1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    Ну все же хотят поставил и забыл и что бы не воняло от сервиса до сервиса, мало кому интересно разбираться во всем биоритме бабайки, а так как ЕБ изначально регламентируется как самостоятельное обслуживание, то от туда и возникает интерес разобраться как да чего и почему. :aga:
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    По иловому три важных момента:
    1. Должен быть хорошо зачищен его нижний срез и дырка от воздухоподачи (летом обсуждали).
    2. Иловый чувствителен к крупному мусору.
    3. Иловый глохнет в условиях большого количества ила. Надо своевременно откачивать.
  3. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    У меня простая ЕБ самотечка стандарт, и тоже с 50 фаном попахивала и бывало начинался запашок когда забивался насос иловый, для меня это не проблема, как станция вполне устраивает, у других то клапана горят, то лягушки залипают, то эр лифты забиваются) то есть у меня по сравнению сними все просто гуд;)тфу тфу тфу что бы не сглазить
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не во всем, но во многом. Даже автомобилем вначале учатся управлять. А это живое.
    А работа у меня другая ;). На одном из юридических форумов мое заявление в суд несколько лет провисело в качестве образца, вот сижу и думаю, может я юрист? :)]
  5. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    А в 511 насос еще не стоял, там был крупно пузырчатый аэратор, потом я провел модернизацию под 512 и поставил насос и третичный отстойник.
  6. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    Почему бы и нет, есть даже директора фирм которые сами засучив рукава лазают в своей бабайке, это все мозг просит новых познаний :)]
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У него 110я буржуйкой сразу была выведена из бабайки по моему наущению.
    Разьве что по маме;)
  8. lutiyzver
    lutiyzver
    lutiyzver
    Не было там, может гаражное производство было, их же в одно время делали все кому не лень)
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У вас Евробион еще дольше работает, чем у меня. У меня сразу 512 был.
    Мой мозг сейчас просит познаний по устройству пруда с биоплато :)]. Рыба там всякая, поплавать чтоб было где...
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Не, по окнам :aga:.
    Этот вариант тоже для особо избранных ;). И чреват...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, с чего-то начинать надо...
    Для всех в обязательном порядке.
    А чем череповат?
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Лично мое мнение.
    Например, в чреве бабая, по какой либо причине (допустим переизбыток активого ила, ухудшение аэрации, и т. д.), нарушилось "правильное" течение био-процессов. Короче, внутренности установки попахивают. :|:
    Эрзац фан Esc-па
    выплюнет амбре на уровень носа нерадивого юзеря. :(
    Еще короче. Вокруг бабая в безветренную погоду распространится облако благоухающих пуков. Правильный же фан удалит этот вонизм на уровень конька крыши. А там типо ветерок разбавит концентрацию "пука" до приемлемого уровня.
    Вопрос
    - А как поведет себя облако вонизмов выброшенное с кончика "правильного" фана, при безветренной погоде?
    мало кого волнует.
    Главная мысль - правильный фан обязан исправить все недочеты в функционировании бабайского кишечника, ... и точка! ;)
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Лучше вообще не начинать ;). Догадайтесь с трех раз, почему обратившись к профессиональным юристам, пришлось в итоге писать все самой, а результат был выставлен как образец теми же юристами :)]. Ответ найдете в цитате Задорнова. :aga:.
    В данном случае я не про диаметр, а про высоту. Диаметр правильный.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Правильно мыслите. Поскольку АУ это фактически биоциноз, причем довольно неустойчивый, то проблемы могут периодически возникать, никуда от них не денешься. И поступление пищи неравномерное, и содержание кислорода в воздухе меняется, и температура, или при водоподготовке выброс марганца произойдет, да мало ли что. Правильный фановый их нивелирует, а правильная установка еще и сама постепенно устранит причину. А если есть проблемы с запахом, то это в первую очередь – неправильная вентиляция.
    Еще как волнует! И ответ я знаю. У меня вначале несколько раз были длительные отключения электричества. Фановый (естественно 110) временно сейчас на высоте 8,5 м, полет нормальный. Потом еще немножко поднимем.
    В позапрошлые выходные раскопала свой ЕБ. Если помните, я осенью жаловалась, что мне строители много эковаты спустили в установку, и она упорно иловый забивала. Так вот обнаружила, что он опять не работает, и похоже не работал всю зиму. Даже с открытой крышкой запаха никакого не было. А вот когда я его прочистила (проводом, не замочив рук, Миди, 30 сек), и пошел залежавшийся ил со дна, немного пахнуло. Достаточно было закрыть крышку, через 5 мин и следов запаха не осталось.
    Кого интересует, переваривается ли целлюлоза в АУ – вот получился невольный эксперимент, за зиму не переварилась.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Хм, а мои всю эковату в стены и перекрытия спустили. ;):)
    Видать "не правильные" попались...:(
    Прошу прощения, что не в тему
    - Как Вам показалась эковата в роли утеплителя?
