1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Касательно притопленности дегазатора, см. моё сообщение выше. Измерил рулеткой уровень ото дна, прямо вдоль перегородки между танками, примерно посередине. Получилось 148см. При этом дегазатор в жидкости на 70% высоты своего раструба, примерно. И это после 4-х часов паузы в стоках. Обратил внимание, что уровень жидкости в анаэробном танке при этом лишь на 1см выше верха тройника самотёчного выходного патрубка.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ах так? Замечательный эталонный уровень.
    Тады усё просто! Ныряете и корёжите дегазатор таким образом, чтоп при указанном уровне 50я часть воронки была токмо наполовину под водой. Сама воронка не важна и должна быть вытянута вверх, а не вбок скажем. И всё.
    Пы. Сы. И давайте договоримся на будущее: есть аэротенк, подполье и отстойник. От ваших анаэробных:faq: танков:aga: у мну компутер в мозгу зависает, перезагружаться приходиться:(
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    То есть, воронка просто повернулась, когда установку (предположительно) кантовали по участку? Сам дегазатор работает, видно, как редкие пузырьки с поверхности (отстойника?) бодренько затягиваются в воронку.
    ИМХО, одно фото стоит тысячи слов. Да вот показывать стыдно.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ничего показывать не надо. Старая, как мир, мелочь.
    Просто настройте, как написал выше и всё.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В эксплуатации с промдном ничего делать не надо. Его просто в новых Евробионах нет. Вместо него на дне стоит отсекающая перегородка от мусора. Весь органический мусор на дне будет перерабатываться биологически, останется только минеральная составляющая. А Так откачка раз в полгода встроенным АЭРОЭЛЕВАТОРОМ при необходимости. Еще промыть ершовый фильтр и насос циркуляции. И ВСЁ.
    В нынешних условиях дешевле только Русин, он отличается только корпусом, внутри всё одинаково с Евробионом.
  6. Evina
    Evina
    Evina
    @eurobion На режим АРТ выходит также за месяц? Возможно ли его эксплуатация с весны до осени, но наездами, чтоб не дать ему запахнуть?
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Форум очень помог Евробиону-АРТ стать очень достойным представителем септиков (хотя ЕВРОБИОН совсем не септик, а система глубокой биологической очистки нового поколения). И на режим станция АРТ конечно может не выйти за месяц, но у единиц, и это будет совсем не проблема производителей, у 99% пользователей выход на режим будет стабильно за месяц. Загубить биомассу можно ведром чистящих средств после уборки дома. Тем же мистером мускулом.
    Да возможна. Я имею в виду все Евробионы.
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ну вот я, например, всё "не дождусь"...
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Так Джон Вам ответил, это очень уважаемый авторитет. И очень подготовленный.
  10. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Что именно он мне ответил? Проверить уровень самотека в станции с принудительной откачкой? Тогда спасибо. Именно так и сделаю.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @lenechka, производитель Вам официально отказал в гарантии похоже.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Так если установка на гарантии нужно вызывать сервисную службу. И все проблемы будут решены.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А в этой теме Вы демонстративно игнорите Вашего постоянного покупателя?
  15. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Как вы себе это видите? Мне нужно дождаться когда уровень достигнет своего максимума, а это действительно максимум, который ограничивается только верхним срезом дренажной ёмкости, и позвонить в сервисную службу, которая приедет в лучшем случае дня через два. И все эти два дня всем семейством ходить "под кустики"? Просто так вызвать смысла не вижу, так как установка бОльшей частью работает штатно и они там ничего не увидят. Уровень ила в норме. А были они в последний раз у меня осенью - модифицировали до Элит.
    Меня это тоже "немного удивляет". Вроде "пристаю" не так часто и не с вопросами "а что будет, если...". Есть конкретная проблема, прошу конкретного совета по ее решению.
    Видимо, продавать "новое" выгодней, чем пытаться починить "старое"...
