1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У меня утеплен патрубок
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @Esc,
    надо почитать вашу статью про фановый стояк поглубже.
    Так как фановый стоят с выходом на крышу есть, но вот думаю еще сделать в крышке бабайки, так как иногда уровень воды подымается выше трубы входящей и бабайке все же нужен воздух.
    Тем более может работать и как приточка
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Про спец отсек понятно. Я Вас пытаю немножко по другому поводу.
    Например, мой топас то же с принудительным выбросом и спец. отсеком с дренажником. Насос через 25 ПНД магистраль выплевывает очищенную жидкость на природу. И эта двадцать пятка также помещена в защитную 50 канализационную трубу.
    Но...
    Пятидесятка не врезана в корпус бабая и через нее внутренности топаса не сообщаются с атмосферой. То есть она просто "сопровождает" ПНД от корпуса топаса до точки слива выполняя защитные функции.
    Опять переспрошу. Пятидесятка в вашем бабае врезана в стенку корпуса и заходит прям во внутрь ЕБ?
    А чтобы в дальнейшем не возникали подобные недопонимания-казусы, слова стоит сопровождать рисунками или фото. :|:
  4. Esc
    Esc
    Esc
    При наличии "правильного" фана, я бы не торопился с подобным рацпредложением. Спокойно понаблюдал бы за функционированием аппарата и лишь в случае крайней нужды (имеются веские доказательства, что ил травится собственным выхлопом) дырявил бы бабайский корпус лишним отверстием. :|:
    Намекну. Мои соседи топасовцы не имеют фана выведенного на крышу. Аппараты худо-бедно возложенные на них функции выполняют. Правда есть маленький нюансик. Почти все они "летники" (проживают с мая по сентябрь). То бишь в мае запускают бабай, примерно к средине лета установки выходят на режим, а тут и осень, пора консервации.
    Я же ПМЖ-шник и вообще по жизни перестраховщик. Привык дуть на холодную воду... ;):)
    Чистый воздух в бабайку нагнетает компрессор засасывая его с улицы через ряд отверстий в компрессорном отсеке. Фан при этом курит в сторонке.
    А необходим фан для простой цели. Через него чистый воздух пришедший в бабай с улицы, выталкивает отработанный воздуха с бабайского чрева опять на улицу.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, мадам, не льстите себе:) Я записываю тока важные данные, которых нигде не было ишшо. Как с кислотой.
    Что касается ила, тут я спец - хоть куды, и ваше иловое мнение мне не нать, мимо пойдёт:)]
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это не маленький нюансик, а главная проблема. Зима – самая жесть. Зимой АУ набирают фактически «сырой осадок», который весной начинают сбрасывать, вот тогда без нормальной вентиляции и начинаются проблемы.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Про нитчатый ил-то записали? :)]
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Всего лишь 3 ванны, это на три человека, а оставшимся трём- пяти человекам, когда мыться:faq:,
    или надо заполнять ванну на половинку, а то и того меньше :aga:, ведь бачок унитаза тоже забирает объём.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Почему википендия не знает, как должен выглядеть ил и какие его разновидности бывают в АУ...;)
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Оставшиеся к Вам пойдут :aga:. Вам лишняя вода только на пользу, надо ж слив до санитарных норм разбавить. :)]
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А куда к нам? И чего разбавлять?
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    При чем тут Википедия, она много чего не знает. Свободно плавающий ил внеше всегда одинаковый, нет у него разновидностей, это всегда сфера, то бишь "хлопок". Элементарные биологические законы. Размер частиц разный может быть. Бывают еще "заболевания" ила, но и они влияют скорее не на форму, а на поведение ила.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вам Джон много раз рассказывал.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы сказали подряд - энто ключевое слово.
    Через полтора-два часа аэрослив снижает уровень до рабочего и можно ишшо 3 ванны.
    Но такие экскременты возможны тока в присутствии перегородки.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем мне записывать то, что сам придумал:faq: Энто вы пишите мадам, пишите:super: А ишшо зарисуйте нитки нитчатаго ила:um:
