1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот, сразу подстраховались. Чтоп наверняка.
  2. Зава777
    Зава777
    Зава777
    Коломна
    Дном не хлопал. Собачий корм подкидывал. Больше не буду. Хлеб один раз кинул. Иловый вроде работает. Льет из трубы хорошим напором. На данный момент запах чуть пропал. Но другая беда. В колодцах что от станции до канавы, их три, пошёл запах. Короче случилось то чего боялся. Подкормку прекратил на время. Потому и запах пропал в станции. Сегодня начну опять. Ила ноль. Может в ней че не так работает? Заглушенная серая трубка - это что? Спасибо.
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @Зава777, у меня такая же точно ситуация была. Тоже был в растерянности. Ила ноль, не воняла, если не перекармливать, но на режим не выходила. Проверьте, всё же, герметичность компрессорного отсека. У меня тоже отпечаток на уплотнителе крышки был, а щель всё равно была. Крышку могло придавить чем-нибудь и до вас, отсюда и отпечаток.
    Потихоньку темнела, плотнела жидкость. Когда ила наберётся побольше (см. мою банку выше по теме), в отсеке со сливом жидкость посветлеет.
  4. Зава777
    Зава777
    Зава777
    Коломна
    Герметичность проверил и на всякий случай, по вашему методу вчера промазал по периметру (правда силиконом) .А крышку маслом. Потом проверил прилегание. Все в норме. И трубку от компрессора проходящую через стенку отсека тоже промазал. Она у меня свободно прокручивалась. Так что подсос исключен. Подскажите про трубу с заглушкой. Для чего она? Открывал вчера. При открытие вышел воздух. По началу вроде как бурлило в ней, но потом успокоилось. Долго не следил, минуту, две. Может не нужно было ее открывать. Инфу по ней как то не нашел. Плохо искал наверное. Время мало. Спасибо. Перегородка реально работает? В углу где трубы слива воды и булькает, вода светлее. НО ила нет!)
  5. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    А если получается практически выше уровня, что делать: снять эту трубу и обрезать пониже?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Зава777, труба с заглушкой - энто рециркулятор. Он заканчивается в 70см от дна и там льёт в подполье. А выход наверх для сервиса и проверки. Открытой трубку держать низзя, лифт перестаёт работать, не выплёвывая воздух вниз, в подполье, а наверх, в открытую трубку. Нужно просто убедиться, что плюёт вверх и закрыть заглушку. Можно напором из шланга до дна наскрозь промыть для порядка, мало ли.
    Перегородка работает, не сумлевайтесь. Читайте отчёты гены буквоедова с начала темы. Без неё ила вам долго не видать.
    В углу булькает другая фигня - аэрослив.
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    NO3- >80мг/л:
    NH3 NH4+ не фиксируется:
    PH 7.8:
    Цвета на фото, точнее, соотношение цвета жидкости с цветами шкалы, переданы точно. Такими они воспринимались при дневном свете моими глазами.
    P. S. Тест NO3 мог оказаться совсем неточным - с непривычки мог уронить лишнюю каплю индикатора. И да, эти тесты индикаторные. Количества, определённые ими, весьма условны. Причина этому - отсуствие аналитически-точной дозировки реагентов. Объём капель не очень стабилен. А в нитрат-тесте нужно вообще насыпать очень мелкую лопаточку сыпучего реагента. Так что концентрации +-10..20%.
    P. P. S. Поменял порядок картинок, чтобы не было когнитивного диссонанса.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Nikolay_Po!
    Вот! Все у Вас идет по плану. Аэротенк сейчас работает как зверь, об этом говорит отсутствие аммония в пробе, а вот для денитрификации ила пока не хватает, поэтому нитраты пока еще высокие.
    В тесте на нитраты реактивы подобраны так, что количество сухого реактива в определенных границах не влияет на результат. А вот жидкий надо дозировать максимально точно, хотя бы в пределах возможности капельницы. При высоких значениях нитратов надо образец разбавлениями загнать в область 5-10 мг/л, тогда измерения будут точнее.
    Я почему и говорю, что не надо стремиться к модернизации Евробиона, если анализы нормальные, вот как раз из-за того, что в модифицированной установке ил излишне перебрасывается в аэротенк, и его не хватает для денитрификации. Я, чтобы задержать ил во втором отсеке, еще осенью затопила там ерш из бывшего третичного отстойника, которого у меня сейчас вообще нет. Там он и лежит до сих пор, являясь чисто физическим барьером для ила перед рециркулятором.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, правильный уровень - основа работы дегазатора. Поэтому у Вас и плавает ил во втором отсеке, дегазатор просто не может его убрать.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Еще раз крупными буквами, для всех.
    СЛИВ ОТ АУ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ В ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ!
    ТАМ КОПИТСЯ ИЛ, И ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В СЕПТИКИ!
    Чтобы иметь возможность сливать воду без ила в канавы, дренажные колодцы и тоннели, после АУ должна стоять герметичная емкость (чем больше, тем лучше) из которой в автоматическом режиме должна осуществляться откачка ила со дна обратно в АУ. Слив чистой воды должен осуществляться не с поверхности, а немного ниже, из-за всплытия ила. Вот как этот ил топить, придумывайте сами.
    По мне, так гораздо проще организовать слив на грунт.
  11. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Уважаемые любители Евробиона!
    Хочу Вам рассказать о доработках, позволивших избавиться от выноса ила.
    Итак, в моем ЕБ 512 с принудительным выбросом:
    1. Удален третичный отстойник вместе с ершиком.
    2. Вместо третичного отстойника установлен уголок ДУ 50 90 градусов, вход которого направлен вверх.
