1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    Ок. только сперва разводку сантехники по дому сделать надо и отделочные работы) а потом уже и ставить. Приобрел заранее, пока не подорожала.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А Вы не думали позвонить и вызвать сервис? Это очень простой способ. Они про Евробион гораздо больше знают, и запчасти имеют на замену по гарантии, если проблема в них.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык сервис денех стоит, а тут бесплатно:)]
  4. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Очень далеко и как сказал Керри денег стоит, а в наше время в провинции их (денег) практически нет. У нас крупный сахарный завод закрывают, а вы про сервис. Год назад мог себе позволить, а сейчас нет.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Напишите адрес вышлю новый распределитель и элемент аэрации.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
  7. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    :super:Согласен с постом выше, это и по деловому и по человечески!
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Вопрос к Юрию Олеговичу - повтор ранее заданного, оставшегося без ответа
    Возник очередной вопрос. Уровень иногда, но нечасто, поднимается на самый максимум – то есть под верхний срез дренажной ёмкости. Первый раз такое заметил в новогодние праздники, когда был наплыв гостей. Посчитал это участившимися случаями использования туалета. После этого было пару раз - не придавал значения. Вчера открыл, а делаю я это почти ежедневно, - уровень максимальный. Гостей не было, залпового сброса тоже. До вечера уровень не спадал. Откачал дренажником (как и в прошлый раз) из вторичной камеры до уровня. Продолжительное время не поднимался. Иногда держится сильно выше рабочего уровня. Все наблюдения делаю с утра - когда залповых сбросов не бываю. В чем искать проблему и как с нею бороться?
  9. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    У меня Евробион EK5R, такой: https://www.forumhouse.ru/threads/329563/page-42#post-14785587
    Пошла третья неделя с момента запуска. Заметил уже на второй неделе, уровень в анаэробном отсеке редко ниже 70% высоты воронки дегазатора, когда заглядываю утром, до того как пойдут стоки.
    Вроде где-то писалось, что в режиме отсутствия стоков, воронка дегазатора должна быть открыта на 80%, а у меня наоборот, на 80% закрыта. Заглядываю в отверстие трубы перелива с фонариком, вижу уровень намного ниже, на уровне выходного отверстия самотёка. То есть, слив не забит, но уровень жидкости в анаэробном отсеке повышенный.
    Дёргать ёршик туда-сюда пробовал, он не загрязнён. На уровень не повлияло. Держится 70%-80% высоты воронки дегазатора, в зависимости от интенсивности стоков.
    Несколько дней назад снял заглушку илового насоса, теперь он льёт в аэробный танк (читал что это полезно при запуске). На уровень в анаэробном танке не повлияло.
    В последние дни неприятный запах из аэробного танка ушёл, жидкость стала светлее, исчезла пенная шапка. Но жидкость в анаэробном танке ещё не стала прозрачной.
    Это нормально или нужно что-то делать?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нужно. Подойдите к воронке и зафиксируйте для себя проблему. Потом отключите компрессор и посмотрите, что будет, и тоже зафиксируйте для себя. потом включите компрессор и сообщите сюда о достижениях.
  11. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    1. Подошёл. Посмотрел. Воронки не видно, утонула - пользовались душем, как мне показалось, уровень примерно посередине между патрубком воронки и уровнем аварийного перелива.
    2. Выключил компрессор. Всё успокоилось. Осталось лишь лёгкое журчание самотёка.
    3. Заглядывая в отверстие перелива и глядя на журчание, решил что самотёк слишком слабенький какой-то. Слышал, что чистят ёршиком.
    4. Энергично, ловя волну в такт, вверх-вниз раскачал ёршиком жидкость в 110-й трубе рядом с переливом, амплитудой почти до самого края трубы.
    5. После раскачки ёршика, поток самотёка, видимый через отверстие перелива, а так же его журчание, стали, по ощущениям, раза в три сильнее.
    6. Включил компрессор обратно.
    Через часа 4 заглянул - уровень сильно упал, ниже 50% высоты воронки, точно не разглядел - забыл взять фонарик.
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    На утро после спокойной ночи проверил. Всё же уровень высоковат, процентов 60-70 от высоты воронки даже после ночи без существенных сбросов. Самотёк журчит потихоньку, уровень в анаэробном танке выше уровня ручейка самотёка сантиметров на 10, через трубку перелива трудно визуально определить.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Выяснили, что виноват аэрослив.
    Теперь берите рейку 2,5м и ставьте к перегородке в отстойнике - замерьте высоту воды. Она должна быть 150см без стоков в течение пары часов. У вас предположительно 155 будет.
    Опосля замера могете тонометром с иглой от шприца померить выход с компрессора - энто чтоп причину буйства аэрослива установить.
  14. Evina
    Evina
    Evina
    В чем все-таки отличие в эксплуатации? Не нужно с промдном манипулировать или как? В будущем какая модель подешевеет? :)
  15. Evina
    Evina
    Evina
    Читала, что у @GenaBukvoedov рестарт после 30 часов без 220В прошел удачно. Но интересуют предельные случаи, когда долго нет 220В и/или поступлений на входе: через сколько появится запах, когда уже надо откачивать и перезапускать. Для понимания перспектив что-то в форме таблички возможно? Евробион.JPG
