1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Скажите пожалуйста какое давление должно быть на компрессоре и чем можно его проверить. Я уже писал что у меня уменьшилась аэрация и купил таймер где то читал, что помогает очистить полиатр, но разницы не заметил и решил замерить давление. Заранее спасибо.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    На рабочем уровне (когда раструб дегазатора виден почти полностью) давление должно быть 15-16Кпа. Измерить его можно Тонометром для артериального давления и пересчитать. Тут уже много раз писали про это.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Греющий кабель чисто для подстраховки. Мы свой пока ни разу не включали. И без него все ОК.
    Я смотрю, Вы очень похоже на наш вариант сделали. :super:
  4. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Возник очередной вопрос. Уровень иногда, но нечасто, поднимается на самый максимум – то есть под верхний срез дренажной ёмкости. Первый раз такое заметил в новогодние праздники, когда был наплыв гостей. Посчитал это участившимися случаями использования туалета. После этого было пару раз - не придавал значения. Сегодня (только что) открыл, а делаю я это почти ежедневно, - уровень максимальный. Гостей не было, залпового сброса тоже - в чем причина понять не могу. Единственное закономерная связь, как мне кажется, – дренажный колодец, в которой идёт слив, когда наполнен доверху то и Евробион тоже переполняется. Хотя стремительного наполнение дренажного отсека после сброса воды я не наблюдал. В чем искать причину?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что у вас за система Ниппель? И самотёк в колодец, и дренажная ёмкость.
    Должно быть что-нибудь одно, энто ж не таблетки от жадности:aga:
    При дренажнике, который через поверхность земли в дренажный колодец качает, не могет быть "когда наполнен доверху то и Евробион тоже переполняется", потому как высоко перегиб шланга дренажника от воды в колодце и в обратку она не пойдёт.
    Если у вас самотёк, то выясняйте проходимость из дренажной ёмкости в колодец и его наполнение на момент жалобы относительно уровня земли. Можно просто лить воду из шланга в дренажную ёмкость и смотреть, как шустро она выливается в колодец.
    И не будете, ибо - аэрослив, он тормозит воду вплоть до полной непроходимости, если засорён он или ёрш какой поблизости.
    Поэтому, если дренажная ёмкость пустая, а вода в неё через край из отстойника пытается - энто однозначно аэрослив. Его тока разбирать.
    В любом случае я не знаю, какая 1001я модификация слива у вас, и говорить, как энто сделать - не буду. Сами как-нибудь уж.
  6. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Джон, Вы или чкрез слово читаете, или устали под вечер. Про "самотек" у меня ни словам, а если написано "дренажная емкость" - любой мало разбирающийся человек поймет, что у меня "ПР". Про работу аэрослива я немного вкурсе - имелось ввиду, что емкость не наполняется через др. насос/его шланг.
    Модификация у меня "Элит".
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. @lenechka, если в насосном отсеке пусто, а станция полная, дело не в колодце. Если и насосный отсек полный, значит в колодце.
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Не, я имел ввиду, что насосный отсек работает в штатном режиме - постепенно наполняется, а не гоняет один и тот же объем туда-сюда. Видимо, непонятно изъяснился - прошу прощения) Просто в первый раз заметил перенаполнение станции в момент, когда ночью заклинило систему очистки воды и она слила очень большое количество воды в дренажный колодец. В связи с этим и отметил такую тенденцию. Хотя умом и понимаю, что взаимосвязано быть вряд ли может.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда проблема в аэросливе.
  10. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А что с ним делать? И как?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раньше была проблема с ершиком. Сейчас не знаю. Может так какой то мусор застрял.
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Проблему с ершиком знаю. Еще вчера подергал его туда-сюда, вытащил - ничего "необычного" не отмечено. В Элите же стоит обратная промывка ершика дренажником при сбросе - видно как вода по трубе с ершиком поднимается. С утра уровень не упал ни разу. Пока откачал насосом из второй камеры - смотрю, чего дальше будет. В первый раз, помню, помогло.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так понимаю что эта обратная промывка работает постоянно при работе насоса, т. е. часть стока из приемного отсека возвращается в бочку. Если это так, то возможно в бочку возвращается больше чем надо а в колодец меньше. Таким образом почти все перекачивается насосом не в колодец, а обратно.
    Надо глянуть как и сколько воды качает насос в колодец.
  14. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Не, ну там все должно быть изначально рассчитано, путем разности диаметра труб. Обратная промывка работает всегда, но не всегда же АУ до краёв наполняется.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может в отводящей что то подмерзло и диаметр уменьшился. Можно было б отключить промывку так все бы и проверили.