    3. На уголок надет отрезок канализационной трубы ДУ 70 длиной около 30 см, который препятствует попаданию всплывшего ила в аэрослив и не дает возможность воздуху, выходящему из аэрослива взмучивать ил.
    4. Отключен крупнопузырчатый отпугиватель около илового насоса во вторичной камере.
    5. Удален разбиватель биопленки (дегазатор).
    6. В углу, где раньше стоял разбиватель, установлен удалитель биопленки, представляющий собой айрлифт, собирающий биопленку с поверхности вторичной камеры и перебрасывающий его через перегородку в аэротэнк.
    7. Из деталей разбивателя собран отпугиватель, который гонит биопленку от аэрослива к удалителю. Во входное воздушное отверстие айрлифта отпугивателя вставлен отрезок проволоки диаметром 0.8 мм с загнутым кончиком для ограничения его производительности.
    8. Рассверлен до 3 мм воздушный жиклер, ранее питавший разбиватель и к нему через электромагнитный клапан и тройник подключены удалитель и отпугиватель.
    9. Нормально закрытый электромагнитный клапан управляется электронным реле времени.
    10. Реле времени запрограммировано так, чтобы клапан 20 раз в сутки (почти каждый час) открывался на одну минуту днем и на две минуты ночью.
    После доработок работа ЕБ в течении 2 месяцев показала, что вынос ила стал незаметен.
    Цена основных деталей: клапан куплен в Москве за 550 рублей, реле получено через Алиэкспресс - около 300 рублей.
    Для изготовления удалителя биопленки использованы:
    - труба ДУ 50 - 1.5 м;
    - 2 трубы ДУ 32- 2.5 и 1 м;
    - заглушка ДУ 50;
    - тройник ДУ 32;
    - уголок ДУ 32;
    - полиэтиленовая трубка диаметром 8 мм и длиной 2.5 м;
    - 5л полиэтиленовая емкость из под масла (из нее вырезана приемная воронка).
    Труба ДУ 50 заглушена и опущена заглушкой вниз до дна вторичной камеры. Срезанный под 45 градусов второй конец трубы оказался полупогруженным под уровень воды в ЕБ. На этот конец надета приемная воронка, раструб которой направлен в сторону аэрослива. Внутрь трубы ДУ 50 вставлена труба ДУ 32 со срезанным под 45 градусов кончиком. В верхний раструб этой трубы вставлен тройник. В боковой отводок тройника вставлен уголок с короткой трубой ДУ 32, которая опускается почти до самой поверхности воды в аэротенке. Короткая труба выполняет две функции - немного увеличивает производительность айрлифта и уменьшает образование брызг. В верхний раструб тройника через пробку почти до дна вставлена полиэтиленовая трубка, через которую подается воздух.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Ох бы фото как нибудь, я может бть тоже свой, стал бы потихоньку переделывать
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Проблемы запуска и функционирования из опыта общения с владельцами аэробных установок
    1. Спуск в канализацию соли или марганцовки от систем очистки воды, нужно отводить отдельной напорной трубой, а еще лучше регенерировать эту воду, это химически загрязненный сток не подвергающийся биологической очистке. И объем этого стока часто просто больше объема единовременного слива. А если у Вас установка обратного осмоса большого объема, то объем регенерационной грязной воды постоянно будет поступать в установку, в том числе и кислоты при регенерации мембран. Это не должно попадать в аэросептик.
    2. Спуск остатков чистящих средств в унитаз при уборке, их можно вылить на участке, вреда будет гораздо меньше.
    3. Дезинфицирующие насадки на унитаз - для аэробных систем они не нужны, вы отрезаны от коллективной канализации и в Ваш унитаз никаких внешних бактерий не попадет. Периодическая мойка с порошком решает проблему чистоты. Обычно уборщицы при отъезде жильцов каждый раз моют унитаз сильной химией, а стоков нет. Вы приезжаете из отпуска, а установка отравлена.
    4. Спуск в унитаз остатков пищи с мясом, овощами, грибами, лавровым листом. Мясо в установке разлагается очень медленно, аэробная биомасса активного ила слабо вырабатывает ферменты на мясо и обычно на нем селятся гнилостные бактерии и запах обеспечен. Шкурки от овощей (те же помидоры), лавровый лист и трибы (особенно сырые) тоже долго будут болтаться в установке, блокируя эрлифты. Унитаз не мусорное ведро, его нужно использовать по назначению. Тоже касается и перемалывателей под мойку, лучше их не использовать с аэросептиками, не перемалывать мясо и мясопродукты, кости и овощи, особенно гнилые.
    5. У кого есть Джакузи, при регенерации внутренностей используется химия, она очень опасна для аэросептиков.
    6. Иногда клапан превышения давления с котла отводят в канализацию, а в систему заливают антифриз, и часто он ядовитый. Тут уже достаточно нескольких срабатываний клапана, и установка отравлена. Нужно исключить попадание в установку химических веществ, для которых она не предназначена.
    И еще раз - аэросептики предназначены для переработки фекальных отходов, мочи, туалетной бумаги, душа или ванны. Причем душ и ванна имеют очень большое значение для функционирования биомассы, обеспечивая нужную концентрацию загрязнений. Не надо ничего разделять. Выдерживают стоки стиральных машин, кухонной мойки в разумных пределах. Вот стоки стиральной и посудомоечной машины можно вывести в отдельный отстойник на время 30-60 часов, и уже из него воду подавать в аэросептик. А этот отстойник периодически чистить, раз в полгода, от кристаллизовавшегося стирального порошка в мощных комках.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Не до конца понял. Чувствуется, что идея хорошая. Сделайте фото. Удачи.
  15. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    IMG_0944.JPG IMG_0949.JPG IMG_0948.JPG IMG_0946.JPG IMG_0947.JPG IMG_0951.JPG
