растворенного кислорода, на одного человека надо не менее 60 гр. Подкормка требует увеличения кислорода, пропорционально количеству, иначе органика будет скапливаться на дне. Так что лучше, инкубируйте ил (до уровня 15% по осадку в пробе из аэротенка) постоянной аэрацией, а потом вводите паузы. Я в предыдущем посте дал программу для ила не менее 20%.
    И для всех пользователей перемалывателей под мойку - для установки на 5 человек этот девайс не подходит. Не хватает кислорода для окисления такого количества органики, что поступает с перемалывателя, осадок скапливается на дне, начинает пахнуть, комкуется, забивает рециркуляцию и только откачивать и перезапускать установку. Так что перемалыватель выключайте, остатки пищи в мусорное ведро.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    5мин-5сек тоже рабочий вариант. Но тут уже ограничения на таймер, по количеству программ. У нас эффект по взвешенному илу и нитратам в пробе снижался при паузах между импульсами более 15 мин, а менее 15 мин почти один результат, но количество взвешенного ила снижалось.
    А импульсы по 10-20 сек больше для Е-АРТ, там дна промежуточного нет, ил уходит в осадок, 5 сек не хватает его поднять. А кислород поднимается на доли мг, и в течении минуты падает.
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @eurobion, возвращаясь к моему вопросу о модели моей установки и паспорта к ней
    Вот фото:
    и ещё три во вложениях. Плюс наклейка по ссылке на вопрос выше.
    Какие особенности у этой системы? Какова будет инструкция по эксплуатации и обслуживанию?
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    У Вас очень хорошая модификация. Ничего менять не надо.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Жук, но Вы очень понятливый пользователь. Напрягитесь. Всё на поверхности. Всё открыто.
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @eurobion, инструкцию, инструкцию дайте пожалуйста! Как следить за состоянием, когда и как обслуживать?
