1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    @eurobion,
    А нужно ли это вообще? Когда ил образуется достаточно активно его умеренный вынос может и полезен (для установки), а если ил образуется плохо, то судя по всему защита от выноса не поможет кардинально. После отказа от илового насоса и переделки рециркулятора похоже все и так налаживается.
    Усложнять установку обвесами, дополнительными расходными коагулянтами и пр. на мой взгляд ошибочный путь. Вот если Вы придумаете установку, которая на одном принципе магнитного осаждения коагулянта будет за 30 минут перерабатывать сток в чистую воду (чисту с т. з. сброса) с выходом некоего "сухого остатка", и сможете сделать эту установку компактной - вот это будет качественно новый продукт и возможно востребованный. А так, звучит красиво - "нанотехнологии", но потребителю это нафик не надо, надо чтобы все работало как должно и надежно.
  2. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Вы про иловый насос? Знаете где он в установке расположен? Так вот все визуально видно - если из него идет более-менее равномерный поток, струя примерно выплевывется на 5-10 см, то все работает штатно. Хотя если работает штатно, то это еще не значит, что будет ил.
    @eurobion, к Вам предложение - сделайте видео по самостоятельной модернизации, только простое и короткое, без излишней вариативности (типа - можно уголок, а лучше тройник, можно жиклер рассверлить, а можно нет). Там все действительно просто, но даже хорошие текстовые описания тут на форуме для случайного человека, который просто хочет доработать установку без штудирования конструкции ЕБ, терминологии и аббревиатур слишком сложны - разобраться можно, но это требует много времени на изучение темы, а пока начинаешь читать появляется еще больше вопросов :) Пожалейте пользователей. Кроме того, даже если человек решит сам не делать, а вызвать бригаду видео будет для него полезно - вот Вам и доп. контроль качества от пользователей.
    Это же видео о модернизации будет Вам в качестве рекламы - в конце укажете телефон, для тех кто не решится делать сам. Честное раскрытие информации о пользе модернизации компании Вашей не навредит - искать такую информацию начинают только те, кто так или иначе понял наличие проблем и начал "копать", остальные счастливые пользватели не имеют мотивов что-то менять в установке, если она их устраивает.
  3. Altxxx
    Altxxx
    Altxxx
    Иловый сейчас работает нормально (после прочисти напором воды вставленного в него шланга). А вот как проверить, не забился ли циркулятор активного ила, который качает из вторичной камеры в первичную? Смущает высокая концентрация во вторичном отстойнике.
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Добрый вечер!
    Всем откликнувшимся на мою просьбу о помощи спасибо. Обстоятельства не дали вовремя ответить всем. И так докладываю, что сделал.
    Уровень ила при последнем измерении показал 40% (караул мы в штопоре) и обнаружил разницу сантиметров в 5 между камерами. Помахал дном (раз десять). Немного пахнуло запахом. Всплыло чуть-чуть мелочи какой то. И все. Уровень выровнялся, проба через несколько часов показала более 60%(два часа отстоя). Замерить скорость осаживания не смог из за шквала дел, но давление померил. После компрессора 138, на аэраторе 123, в остальных от 130 до 135 (примерно). Все остальное работает штатно.
    Вроде обошлось, а?
    Доппитание давать не буду, а махать дном после длительных отключений тока видимо стоит.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Маловато для вас 60%, ну да ладно.
    А разница между камерами - засор уголка 50го, перелива в перегородке. Вы маханием и продавили. Но лучче опустить дно и в уголок напор - он там на высоте 20см от нижнего дна под компом числится...
    Давления конечно лишка, но если всё пучком, то наплевать.
    Осталось полоски купить и приобщиться к денитрификации, как остальные:super:
  6. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    Купил полоски, а у них ииндикация нитратов только до 250, а нитритов до 10. Это для аквариумов, дальше написано "менять воду". А где с большей шкалой полоски продаются?
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я согласен, сегодня дам команду, начнут снимать видео.
    Обойдемся без рекламы. Найти нас проблем нет, все координаты в паспорте на установку написаны. А вот информация по модернизации очень поможет.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А зачем Вам больше? И так диапазон слишком широкий. Концентрацию всегда можно понизить разбавляя исходную пробу дистиллятом. Ниже пример шкалы теста
    Первая строка, проба без разбавления. Во второй концентрация понижена в два раза. К 10 мл
    пробы добавляем 10 мл дистиллята. И так далее. Таким образом расширяем диапазон измерений исходного теста.
