1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Всем привет.
    В 2014-2015 эксплуатация ЕБ 5 Пр вызывала следующие сложности:
    - регулярное засорение и остановка илового насоса (примерно раз в месяц);
    - периодически "залипание" безпоплавкового насоса для выброса отработанной воды в установке;
    - зимой промерз сброс воды из установки (ПНД 32 в однослойном утеплителе в земле с уклоном от ЕБ).
    Летом-осенью 2015 сделано:
    - иловый насос заменен на рециркулятор, зачищены сколы и заусенцы в трубе рециркулятора;
    - дренажник заменен на "поплавковый", подключен через упругую ПНД 32, которая в свою очередь прикреплена клипсами к внутренней стенке бака для отарботанной воды - т. е. дренажник жестко закреплен внутри бака, рабочие положения поплавка отрегулированы;
    - труба сброса отработанной воды переделана - положена 110 канализационная труба, внутри нее 32 ПНД с примотанным греющим кабелем с датчиком и в двойном слое теплоизоляции (серая, для труб).
    Результаты на январь 2016 г.:
    1. С момента зачистки сколов, зазубрин в рециркуляторе (особенно в районе сопла) - т. е. примерно с сентября 2015 г. засоры рециркулятора почти прекратились. Почти, потому, что в январе рециркулятор все-таки заглох. Достал всю трубку целиком, провел ревизию, причина - накопившиеся в сопле волокна (типа волосы или еще что-то). Прочистил сопло проволокой.
    Мое видение причин засорения сопла - во время периодической (по таймеру) остановки компрессора, в сопло устремялется вода со дна ЕБ, там попадаются неизбежно волосы и волокна - они и накапливаются в сопле.
    Итог: После зачистки внутренней поверхности рециркулятора (особенно сопла) стабилная работа без всякого вмешательства в течение 3-4 месяцев. Считаю результат удовлетворительным.
    2. Сбои насоса по сбросу отработанной воды прекратились.
    Итог: Классический поплавковый дренажник лучше, главное его правильно установить. Результат - хорошо.
    3. Промерзание трубы со сбросом даже в -25 не повторилось.
    Итог: Трубу сброса существенной длины класть только с греющим кабелем, только в гильзе из трубы большего диаметра. Результат - хорошо.
  2. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Не хочу напрягаться, можно же лопнуть. :)
    Не всё открыто. Таймер, который исполнит этот суточный алгоритм, примерно 50 циклов, меньше минуты, причем несимметричных? Поиск по инету даёт именитых производителей, со стоимостью в крыло от самолета, тут же пропадает всё: и желание, и интерес. :hello: Или надо паять несколько электронных приблудин, это уже к кулибиным.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Дайте свою почту в личку, вышлют вам инструкцию. Пока из актуального обслуживания нужно смотреть за уровнем в приемной и выходной емкости, если уровень большой и горловина дегазатора всегда под водой, то чистим ершовый фильтр, он вытаскивается за ручку из 110-й трубы. Без входа стоков горловина дегазатора (переходник 110-50) всегда видна на 80%.
    А так наполняйте установку туалетными стоками, меньше стирайте, когда биопена пойдет (через несколько дней), то можно подкормку ввести через унитаз (вареный горох или манку, можно муку сырую, развести в воде). Пробы берите из емкости с аэратором, осадок смотрите через 20 минут, при 10% осадка уже вода будет прозрачная на выходе. Откачивать нужно будет еще не скоро, некоторые через два года откачивают. Не бросайте мусор в унитаз, это бомба замедленного действия, не бросайте остатки пищи. Посуду сначала очищайте от остатков пищи, потом мойте. Мясо в установке не перерабатывается быстро, может загнить и запахнуть. Вам вывели выход в грунт, на период запуска нужно байпас сделать, иначе забьет. Если рядом есть другие аэросептики, то можно от них активный ил откачать для Вашей установки, это ускорит запуск. Для очистки системы рассасывания купите биопорошки типа Доктор Робик-45 серии. Они работают только при температуре почвы выше 10 градусов. Горловина солнца не боится, а юбка белая под ней за лето может шершавой стать, не затягивайте с обратной засыпкой землей. Уши крышки должны быть над землей, не упираться в неё. А еще лучше компрессор вынести на стену дома в ящике на уровень 1,5м над землей, тогда никогда с герметизацией крышки проблем не будет.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Мы протестировали таймер с минутным интервалом для аэрации. В принципе рабочий вариант. 15 мин пауза - 1 мин работа. За 6 циклов кислород уверенно спускался ниже 0,5мг/л. Так что можно применять минутный таймер (не менее 50 программ, лучше 100).
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Через 30мин.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я делал обычным 8программным - 2часа работа, 1 час денитри. Параллельно был контакт на секундной стрелке и 5секундный контакт на циферблате китайскаго будильника. Импульс 5с кажную минуту.
