1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Куда к нам, спрошу еще раз?
  2. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    То есть всем помыться можно ни кто когда хочет, а строго по регламенту...
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так ведь столкнулись-то впервые :aga:, надо зафиксировать, пока склерозом не смыло. Фотку в папочку подшить, гербарий сделать, чтобы потом потомкам рассказывать про "нитчатый ил Джона Керри".
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    К владельцам Лидеров, чего не понятно-то. Помыться в ванне, а заодно слив с Лидера разбавить до санитарных норм, ила то у вас нет, только разбавлением перебиваетесь.
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А у Вас переизбыток ила, который прет наружу :|:.
    :flag: Урааа, все в Лидер, :)], зато вода на выходе будет чистая и прозрачная, и избыточный ил на ружу не поползёт :no:.
    Лиса, все понятно, спасибо за просьбу, поможем, чем сможем, не вопрос! :hello:.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Само собой. Больше, чем по три - не собираться!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я вам доверяю энто ответственное дело:hndshk:
    Запишите, зарисуйте и в гербарий. И потомку расскажите:)]
    Если забуду об открытии - напомните.
    Вот значит, в таком разрезе.
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    :)],:super:.:aga::aga::aga:.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Сегодняшние пробы.
    image-19-05-16-04-30.jpeg image-19-05-16-04-31.jpeg image-19-05-16-04-29.jpg image-19-05-16-04-29.jpeg image-19-05-16-04-27.jpeg
    Ил в пробе есть, именно он окрашивает воду. Оседать будет где-то дня 3, и то полностью не осядет.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У моего потомка ил другой. См. выше. Ваш не нать.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выносит?
    Это от ила думаете вода на выходе такая желтая?
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да. Вот процесс осаждения. На ребра на стаканчике обратите внимание.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так что "бедному крестьянину" выбрать, евробион или топаз, у соседа ограничения по длине АУ...
    Квадрат ему подходит по размерам установить.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Заодно и анализ сделала.
    Слева водопроводная вода, справа – из Евробиона.
    Нитраты. Цветопередача немного неправильная. Кажется, что 40 и 80 мг/л, на самом деле 20 и 40 мг/л. Но неважно, все равно разница меньше нормы. Норма 45 мг/л. Водопроводная водичка у нас с нитратами.
    Нитриты. Норма 3 мг/л. Здесь 0,1 мг/л.
    Аммоний+аммиак. Для аммиака норма 2 мг/л. Здесь концентрация аммиака определяется по таблице. Она равна 0,006 мг/л. рН воды – 7,0
    Замечу, что ванны в доме пока нет. Сток концентрированный. ;)
    Приведенные нормы для питьевой воды, отдельные нормы для сточной не нашла, вроде бы они такие же, как ни странно.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я рекомендаций не даю принципиально, ни в этой теме, ни в других. Просто объясняю, как это работает с биологической точки зрения. А рекомендации подразумевают еще и техническую сторону, я ее не оцениваю, никак. А плюсы и минусы есть у всех установок, и у нашей тоже.