  9. Altxxx
    Altxxx
    Altxxx
    Я так понимаю, что мне нужно ждать оседания ила. Установка эксплуатируется с ноября 2012 года. Первые 5 месяцев в евробион не заглядывал (находилась под снегом). Затем следующие 2 года периодически, раз в 1-2 месяца, брал пробу из аэротанка и на выходе аэрослива, а также пробивал уголок дегазатора изогнутой трубой. Результатами оставался доволен, в аэротанке концентрация ила - 50%, на выходе прозрачная вода без запаха. На этом успокоился и перестал брать пробу. Затем через год обнаружил неработающий иловый насос, концентрация ила - 100%. Откачал, через неделю снова забит иловый и концентрация 100%. Последний раз очень много откачал, что ила совсем не осталось, сейчас установка по новой выходит на режим.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Два часа отстоя многовато. При 30 минутах уровень больше будет. Ила уже больше максимума. Нужно следить, за вторичным отстойником, ил может туда имигрировать и всплыть массово. Беженцев нужно будет заранее нейтрализовать.
    Сейчас доппитание будет лишним. Пусть сами себя едят.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вы спрашивали про насос рециркуляции. У Вас насос рециркуляции под водой. Для его прочистки служит трубка ДУ32 с заглушкой во вторичном отстойнике. Снимаете заглушку и вставляете туда шланг с водой, и промываете. Потом заглушку на место.
    А лучше поднимите его наверх, на уровень 1530мм от дна по центру трубы тройника. Я недавно писал, как это сделать.
  12. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    Да, действительно, разбавить, спасибо.
    Вообще-то, сертификация Евробиона (в паспорте) по стокам проходила по показателям БПК - биологическое потребление кислорода очищенными водами. Этот показатель прежде всего характеризует количество ОРГАНИЧЕСКИХ загрязнений: чем их меньше в очищенной воде, тем БПК ниже. Однако БПК не отражает наличие нитратов. Если органики мало, а нитратов много, БПК будет низким, соответсвующим норме.
    Во входящих на очистку грязных водах нитратов очень мало, практически нет, весь азот поступает в виде азоторганических соединений (например, мочевая кислота, мочевина), а не нитратов. В нитраты и нитриты эта азоторганика переходит в приемном аэротенке, насыщенном кислородом, под воздействием аэробного ила. А вот эти нитраты уже должны превращаться в нейтральный газообразный азот на самом дне первичного отстойника и вторичного отстойника, потому что там кислорода мало и ил начинает его (кислород) вытаскивать из нитрат-ионов, оставляя только инертный азот.
    Этот процесс у меня идет, поскольку ил время от времени всплывает, насыщаясь газами -по-видимому выделяемым азотом. Но вот насколько глубоко эти нитраты должны перерабатываться на выход в штатно работающем Евробионе? В сертификационном документе по нитратам ничего не сказано.
  13. Altxxx
    Altxxx
    Altxxx
    Значит проверить, работает ли насос рециркуляции, не получится. Попробую его прочистить на всякий случай. Концентрация ила во вторичном отсеке выше чем в аэротанке - нормальное явление до выхода на режим?
    Если честно, не хочется туда лезть и что-то переделывать, ведь до этого установка работала беспроблемно. Надеюсь что скоро концентрация ила в аэротанке повысится и на входе снова будет прозрачная вода.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, да, да! Вы все правильно поняли!
    Всегда надо делать парный анализ: нитраты-аммиак. Иначе можно ситуацию, когда нитрификация вообще не идет, принять за норму. И хорошо бы еще и анализ на БПК (чтобы уловить ситуацию, когда и разложения до аммония еще нет), но увы, нам это недоступно.
    Дорогой и очень уважаемый мной @Sherlalex, я долго мучалась, прежде чем попросить Вашего совета. Вот чувствовала, что Вы возьмете на себя ответственность. Но это решение только мое, Вы тут ни при чем! Так что, пожалуйста, не берите в голову.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Теперь и я в этой ситуации. И длинных волос у нас ни у кого нет.
    Обнаружили, что очень плохо держатся шланги воздухоподачи.
