1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Под крышкой в стенке приборного отсека дырки для приточки воздуха.
    Это приточка, а не выхлоп. Аналог наших дырок.
    Часть кислорода из воздуха расходуется на окисление, остальное обратно из воды уходит в атмосферу, плюс газы производимые установкой. Все должно удаляться.
    В морозы даже в Москве напрочь забивается инеем, а с учетом того, что Вы из Хабаровска...
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Пишите Шура, пишите... Это из разряда знаний, которые верны при любых условиях, типа реакции нитрификации :aga:. В отличие от фраз из статей по большим очистным, которые имеют весьма узкий диапазон действия :|:.
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я сам ошалел. Не ожидал. Думал, что процессы пошли и питания наоборот не хватает. До муки я ещё очистки картофельные, морковные, банановые блендером молол и сливал несколько раз (это чуть меньше месяца назад).
    Иловый насос-шланг можно надолго оставлять открытым?
    Нет. Младенца купаем безничего, в чистой воде. Сами моемся обычным детским мылом, ну и без фанатизма обычными шампунями - волосы, я и волосы часто тоже мылом мою - лень шампунь с полки брать. Мойку пола, замачивания белья с отбеливателями - всё сливаем "за борт". Выплёскиваем на улицу мимо станции.
    Меня жёсткость донимает немного. После механической очистки 10мкм, аэраторы забиваются светло-кремовыми шариками диаметром 0.1-0.15мм примерно.
    Вряд ли. Держал крышку открытой 10минут. Запах был именно из аэрационного отсека, из пузырей аэратора.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    есть видел, но думаю этого может быть мало для полноценной приточки воздуха
    Согласен что приточка, при наличии фановой трубы, где из за разницы давления трубы на крыше и в АУ воздух будет идти в трубу. Но если вода поднялась выше входящей трубы, то приточка превратится в вытяжку
    Должно, и вот если вход в фановую трубу под водой и приточка станет вытяжкой, так как в АУ теплый воздух будет всегда подыматься вверх, на улицу
    Как не утеплять трубу конденсата не избежать и образования инея.
  5. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Это единственный приток. По мнению производителя этого достаточно.
    С какого ... ? У компрессора две дырки. Одна внутри отсека компрессора, другая в трубу. Он не станет дуть в обратную сторону. Если выхлоп перекрыт водой, давление компрессора будет пытаться поднять воду в фановой трубе. Если получится - начнёт зачётно булькать в фановый стояк. Слив у вас куда? Может через слив дуть, если ввод стоков перекрыт.
    Тёплый воздух не настолько силён, чтобы продавить компрессор в обратную сторону.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Точно не скажу. Понаблюдайте. Могут возникнуть проблемы с нехваткой воздуха где-то еще.
    Это Джон лучше знает. Попробуйте вначале открывать на час-два в день, если это несложно.
    Если решили уже ставить большую установку по очистке, то ставьте. Но это денег немалых стоит. Если еще раздумываете, то попробуйте магнит. У меня исходная жесткость 8,5 единиц, после очистки (Аэромаг) становится 6,5 - 6,9. Но вода идет омагниченная. Аэраторы в принципе не забиваются. С периодичностью где-то раз в полтора года происходит одномоментный резкий выброс кальциевого осадка, видимо на трубах где-то копится. Промываем сразу все фильтры и все. Но у меня только кальций, осадок белый, а у Вас кремовый, еще и железо в воде есть (или магний).
    Это я на будущее. Сейчас то все понятно уже стало.
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Нуууууууууу, да уж. И Вы до сих пор верите всему что пишут производители ?
    Вы о чем ? Видимо мы непонимаем друг друга. У меня с компрессора воздух выходит через одну дырку и в трубки сразу, у вас может и по другому ...
    Вода никогда не доберется до компресора, Вы о чем ? Какой выхлоп водой перекрыт?
    Это вы о чем? У вас копрессор подает воздух в саму АУ ? У меня нет. И кого давить в АУ, и как он может давить при наличии фановой трубы, где давление будет ?
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В самом компрессоре дырка еще меньше.
    Смотря где этот грибок стоит. Если над приборным отсеком, как в Топасах, то вытяжкой он никогда не станет. Если вне приборного отсека, то да, может служить вытяжкой. У Esc так, попытайте его. Конечно, если фановая подтапливается, то наверное это единственный выход.
  9. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @hab70, вы о какой установке ведёте речь? Я мог что-то перепутать?
    У меня компрессор стоит в своём герметичном отсеке (отделённом от других отсеков АУ). Захватывает чистый воздух с улицы. И по трубкам подаёт его на узлы внутри АУ.
    Воздух под давлением компрессора проходит через узлы АУ и через верх установки находит путь вовне. В моём случае через открытый на крыше фановый стояк.
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @Nikolay_Po, ну вот и разобрались, у меня Евробион старый, два года как стоит внутри установки и воздух подается через фильтр компрессора, который надо чистить
  11. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я верю в то, что вижу по факту. Других отверстий для притока воздуха к компрессору, кроме тех, что на передней стенке АУ под крышкой, в моей установке нет. Отсек с компрессором накрыт сплошной крышкой с уплотнителем.
    А из трубок потом куда этот воздух девается?
    Не доберётся. Вы найдите, куда воздух из трубок потом уходит. Тогда и поговорим.
    У меня тоже фильтр на компрессоре.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Из трубок воздух попадает в воду, это называется аэрация, насыщение воды кислородом, вызывая бурления.
    При бурлении воздух попадая В АУ выходит через фановую трубу.
    По моему разжевал
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Только сейчас дошло, у самотечных возможно и герметично, а у принудительных, как у меня, провод еще с этого отсека идет к насосу от розетки. И в любом случае герметезации не будет
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Ну, и если вы заткнёте фановую трубу (зальёт её уровнем стоков в АУ), что будет? Куда будет уходить воздух? Отсеки закрыты сверху крышкой герметично. Фановый стояк не работает, заблокирован водой. Слив у вас через насос со шлангом, не вариант для выпуска воздуха. А пузыри всё идут! Куда они денутся?
    Я тут намекаю, что из-за того, что крышка с уплотнителем, воздуху некуда будет деваться и компрессор накачает под крышку давление, пока воздух не приподнимет крышку и не начнёт травиться из получившихся щелей на улицу. Во-первых, из-за лишнего давления под крышкой аэрация по-утихнет, так как при повышении давления на выходе, производительность компрессора падает. Во-вторых, отработанный воздух, будет проникать в щели между приподнятой крышкой и переборками прямо в отсек компрессора. И вместо чистого воздуха ваши бактерии будут получать грязную смесь. Оба этих фактора могут привести к кислородному голоданию АУ.
    Где не согласны?
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Щели в патрубке с проводом недостаточно для перепуска всего потока воздуха. Да и на месте монтажников, я бы вывод провода к дренажному насосу законопатил бы.
    Поймите две вещи: нужно обеспечить чистый воздух компрессору, чтобы грязный рядом не травило из щелей или из трубы. И чтобы на выходе отработанного воздуха не было преград.
