1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @kpox07
    Я правильно поняла?
    Иловый насос и рециркулятор у Вас оставлены как есть, то есть как исходно в модели 512. Главное изменение в том, что теперь всплывающий ил сразу перекидывается в аэротенк, но сильно ограничена производительность удалителя биопленки. Он работает очень кратковременно, по 1-2 мин, и всего 20 раз в сутки, так? А какой у Вас режим пользования, ПМЖ или дача? Мне кажется, для полной нагрузки маловато времени работы удалителя биопленки. Ну да, это легко регулируется.
    Вообще, похоже Вам удалось решить проблему сохранения ила во втором отсеке для денитрификации, при этом ил и в аэротенк возвращается. А основное время второй отсек у Вас полностью работает как отстойник. Анализы воды не делали? Судя по всему, должны быть в норме.
    Интересно посмотреть, сколько ила во втором отсеке. Но просить боюсь. Вдруг взбаламутите ил вместе с мусором, и какой-нибудь засор случится. Я уже один раз так накололась.
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Дело не в мясе. Видимо, те кто спускает остатки мяса в унитаз, еще много чего туда отправляет, и получается перегруз по органике. Нет никаких таких особых "гнилостных" бактерий, самые обычные стандартные анаэробные процессы, осуществляемые самыми обычными гетеротрофными бактериями. И ферменты самые обычные, расщепляющие белки. Вот волокна да, там своя специфика, расщепляются действительно плохо. Впрочем, также как и растительные волокна.
  3. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Вы все правильно поняли. Режим пользования таков: рабочие дни - два человека, выходные - восемь и иногда гости.
    Выбранный режим работы удалителя справляется с биопленкой. За 1-2 минуты отпугиватель перегоняет почти весь поверхнстный слой второго отсека к удалителю, а удалитель
    успевает его засосать. Вместе с тем струя поступающей жидкости через нижний перелив из аэротенка во второй отсек не успевает подогнать муть к аэросливу.
    Кроме того, плавающая на поверхности тонкая пленка не засасывается аэросливом и не приводит к выносу ила, главное, чтобы не образовывалась сплошная корка, с которой удалитель может не справиться.
    При доработке не ставилось задачи как-то повлиять на денитрификацию, поскольку вынос ила мне представляется большей проблемой. Анализ воды не делал. Распределение ила
    по отсекам в течении недели не постоянное. После выходных в часовой пробе ил составляет порядка 10 процентов, а к началу следующих выходных повышается до 50-60 процентов.
    Один раз после выходных я зачерпнул пробу из второго отсека на глубине около метра. После часа отстоя уровень ила составлял более 90 процентов.
    В течении недели меняется и скорость оседания ила. Количество всплывающего во втором отсеке ила заметно больше после выходных.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Блин, а у меня выносит ил видимо.
    Надо что то делать,
    Бабайку уже чистил, наверное надо более глубокую чистку сделать
    И это с принудительной камеры
    первая банка, после набора, вторая - спустя два часа ...
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Теперь еще нитраты проверить ?
  6. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Если это проба из отсека принудительного выброса воды, то вынос ила происходит однозначно.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Перегородку ставьте уже.
  8. Зава777
    Зава777
    Зава777
    Коломна
    Колодцы практически герметичны. стоят на поворотах. Длина до оврага 80 метров, с поворотами. Сливать на грунт нет возможности. Если воняет в колодцах то на грунте тем более вонять будет. На донный момент вонь пропала. Пахнет сыростью. (если не принюхиваться) Подкормку пока прекратил. Может по этому и запах пропал. Ила ноль. Вообще! Блин.
    Вот пришла идея, а может вентиляция барахлит.
    У меня труба выходит на чердак, под вентиляционное окно. (временное решение) В доме прохладно а на чердаке жара. И поэтому тяги нет. Может вентилятор какой нибудь? Плохая вентиляция может повлиять на отсутствие ила? Спасибо.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Мы по мясу делали длительные эксперименты. Кусок говядины в аэротенк подвешивали на несколько месяцев. Чуть-чуть изменилась поверхность, а запах был серьезный. Куриные кости через два месяца лишились небольшой мясной оболочки, кости шесть месяцев сохранились чуть уменьшившись в размерах. Рыбное мясо сырое разлагается довольно быстро, неделя. Трупик крысы за год растворился полностью.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Забыли сказать про концентрацию ила при энтом.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    @Зава777, @Зава777, @Зава777, @Зава777, @Зава777, @Зава777,
    По осадку 20-50%, в разных установках экспериментировали. Даже на Кипре возле Лимасола. С мясом мы много экспериментировали, но так и не научили биомассу кушать мясо. Печально.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Теперь сделайте 90%, как тут на форуме есть, и проверьте, вдрук зубов прибавится?
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    нашел я тему про перегородку как делали... https://www.forumhouse.ru/threads/329563/page-3
    это перегородку ставить во вторичный отсек ?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Странный вопрос, если тему читали...
    Фотки же есть.
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Тему читал, но у него установка самотечная, а у меня принудительная, и получается размеры и форма перегородки другая, но главное принцип понятен
