1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @john kerry, использовал арагон2 он именно как ионообменный заявленную емкость отрабатывал. Регенерацию делал от солей жесткости как Вы написали выше лимонка плюс сода. И реже когда снижалась пропускная способность от железа просто лимонкой и потом нейтрализация содой как писал выше @Nikolay_Po. У меня в инструкции, которой меня снабдил производитель (я завал ему в свое время про это вопрос) были описаны два вида регенерации от железа и от жесткости. Это все работало, но надоедает заниматься регенерацией.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Найдите, где я пишу, что сливать надо в канаву? Чужие сообщения надо читать, а не выдумывать их из собственной головы.
    Я уже язык стерла, говоря, что никаких канав, тем более с водой НЕЛЬЗЯ! Только на поверхность грунта в специально отведенное место, где трава, а еще лучше какие-то более энергичные растения, постоянно скашивается и УДАЛЯЕТСЯ. Вот ил летом и переходит в эту траву. А зимой он просто оседает рядом со сливом, летом переработается. А у кого вода растекается по участку, так это проблемы с общим дренажом, а не с АУ. На 900л сброса достаточно примерно 6-7 метров малины, под малиной должен быть проложен поверхностный дренаж. У меня малины метров 12, так вторая половина всегда сухая, до нее не доходит. В конце ряда малины вкопана дырявая бочка (в щебне), так вода там только по ранней весне, уже начиная с мая она пустая.
    Думать надо головой, и делать правильно, а не «как у всех».
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Жесткость же разная бывает – карбонатная, сульфатная и хлоридная. При кипячении выпадает в осадок только карбонатная. Видимо, после арагона она и остается. Я не в курсе, что там в его начинке.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну да, вот-вот... Правда 2ка расчитана на питьё. Если у вас на всей воде вдруг стоял, тады надоест...
    Но можно 3 параллельно и 3 на подмену. Одновременно 3 и регенерируются в одной ёмкости...
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В результате реакции лимонной кислоты с содой получится цитрат натрия. Зачем - не знаю. Для снятия жесткости с ионообменной смолы достаточно обычного хлорида натрия, без этих выкрутас. Возможно это для снятия железа. Цитрат железа растворим.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Зава777, дном хлопали? То что Вы описываете, запах и мусор во втором отсеке обычно появляется после хлопанья дном. Собачий корм и корки хлеба в АУ нежелательны, можете иловый засорить. А он у Вас вообще работает?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот такая фигня.
    Потому что
    Насыщенная соль видать тоже переходит в "арагонит" какой внутрях, и разрывает фигню.
    Теперь понятно, что остатошную ионность в 3г кальция восстанавливають натрием, тока цитрированным. Усё сошлось:super:
  8. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Два вопроса:
    1) Каким образом это делать?
    2) Для чего это нужно?
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @john kerry, он у меня на "питье" и стоял. На магистраль я пробовал арагоны ставить два в параллель расчитаные на больший поток, но после окончания емкости по ионному обмену эффекта не было. До этого момента накипи в воде при кипячении не возникало, а потом появлялась и откладывалась на тэне водонагревателя как и без арагона.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Nikolay_Po, есть вроде отечественное более густое на основе лимонки- Марго. У меня его родственники любят использовать, а у нас оно не прижилось из-за густоты - мы его наоборот водой разбавляли, хотя посуду моем с Вами одинаковым способом.
  11. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Про моющие средства:
    Так я ж о том и пишу - отечественные разработчики бытовой химии лучше знают и учитывают отечественные традиции употребления этой самой химии. В отличие от иностранных производителей, у которых не получается навязать нам их способ мытья. А средства такого моющего в наших магазинах я не видал. Придётся заказывать в интернет-магазинах.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Nikolay_Po, в интернет-магазинах экосредства покупать гораздо выгоднее особенно если брать сразу большим объемом.
    А вот касаемо традиций мытья с Вами не соглашусь, как человек выросший в сельской местности во времена, когда воду носили из колодца вручную могу сказать, что метод мытья в тазике вполне соответствует нашим традициям.
    Еще хотел бы заметить, что средство может быть густым, но отмывать оно будет плохо, расход его будет большим. Рекомендую попробовать различные средство не взирая на их густоту, а потом уже делать выбор.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    1. Как делали до сих пор. Можно перегородку поставить, чтоп не выносило - тут, с первых страниц есть как. Если рециркулятор в подполье из вторичнаго отстойника - перетащите иловый под компрессорный отсек. Так же убеждайтесь регулярно, что рециркулятор работает, снимая заглушку с трубки его.
    2. Чтоп было чем чистить. Пластик не чистит. Тока ил. И его должно быть определённое количество.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Согласно ихним рассказам, после исчерпания обмена должен пойти арагонит, каковой будет откладываться в легкосмываемой форме. Если у вас смывался без отколупывания - значит работал. Если стандартная накипь - значит усё плохо. Напоследок перед выбросом советовали горячим раствором проливать, до 80градусов. Типо авось...
  15. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    По инструкции из коробки моего фильтра нужно проливать горячий раствор, 80 градусов. С первой регенерации. Про напоследок ничего не сказвно.
