1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Плохое решение, не одобряю.
    Перегородка должна быть из максимально гидрофобного материала, чтобы на ней самой ничего не росло. Иначе получите источник аммиака во вторичном отстойнике. А со временем и ошметки ила, отваливающиеся от этой геоткани со стороны "третичного" отстойника. То есть опять будет много ила в сливе, да еще и аммиак.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Очень хорошая идея. Но не для Евробиона, а для больших очистных. Это реальный способ убрать фосфаты (с Денисом обсуждали, когда он у нас был).
  3. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    У меня причина обнаружилась, посмотрите предыдущие посты. Но и после устранения причин времени мало еще прошло, возможно у Вас из-за чего-то другого засоры.
    Я за своим понаблюдаю еще, посмотрим в чем там дело... Но на данный момент я считаю что ни воздушные пузыри ни сгустки ила просто так забить рециркулятор или иловый насос сами по себе не могут. Видимо два условия нужны для засора - неровности на протяженности трубок рециркулятора и любые структуры содержащие достаточно длинные волокна, способные за эти неровности цепляться.
    Я у себя провел эксперимент, подвязал к выхлопу рецирка нитку, так чтобы по ней снизу стекал выброс. На нитке этой за считанные часы начинается скапливаться значительное по сравнению с диаметром трубы количество слизи, ила ошметков и т. д. Любые волокна как-бы армируют сгустки и вот в таком состоянии они уже могут забивать трубы. Все разговоры про жировые шарики, воздушные пузыри и пр. мне кажутся надуманными.
    Тоже шланги слетали пару раз - откручивал, насаживал шланг поплотнее и затягивал гайкой жиклера посильнее. Если совсем будет плохо держать, возможно есть смысл шланги посадить на силикон, он и соединение уплотнит и снять удалить его с трубки и жиклера все-же можно.
  4. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Плотный полиэтилен (как для теплиц) будет в самый раз. На рамку его можно напаивать или клеить хорошим скотчем.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    На производстве шланги перед вставкой в жиклер нагреваются феном до плавления, и тогда при закручивании гайки образуется кольцевая пятка, исключающая отсоединение шланга от давления компрессора. Вероятно на сборке кто то халтурит, но сейчас проверил, все сегодняшние установки нормальные, пару складских проверил - шланги закреплены жестко. Дал команду ОТК, чтобы все шланги дергали.
  6. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Да, есть у меня такие наплывы, но в месте оплавления трубка становится потом жесткой, теряет эластичность. И после разогрева и формирования этого кольца трубка в месте надевания на жиклер принимает форму конуса, который уже не в натяг надевается на конус жиклера, менее плотно. В некоторых местах у меня потом травило воздух из-за этого, может это я и зря, но я срезал эти наплывы и затянул без них на свой страх, так сказать. Мне без наплывов больше нравится...
  7. sb155
    sb155
    sb155
    В воскресенье получил в магазине заказанные ранее тесты. Похоже такие же как у Шеролекса, для рыбок. CIMG1637.JPG CIMG1638.JPG
    Для начала решил померить воду из нашего колодца и сильно огорчил жену да и сам немного расстроился. Тест показал больше 100 мг/л. нитратов. Остальные параметры в норме. Для сравнения в речной воде полоски показали нитратов ноль. Воду проверяли при запуске колодца лет 7-8 назад и всё было ОК.
    Во вторник отвезли в лабораторию пробы воды из двух колодцев, нашего и соседей. Сегодня получили результат - нитраты 1.45 мг/л. Ошибка полосок где-то в 100 раз. Нужны тесты получше.
    Лиса. Вы капельные тесты как-то проверяли?
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @sb155, а срок годности полосок до которого года?
  9. sb155
    sb155
    sb155
    Срок годности 2018-06
  10. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    У меня на аэраторе вообще беда как сделано было.
  11. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    Вот и я точно такие же тесты приобрел: немецкой фирмы "Tetra". Они у меня показали в пробах из Евробиона нитратов аж где-то... 800-1000 мг/л! Если сразу в пробу макнуть, цвет ашкаливает. Я разбавлял в 8 раз, лишь тогда цвет вошел в шкалу и показал чуть покрасней 100 мг/л. Получается, что почти целый грамм нитратов в 1 литре стоков, выходящих из Евробиона. Этого не может быть!
    В исходной воде, из скважины, эти полоски показали между 10-25 мг/л.
    Сравнивая с вашим случаем, подозреваю, что эти полоски "Tetra" фуфло. Даром что из Германии...
    А как нитрато-меры работают? Приборчики? Надежно? Кто-нибудь знает?
  12. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Тоже туфта.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вы, главное, не перетрудитесь. Отдыхайте между командами.
    Если все шланги дёргать будут, кто же паять и собирать бабайки будет:faq:
    Лучше перестаньте плавить шланги, создавая народу неудобства
    и поставьте кастрюльку с водой на индукционной плитке. В водяной бане концы шлангов можно пучком держать сколько угодно и по необходимости доставать и сразу прикручивать:super:
    И в энтом случае будет формироваться бортик, тока без экстремизма с порчей материала.
  14. GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    GenaBukvoedov
    Это каким же образом будет образовываться аммиак? Откуда? Опять будут нитраты восстанавливаться? В аэротенке азот из органики (а это и есть амиачный азот, степень окисления N3-), под действием аэробных бактерий в кислородной среде окисляет этот аммиак до нитратов, (степень окисления N5+) - процесс нитрификации. Далее в бескислородных условиях в подвале уже нитраты поедаются анаэробами, выжирая из них кислород и выделяя чистый азот N2. То же самое происходит во вторичном отстойнике, где кислорода мало. Вы же утверждаете, что что-то, что осядет на ткани, будет ВОССТАНАВЛИВАТЬ нитраты опять до аммиачных групп, и даже больше - до аммиака. Что-то не верится. Тут целые заводы работают, чтобы аммиак получать восстанавливая водородом на катализаторах при высоком давлении, а так можно было бы биореакторы сделать?
    Геоткань взял намеренно, именно чтобы на ней образовался слой ила. Площадь омывания водой в контакте с илом увеличивается. А ошметки пусть падают - их внизу рециркулятор подбирает, прямо к нем упадают.
    Вода в третичном отделении все такая же чистая, чуть мутнеет, лишь когда сбросы, и то все меньше и меньше. Ил регулярно всплывает, но во вторичном отделении, до перегородки.
    Ила в пробе из аэротенка уже 40%, во вторичном отделении уже 30%. Растет, как с цепи сорвался.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Объем первичного отстойника 200 литров. Будет слишком большой проток. Кислорода будет многовато. Насоса рециркуляции хватает, вот может иловый насос отодвинуть внутрь отстойника вместе с отверстием перетока. Чтобы увеличить путь стоков по первичному отстойнику.
