1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это проба из аэротенка, а избыток ила у вас во втором отсеке, там где «субстанция». У вас похоже модель 2012 г, как у меня была раньше. Иловый насос откуда куда качает? Если из «подвала» первого отсека в аэротенк, то так и должно быть, как у вас на фото. При таком варианте ил в аэротенке долго не задерживается, а довольно быстро перекочевывает во второй отсек, где и скапливается. И у вас его там сейчас ОЧЕНЬ много, я бы литров 200 откачала. Ил очень активный, при реакции денитрификации он всплывает, дегазатор не справляется. В принципе, наверное более правильно в вашем варианте только из второго отсека и откачивать. Откачивать обязательно со дна, там скапливается именно мертвый уже ил (он будет более темный, почти черный), а тот, что всплыл, еще живой, он осадится дегазатором и еще поработает. После откачки (и долива воды) помогите палкой дегазатору собрать этот ил. Может еще понадобится дегазатор прочистить.
    Такой вариант Евробиона, как у вас, требует довольно частой откачки ила, но дает на выходе самую чистую воду по хим. составу. Я бы к нему добавила только «аэроэлеватор» (где-то в этой теме о нем раньше писали) для упрощения откачки ила и все, больше ничего.
    Сейчас иловый все переделывают, чтобы он качал из второго отсека в аэротенк. В этом есть как плюсы, так и минусы.
    Откачанный ил можете использовать как навоз, он по составу даже лучше навоза и быстрее переработается в доступную для растений форму.
    P. S. В аэротенке у вас очень качественный ил, молодой, но достаточно плотный.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Поинтересуйтесь у Gglad куда он регулярно откачивает такую же "субстанцию" из Лидера (помимо вызова ассенизатора).
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Вопрос был задан конкретно Klaus.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А я все Ваши мысли вперед на 100 шагов знаю :)]. Ой нет, это не про Вас, слишком много, на шаг!
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Да не нервничайте Вы так.
    Дайте человеку ответить.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Шо-то тут дебаты без моего разрешения:)]
    Вредные, к тому же.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не слушайте Лису - она обманывает.
    Ничего не откачивайте, иначе опять на 2 года без ила останетесь.
    Просто перекидывайте ил в аэротенк - пару недель придётся помучиться.
    Займитесь дегазатором, он скорее всего забился, отсюда и кекс. Промойте давлением, запихивая шланг внутрь дегазатора по самое небалуйся. Проверьте уровень 50мм части воронки дегазатора при минимальном уровне - часть должна быть наполовину или чуть меньше в воде.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    На дежурство вышли? :)]
    Если это просто засор дегазатора, то после промывки все само нормализуется. Но это вряд ли просто засор. Двухнедельное перекидывание не поможет.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А то! :hello:
    Стоит чуть недоглядеть и тут же плохие советы появляются:(
  10. klaus76
    klaus76
    klaus76
    Ангарск
    Спасибо за советы. Докладываю о проделанной работе. Ил перекидал, отсеки замыл, дегазатор промылся легко, иловый насос промыть не смог (не работает с осени), ёрш прополоскал ранее т. к. бабайка сливалась через аварийный перелив.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А без илового - никуда. У вас же ил в аэротенк никак не вернётся.
    Промывайте иловый также по самое нибалуйся, до дна шланг, а также напор в штуцер воздушный - бывает воздух забивается.
    Переставьте иловый под компрессор.
    Сделайте срез на всасе и воздушную трубку укоротите, чтоп иловый срезом на дне стоял. Иначе под ним комки собираются и затыкают его.
    И у дегазатора воздушный штуцер напором на всякий пожарный.
  12. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    День добрый! Бабайка пятерка 2014 года, без 110 труб, установлена в июне того года. По совету Самого осенью того года заткнул иловый насос и воздушную трубку к нему, вторую трубку не глушил. Всю зиму все проработало норм., бульбуляция хорошая, рециркулятор не забивался, периодически раз или два в неделю махал дном. Последний месяц уже не махал. Запаха нет, когда крышку открываешь, так сырости какой то. Вчера зачерпнул банку, ила наверно и процента нет, вода почти прозрачная, так легкая взвесь плавает. Че еще сделать, чтоб ил зародился? Может иловый освободить уже? Манку, муку месяца два как перестал сыпать. Проживание постоянное, три человека. В принципе доволен, но илку бы накопить для порядка... Спасибо!
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Иловый прекрасно прочищается обычным проводом, без воды. Несколько раз туда-сюда, до дна. Только чтоб конец был без торчащего железа, обмотайте чем-нибудь, изолентой например.
    Если уж у вас без возврата ила в аэротенк такая банка, то во втором отсеке точно ила явный избыток. Но можете поперекидывать по совету американца, пока не надоест ;), или пока запах не появится, а он появится, если не уже…
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Читаю Ваши советы в разных темах и все жду, когда же Вам в голову придет простая мысль, что избыток ила (или по-Вашему 100%) в анаэробных зонах – это не только ценный МЕХ … то бишь хорошая денитрификация, но и МЯСО в самом прямом смысле, то бишь избыток пищевых азотных соединений ;). То есть Вы сознательно предлагаете пользователям различных АЭРАЦИОННЫХ установок превратить их в банальный СЕПТИК? :ogo: Опрывдываете придуманное себе звание КАНАЛИЗАЦИОННОГО бога? :aga: В Вашем 100% иле 90% - это просто мертвый ил, даже не денитрифицирующий.
    Всем пользователям разного рода АУ очень советую купить не «рыбные полоски», а аквариумные тесты на аммоний/аммиак. По крайней мере будете понимать, ЧТО течет из вашей установки, даже если ОНО без запаха.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ил у вас есть, только он весь по низам, в подвале 1-го отсека и на дне 2-го. Иловый обязательно открыть. А далее, через недельку, купить тесты на нитраты и аммоний и потестить воду. Очень возможно, что ничего более и не понадобится.
    В Евробионе при исправном иловом, ведущем из подвала первого отсека в аэротенк (у Вас так?), идет очень высокий оборот ила, и он успевает справляться с окислением содержимого аэротенка.
