1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну еще бы. Заилим близлежащие водоемы.
  2. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    нету стиралки, есть только мытье рук с мылом, душ с мылом, мытье посуды (надо посмотреть с чем, а вдруг там убийца ила).
    Был бы ЕБ новеньки/чистенький, то может и сделал бы. Но сейчас во всем этом ковыряться...
    Вчера сделал тест БАНКА. Оказалась совсем пустая - чууууть желтоватая прозрачнейшая вода без всякой взвеси. Вечером когда все стоки прекратились, залил 100гр раствора биофокс-оксидола и муку грамм 100 разведенную в воде.
    Искать ил и/или компост. Ни того, ни другого в легкой доступности нету... Черпануть грязи со дна дачного "пожарного водоема" с берега длинной палкой с примотанной банкой - интересно много ли там будет нужного ила? :) И как его отделить от грязи? "Компостный" способ приемлем?
  3. Зава777
    Зава777
    Зава777
    Коломна
    Подскажите пожалуйста. Отравили Евробион 5 марганцовкой. Два месяца назад. Через две недели появился запах. Что сделал. Промывал водой до более светлой. Запах пропал. две недели пользуемся как положено, два человека. Химия мыло, шампунь. И порошок фрош".все. Сейас вода серо-желтого цвета. Запах землянистый, слабый. Вчера снимал пробы. В обоих банках желтая вода без осадка и каких-то частиц. Ила нет вообще. Фото позже. Но самое странное что в сливной колодец сливается просто серо коричневая муть. Такое ощущение что весь ил сливается. Как быть ? Что предпринять? Подскажите пожалуйста.
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У Вас дача или ПМЖ?
    Мое мнение такое, для дачи лучше модернизированная установка. Потому что она позволяет держать хорошую по анализам воду при колебаниях в поступлении стоков. Роль усреднителя и доп. питания играет забрасываемый в аэротенк ил.
    Для ПМЖ с полной нагрузкой наверное все-таки лучше немодернизированная установка. Лишние питание в виде ила из второго отсека ни к чему. Это уже перегруз. Хотя анализы на такой установке я не делала, так что это предположение.
    Для ПМЖ с неполной нагрузкой, думаю, одинаково, что так, что эдак.
    Если у Вас банка на 4+ даже на немодифицированной установке, то мне кажется модификация не нужна.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это к чему сказано? Чтобы просто любую гадость ляпнуть? Какие близлежащие водоемы? Я ж сказала- ил остается на месте. Он не вода, не течет, и ножек у него нет. У меня пруд с рыбой в 10 метрах, и воду в нем я мониторю постоянно. Вода чище, чем в скважине. ;)
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так две недели только установка в нормальной работе. Фактически перезапуск. Время нужно. И подробней пожалуйста, как марганцовка попала в установку - в виде раствора? Кристаллы не растворенные были?
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, приемлем.
  8. Зава777
    Зава777
    Зава777
    Коломна
    Раствор был разведенный. Теща отравилась и промывала желудок. Говорит литра 2 -3 слила. Крапинки нерастворимые были но мало. Вчера опять взял пробу со слива, вода была просто желтой без примеси и без осадка. А предыдущая проба была коричневая муть. Меня напугали в службе поддержки что я сделал самое худшее что можно было сделать со станцией. И теперь без откачки никак. А откачать проблема- не куда. Вот и хотелось бы узнать, можно ли как нибудь помочь ожить станции. Прошу подсказать порядок действий. чем кормить, через какое время, и нужно ли подкармливать, что сливать и т. д. Проштудировал почти все темы на форуме - голова пухнет! Информация разница. Совет дилеров- откачивать и никак иначе и в преть ни каких подкормок. Совет тех поддержки - откачка но можно и подождать. Химию (биооксидол...) можно но недолговременный результат. Видел на форуме тему про перезагрузку, но потерял и не могу найти. Там вроде мукой подкармливали. И еще, нужно ли хлопать дном, если да то как часто. Одни говорят надо другие нет. И еще, труба которая идет на слив (часть трубы которая над водой) не строго а вертикально а под углом. и редуктор стоит криво. Трубка от компрессора прокручивается т. е. не закреплена в стенке отсека. И сам редуктор теплый. Т. е. от компрессора идет воздух теплый. Так должно быть?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Пятый рисунок Cверху - ответ на поставленный вопрос.
    Майские графики мониторинга температуры воздуха на выходе компрессоров.
  10. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Жду доставки тестов:
    Тест НИЛПА, NO3 (нитраты) 214 руб.
    Тест НИЛПА, NН3/NН4 (аммиак/аммоний) 257 руб.
    Тест НИЛПА, pH (уровень кислотности) 157 руб.
    Доставка (Почта России (Наземный транспорт) 219,40 руб.
    Итого 847,40 руб.
    Думал, что эксплуатация АУ "бесплатна", только электроэнергия. Но интерес заставляет тратить чуть больше. :)
    На воду уже четыре дня как поставил фильтр Гейзер Арагон-3 в исполнении "BigBlue-10". На кухонной мойке стало оседать намного меньше мергеля после брызг. В аэраторах перестали скапливаться "зёрнышки жёсткости". Аэраторы не чистил ещё. Но по ощущениям если и скапливаются, то много меньше. Скорость потока на изливах открытых кранов не падает изо дня в день, как раньше, из-за засорения.
    С моим ЕБ5 ситуация стабильна. Потихоньку набирается плотность у жидкости в аэрационном отсеке. В отсеке с аэросливом наоборот, потихоньку проясняется. За дневное время, когда нет больших стоков типа душа, стирки и вечерней/утренней суеты на кухне, жидкость в отсеке аэрослива начинает проясняться - ещё не чистая, но уже не непрозрачная. Когда начинаются стоки, становится мутной. Ещё внутри стал замечать мошек. Совсем немного, по нескольку штук, типа дрозофил. Но не переводятся уже недели две. Как-то они там умудряются жить. В остальном всё по-прежнему. Ила мало, выносится его много. Запах сырости, не воняет.
  11. Altxxx
    Altxxx
    Altxxx
    ПМЖ - 1 человек (теща :)), иногда в выходные 3-4 чел., ЕБ - 412. Ил прет как на дрожжах, после зимы уже 2 раза откачивал.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Пора открывать бизнес. ;)
    Думаю, что спрос на тещу, как на генератор АИ (активный ил) будет приличный. :)]
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Nikolay_Po, поставьте уже перегородку. Она при любом раскладе нужна.
    Да из арагон по 3штуки денех раз в 2 месяца придётся. Лучче кабинетник с солевой промывкой...
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Самое главное – категорически запретите теще потреблять марганцовку внутрь, даже для промывки желудка.
    Теперь про АУ. Все Вы сделали правильно. Марганцовки попало немного, и она уже окислилась в установке, дальнейшей опасности не представляет. Ил Вы промыли, он хоть и помер, но теперь будет питанием для нового. Откачивать ничего не надо.
    Если в доме постоянно два и более человека есть, то и подкармливать не надо. Если меньше, подливайте разболтанную в холодной воде муку, ну или классическая каша (любая). В принципе любые жидкие и измельченные остатки пищи годятся, хоть прокисшее молоко. Кислые продукты главное помногу не лить, понемножку можно. И просто ждите, нужно время.
    ДНОМ ХЛОПАТЬ НЕ НАДО!
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    После модификации будет еще больше! Так что оставьте как есть.
    Я даже рада, что у меня ил понемногу стравливается, его проще на выходе ловить и использовать, чем каждый раз внутрь установки лезть. Удобрение – супер!