  7. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    Всем Доброго времени суток, Принимаете новеньких на этом форуме). Я приобрел для родительского дома евробион 511 самотек в 11году и сказать что с ним были какие то серьёзные проблемы не могу, из модернизаций я по совету продавца сам установил третичный отстойник с ершом и заменил крупно пузырьковую аэрацию на иловый насос. После установки насоса и появились мелкие неудобства так как он периодически забивался, и если например неделю он не перекачивал ил то появлялся не большой запах, после прочистки его опять проблемы устранялись. Я принял решение и установил вместо илового насоса обратно крупно пузырьковый аэратор, все мои проблемы пропали. На счет запуска в рабочий режим, процентов 10 появилось только через 2-3 месяца, но вода на выходе не имела не какого запаха, хоть и была немного мутновата. Через пол года ила было уже приблизительно 20-25% и вода уже на выходе была прозрачной с не большим количеством ила. Вот теперь стал вопрос что выбрать в свой новопостроенный дом. Увидел что Евробион выпустил новинку на рынок Евробион-АРТ, вот и решил с людьми пообщаться, получить может какие нибудь советы, что лучше поставить простой или арт.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Мне почему-то кажется, что внутренняя биологическая жизнь протекающая в ЕБ, уникальна для каждой отдельно взятой установки.
    Например:
    • ЕБ №1 - эксплуатируют наездами;
    • ЕБ №2 - напрягают вегетарианцы блюдущие фигуру и зацикленные на чистоте тела;
    • ЕБ №3 - "обслуживает" семью обжор живущих по принципу стол => белый друг => стол...;
    • ЕБ №Х - и т. д., и т. п...
    Неплохо, что бы таймер имел обратную связь. Типо сигнал от некого датчика/датчиков, например, уровня жидкости, гибко управляет паузами аэрации. Не я согласен, что при неизменном изо дня в день жизненном цикле пользователей установки (прием душа, пользование белым другом и т. д. по "рассписанию":)), таки можно подстроить и банальный 50-100 программный таймер. Но ведь лето плавно перейдет в зиму. Изменится температура жидкости в ЕБ, что повлияет на растворимость кислорода в ней. По хорошему таймер автоматом должен понимать времена года.
    Лично мое мнение.
    Если бы я "прикручивал" таймер к ЕБ, ... отдал бы предпочтение микроконтроллеру с входами для подключения разнообразных датчиков. Типо там уровень и температура жидкости, давление компрессора, и. т. д. Естественно потребуется "залить" в контроллер соответствующую прошивку.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Обычно отличий нет. Но формально согласен -30мин.
  10. Esc
    Esc
    Esc
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я это в ЮБАСе пробовал реализовать. Там уровнемер пузырьковый Тензолан стоит и можно на микропроцессоре гибкий алгоритм сделать. В принципе всё получилось. Этот алгоритм заложен в блоке БИОКОММАНДЕР. И Юбас дает качество очистки на очень высоком уровне. Но, этот блок привязан к установке, а это предъявляет повышенные требования к влагозащите. Надежность снижается. Евробион конечно проще, но однозначно надежней. И обычно биомасса в Евробионе сама адаптируется к условиям эксплуатации. В Евробионе условия инкубирования биомассы гораздо жестче, чем в ЮБАСе, поэтому и проблемы при запуске наблюдаются. Но когда биомасса набрала концентрацию, тут уже биопроцесс идет устойчивее ЮБАС, хотя по качеству очистки Евробион проигрывает ЮБАСу.
    Это можно конечно сделать, и на городских очистных это и делают. Но для частника это не нужно, и никто не захочет переплачивать за организацию интелектуального водоканала на своем участке.
    Я пытался адаптировать БИОКОММАНДЕР к Евробиону. Результат был даже хуже, чем с таймером. Вот можно сделать любой алгоритм, а результат улучшится незначительно. Если улучшится. Тут надо быть очень аккуратным с автоматизацией. Биология сама адаптируется под условия кормления, скажем так. Чтобы найти правильный режим иногда очень много времени уходит. Так можно подбирать уникальный алгоритм всю жизнь, и есть шанс зайти в тупик.
    А делать паузы в ночное время, это реально улучшает результаты по азоту и фосфору, ночью почти гарантированно стоки не поступают, и тупо давать аэрацию всю ночь не совсем правильно. Что мы и пытаемся изменить с помощью таймера. И управлять аэрацией в Евробионе очень просто, по существующему кабелю из дома. И программу можно оперативно менять, и отпускной режим ставить и т. д. И затраты довольно низкие, хотя нужный таймер тоже на основе микропроцессора. А вот с Топасом и ЮБАСом это сделать нельзя, там таймер не вынесешь.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сейчас Арт от обычной уже отличается не очень сильно. Мы обычные установки тоже модернизировали два месяца назад.
  14. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    Интересно а по цене разница большая будет между обычным и установкой арт и какая будет стабильней работать при подаче не равномерных стоков? Летом как правило гости приезжают и кубовая станция обслуживает 8 человек, ну а остальное время 2 взрослых и 2 детей.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Восемь человек кубовая станция может обслужить кратковременно, на несколько дней. А потом кислорода в активации может не хватить, и возможен запах и ухудшение качества очистки.
    По цене АРТ и Классик пока в одной цене. При увеличении пользователей, можно просто купить вторую установку, Евробион позволяет включать их в параллель. А на зиму отключать.
