1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Осколки возможны тока с угольного слоя, внутреннего - он прессованый.
    Вопще, судя по инструкции энтот арагон 3 - тёмная лошадь. Вроде как от железа, но ионныя смолы тока от жёсткости, железо чистят по остатошному принципу. А в нём - смола средним слоем...
    Промывку назначили кислотой вместо соли. Если она эффективней соли - то хорошо, а если по-прежнему на железе стоят (а железо кислотой точно удаляется), то не понятно. И вроде фильтр от железа, а в инструкции допустимое железо на входе не показано, в отличие от арагона Ж, где 1,5мг/л входное железо... Как-то так...
  2. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я видел простой Арагон, не "3". Так там оранжево-красный фильтрующий материал был вроде как остекленевшей микропористой резины. И осыпался именно осколками, как будто его разбили после того, как засох. Так же понял из конференций на сайте гейзера, регенерация разных Арагонов - разная. Одни с солью регенерируются, другие соль рвёт. Пожаловался один покупатель, что делал по инструкции, а фильтр потрескался и рассыпался от соли. На что ему был ответ что, дескать, делайте регенерацию по инструкции, что прилагалась к вашему картриджу.
    На железо не жалуюсь. Может, преувеличил, написав про "светло-кремовый" оттенок осадка в аэраторах. Он скорее белый и ни вкуса железа, ни ржавчины на потёках от нашей воды нет.
    Сейчас проверил аэратор крана в ванной. Арагон-3 поставил после обеда в прошлое воскресенье. Сейчас уже ночь. За неделю - ни крупинки осадка против горки, что была при только лишь механических фильтрах.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот я и говорю - энто просто большой арагон от жёсткости. Такой же поменьше называется арагон 2.
    Будем считать, что кислота вместо соли, иначе никакой регенерации от жёсткости - при ней пойманный кальций с магнием замещаются на натрий от соли, в кислоте натрия нет. И железа у вас нет.
    Так что интересно, интересно.
    Вот тут бы мадам и пригодилась - она про энту химию знает...
  4. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Здравствуйте:)!
    У меня с 2013 года установлен самый маленький Евробион-4. Посоветуйте что можно сделать - достал разбиватель биопленки во вторичном отстойнике: он не пропускает туда жидкость из-за этого постоянная шапка пены-ила во вторичном отстойтике и вынос ила в колодец. Плюс постоянно скапливается ил в углах вторичного отстойкина:faq:.
    Может как-то можно модернизировать систему, если это возможно то как это сделать и сколько это будет стоить:um:?
    Заранее огромное спасибо, тем кто ответит.
  5. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Жду.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Идеально - каждый день грамм по 100 - 200 муки или манки (разболтанной в воде) + какое-то белковое питание (стакан любого молока, хоть кислого, или кефир, либо воду от промывки мяса, сыворотку от творога, да хоть порченное яйцо). Для дачников - все это помноженное на 5 перед отъездом (чтобы крутилось неделю в установке).
    Насчет оксидола. Никто точно не знает, какой там состав. Не повредит точно, поможет очищать воду пока ил не нарастет. А вот ускорит ли нарастание ила - большой вопрос, думаю, что нет. Так что если купили, используйте. Но специально бегать искать, наверное, не стоит.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот прямо удивляюсь. У меня глина и грунтовка высоко, вода практически не впитывается. Сток идет в небольшое углубление с закопанной в нем небольшой бочкой. В бочке собирается ил. Вода сверху идет самотеком на полив малины. Так малине воды не хватает! Еще и поливать приходится.
    Зимой грунтовая вода уходит глубоко. Весь сток прекрасно впитывается прямо на месте слива. Вода там точно не стоит. Этой весной крот под сливом дождевых червей ловил. Ни кроты, ни черви стоячей воды не переносят! ;) Расход воды - 900 л в сутки.
    Как так у вас получается, что что-то там разливается? :faq:
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, жесткость у Вас высокая. Порядка 7,0-7,5 единиц. Арагон Ваш явно по жесткости имеет очень маленькую емкость. Что-то другое надо.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну разве что авось... :)]
    Серная кислота переведет нерастворимые карбонаты в нерастворимые же сульфаты ;).
    Растворять соли жесткости дешевле всего уксусной эссенцией. Можно лимонкой, но дольше и дороже, зато без запаха.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Проверьте его уровень. Должен быть примерно на треть погружен в воду.
    Это только модернизация убирает (с убиранием 110-х труб). Хотя если уровень разбивателя биопленки правильный, то ила по углам немного скапливается.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наконец-то от вас прок случился:super:
    Про лимонку подробнее, пжалста. Она в инструкции указана. Тут ведь речь об ионном замещении, а не об растворении свободных карбонатов. Как выше написал - обычно натрием. А в лимонке натрия нету...
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да ну, какой от меня прок? Так, путаюсь у Вас под ногами. :ogo: Мешаю самолюбованию :aga:.
    Какое еще ионное замещение с лимонной кислотой? :close: Просто растворение карбонатов. Ионное замещение только с хлоридом натрия. Разные наполнители фильтров требуют разного подхода.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что касается ила - да.
    Но что касается ионной химии - вам и карты в руки. Как скажете - там и запомним.
    Именно энто недоумение я и выразил постами выше. И наполнитель оне использовали один - ионную смолу, возможно отлитую болванкой, а не россыпью, как обычно. Однако солью не сказали, а сказали - лимонкой.
    Я к тому, что железо так выбивать можно для регенерации, но фильтр-то арагон назван, значить карбонаты. Вот и непонятки.
    А фильтр перспективный, почему я и зацепился. Так-то кабинетник советовал, но он дорогой, а тут и дёшево, и регенерация, и расход воды приличный. Можно было бы на него всех сажать...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да ладно рассказывать, с Ваших же слов он очень долго оседает в пластиковом стакане, так что по канаве он движется вместе с водой. Или Вы физику процессов рассматриваете только как Вам удобно? По Вашему взвешенная мельчайшая взвесь осядет моментально в канаве после сброса из лоса? Рассказывайте дальше.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот вот. Все что попадает в канаву движется в направлении уклона. И это особо осаждению ила не способствует. С Вашим расходом и залповым сбросом летит этот взвешенный ил куда подальше. В том числе и в водоем.
