1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    У меня вопрос, самотёчный ЕБ-он 8, (до 8-ми человек), сколько ванн по 200 литров можно слить подряд, что бы не вынесло активный ил?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Через трое суток вонь из Евробиона-5, после того, как похлопал дном, полностью ушла. Вчера вечером её уже не было. Открыл шланг второго илового насоса. Сегодня утром заглянул проверить. Запах сырости, точно такой, какой был всегда с момента запуска. Ни намёка на запах септика или тухлятины. Цвет жидкости в отсеках поменялся с коричневого на полупрозрачный серо-коричневый. По шлангу илового насоса-2 проходят всплески полупрозрачной, скорее прозрачной жидкости, в которых не редко удаётся разглядеть маленькие непрозрачные коричневые хлопья.
    В остальном состояние установки прежнее - по оттенку и прозрачности жидкость в отсеках почти не различается. На выходе почти такая же мутная, что и в аэрационном отсеке.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Разница по времени не дает вовремя ответить
    Но еще есть такое в септике как труба слива, незнаю как у Вас, наверное герметично закрыта, но у меня там стоит патрубок на 50 и в неё воткнут шланг 3/4, соответственно пространство выхода воздуха имеется и как бы вы ни старались компрессором работать, давление туда и уйдет, и никогда и никуда у вас крышку не подымит
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Осталось только выяснить следующие детали:
    • один конец шланга на 3/4, изливает жидкость на природу;
    • а вот куда подключен второй конец:
      1. к дренажному насосу (бабай с принудительным выбросом)?
      2. свободный (самотечный бабайка)?
    Примечание.
    К - компрессор.
    Д - дренажник.
    Р - некое избыточное давление (выше атмосферного) создаваемое компрессором в чреве бабайки.
    P. S.
    Почитайте это сообщение.
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    да к насосу, бабай с принудительной
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот, для этого и надо прокачать подполье. Это частички "первичного осадка" как в септиках, то что зимой накопилось. Но постоянно все-таки не держите открытым, пусть в перерывах и другие места нормально "пропузыряет", чтоб где-то еще не застоялось.
    Во втором отсеке она и не может быть совсем прозрачной. Там постоянно всплывает денитрифицирующий ил и забирается с поверхности дегазатором. По количеству его не меньше, чем в аэротенке должно быть. Только в аэротенке он активно перемешивается, а здесь получается пассивно, «пузырением» собственными газами, поэтому имеет тенденцию к скоплению на дне.
    Кто-то колхозит перегородку, отделяя зону, куда ил вроде бы не должен попадать. Но ее объем слишком мал, просто нет места в Евробионе для хорошего осаждения, поэтому работает она в основном на крупном иле. Только крупный ил (на взгляд невооруженным глазом ;)) бывает только на достаточно разбавленных стоках, при ПМЖ стоки богаты органикой, поэтому мелкий молодой ил у Вас будет всегда, полной прозрачности не добъетесь. В Вашей установке вместо перегородки стоит третичный отстойник в виде 110-й трубы, но ее объем еще меньше, так что это мертвому припарки.
    Но ил в Вашей установке будет иметь тенденцию к укрупнению, никуда он не денется. Просто время нужно. Хлопья ила же и сами по себе растут и склеиваюся постепенно в комья.
    Если хотите оставить туннели, я бы между установкой и туннелями вкопала емкость литров на 200 для осаждения ила. Осадок со дна надо в автоматическом режиме постоянно понемногу откачивать обратно в Евробион. У меня примерно это и организовано, но только совсем колхозно. Ил я отбираю вручную для садовых нужд, а чистая вода идет в дренаж, прямо на котором растет малина, чего воду-то на улицу лить зазря, она мне нужная :)].
    А проще всего пустить дырявую трубу прямо поверх ряда с малиной. Или просто прямо на грунт где-то вдали от источников водоснабжения.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @Nikolay_Po,
    для особо одаренных и продвинутых
    и я вам говорю, этого Не будет, не будет давления, которая будем приподымать крышку АУ
    и то что пишите
    полная ерунда.
    слив то как раз и есть
    И давление уходить и крышку не подымает
    так патрубок слива на 50 в него воткнут шланг 3/4 (на 20) почувствуйте разницу как говорится
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    И если владеете математикой посчитайте свободное пространство между шлангом и патрубком
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    И патрубок на 50 слива полностью выходит в канаву, а не закопан, поэтому еще и воздух там есть маленький, но есть
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @hab70, своё сообщение выше поправил. Теперь ясно, что у есть выход через остаток от сечения 50-мм трубы. У трубы 50мм это наружный диаметр, у шланга 3/4 это внутренний диаметр. Итого, в 46мм внутреннего диаметра 50-й трубы занято 20мм диаметра шланга. Остаётся отверстие эквивалентное 40мм диаметру. Что ж, через такое отверстие воздух определённо сможет выходить и крышку давление не поднимет. Не очень хорошо, что выхлоп будет неподалёку от воздухозабора.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Типа так?
    Пятидесятый черный патрубок врезан в корпус бабая, а в него свободно вставлен трехчетвертной трубопровод безо всякого утеплительного чулка и вся эта конструкция висит в воздухе?
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @john kerry, вот это записывать не надо ;), а то Вы любитель все буквально понимать, это не абсолютная истина ;), зависит от концентрации стоков. На совсем разбавленных не только крупного ила не будет, а вообще никакого.
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    неее, у принудительных бабаек есть специальный отсек, где стоит, именно стоит дренажный насос., там накапливается вода, которая ми выносится насосом
