1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Все верно. Запутаем американца напрочь...:)]
    Пусть ищет наисекретнейший "внутренний блок управления" на кончике сервисного мамута. ;):)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Копировать со старья расположение рециркулятора большая ошибка, не оттуда должен забираться ил.
    Низко всас ершовой трубы, не глубже 3/4 высоты воды.
  3. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Я несколько раз писал что уменьшилась аэрация. Думал полиатр от жесткой воды забивается, на компрессор не думал потому, что новый. Не дождавшись не чего от ЕБ не чего решил приглушить КПА и дегазатор примерно наполовину всвязи с этим вынос ила сократилась до 0 (я давно замечал, что при отключении дегазатора вода становиться прозрачной) и воздуха в дегазаторе вполне достаточно чтобы разбивать биопленку. Так что может кому пригодиться мои вынужденные эксперементы на ЕБ-5пр 2015г.в
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    От выноса ила ставят перегородку. Тогда дегазатор и КПА в одном отсеке, а аэрослив - в другом.
    А аэрацию проверяют тонометром - могет комп накрылся, новый.
  5. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Да я знаю мне ЕБ обещал новую емкость с модернизированным дегазатором, но воз и ныне там. А вот про тонометр хотелось бы по подробней как, куда и сколько должно быть?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Проще перегородку и забыть.
    А про тонометр удивили - тут им постоянно пользовались. Втыкаете иглу от шприца после компа и мерите. А я скажу правильный ответ. Ишшо на шланге аэратора, для верности.
  7. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Взял тонометр у тещи и замерил после компрессора=142 на аэратор побоялся там шланг жестче.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот... Лишковато. Надо 15-16кПа, а у вас 18. Для компа уже разница.
    А мерили, когда уровень воды был на минимуме? А то надо на минимуме, без стоков.
    Придавился аэратор илом, или заскоруз накипью. Достать и почистить низзя - спасибо eurobionу.
    Так что сами смотрите - менять или чистить. Но сначала не бойтесь и проткните шланг аэратора - вдрук жиклёр виноват?
  9. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Мерил на минимуме, а чистить только муравьиной кислотой или как по другому?
  10. imipen
    imipen
    imipen
    У меня в скважине СЭС намеряла жесткость воды 7,1 ед. ЕБ начал работать 01.08.14 г. Аэратор перестал работать через 5 месяцев после начала работы ЕБ в декабре. В конце апреля 2015 г. переключил компрессор полностью на аэратор с помощью переходного шланга. Аэрация сразу заработала, гонял постоянно 5 суток, после чего переключил на нормальную схему. Видимо аэратор отряхнул соли жесткости и ЕБ достаточно быстро вышел на режим. В ноябре, при наступлении морозов аэратор опять сдох. Жду апреля.
    Попробуйте, может Вам повезет больше.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В бумагах тока она родимая. Для профи видать проблем нету с ея покупкой. Могет в аптеке есть?
    Скорее всего она к животным лояльна и не травит их.
  12. Кастит
    Кастит
    Кастит
    У меня дом в процессе стройки, я по поводу фанового стояка не понял, он нужен или не нужен? на данном этапе я могу его предусмотреть, Евробион 5 АРТ заказал
  13. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @Кастит, Если есть возможность то делайте. будет ваш оберег от запахов.
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Хотел обратится к Евробиону, есть ли в Хабаровске сервисный центр кто занимается ими.
    А то такое ощущения, я один весь такой здесь ...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так посмотрите на сайте юбаса.
    Не хотите самостоятельно обслуживать?
