1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    Тогда уже сразу Аэромаг;)
  2. imipen
    imipen
    imipen
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мини колонна со смолой всякой. Вся конструкция размером с корзину для грязнаго белья. Погуглите фильтр кабинетный.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ишшо стольник? :)]
  5. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    За то будет нормальной водой пользоваться) на сайте еще читал про магнитные активаторы.
  6. дмитрие
    дмитрие
    дмитрие
    Я так делал. Крышка не плотно закрывается. Я хотел бы рассмотреть вариант такой- работа станции под водой)
  7. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    Ну тогда врезать воздуховод, дополнительно за герметизировать вод питающего кабеля и полностью крышку, и будет подводная лодка:aga:
  8. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    А еще как вариант компрессор вынести из станции, хотя так как она у вас с принудительной откачкой, то отключить питание от станции не удастся, но если вынести компрессор из станции, то тогда не придется резать крышку под воздухозаборник.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подпилите крышку, что она вам - тётя родная? ;) Всего-то в 4х местах под трубки. Эка промблема.
    Вот сгорит затопленный комп - вот будет промблема:ogo:
    Отверстия обсудили. Теперь по прихлопу.
    Под крышкой мелкорубчатый утеплитель - будет травить воду:(
    Надо его подрезать, чтоп он был внутри стенок. Наклеить на крышку дверной уплотнитель, чтоп совпадал с торцами стенок и по ним герметизировал прихлоп.
    Петли перерегулировать придёться с грузом на крышке. Горизонтальные уши под болты в 2х местах на противоположной стороне от петель. Болтами стягивать. Вот и всё.
  10. дмитрие
    дмитрие
    дмитрие
    А может крышу снять. Лист поликарбоната сверху промазать гермеетиком
  11. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    Я бы просто вынес всю электрику из неё ,купил бы щитовой ящик, вбил неподалёку столбик и установил бы все отдельно от станции, проложил бы от щитка трубу 16 пп от компрессора и провод на насос и этим бы избежал не только страх затопления но и проблему не плотно закрытой крышки, когда комп хватает отработанный воздух. Тогда я даже бы не стал что либо герметизировать, просто бы прижал крышку чем нибудь тяжелым, если сквозь пузырчатую подкладку и будет просачиваться вода, то это не так и критично, много воды она не пропустит.
  12. imipen
    imipen
    imipen
    Все варианты герметизации крышки станции не будут работать пока не будет решен вопрос выхода очищенной воды из станции при наводнении.
  13. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    Станция то с принудительной откачкой, просто может рассмотреть обратный клапан на сливе хотя в морозы это грозит замерзанием выходной трубы.
  14. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    Я заказал все же Евробион арт, 511 юзал теперь буду обладателем Арта
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы главное далеко не уходите, когда поставите и запустите, будем всем миром наблюдать за энтим изобретеньем.
