1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Либо железо, либо мало воды сливаете, ил немытый (он - торф, в пределе).
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сами нарисовали или воспитательница помогала? :)]
    Извините, не удержался:|:
    Смысел был бы полтора года назад, когда перегородки не было. И тогда все пытались что-то с илом делать. После изобретения перегородки как-то без разницы, чем ил в отстойнике занимается. Скажу больше, там его должно быть 100%, то бишь никаких явных потоков, чистой воды, толкучка на месте. А перегородка рисует у дна одну красную жирную линию в рециркулятор.
    У 512 - да, уголок вниз. Попробуйте зацепить, лучче саморезом и повернуть в сторону рециркулятора, чтоп прозорливость моя оправдалась. Но, возможно не выйдет, если впаян.
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Если очень захотеть, можно бесконтактно отличить в полёте одно от другого (большая исследовательская работа, может быть дорого и глупо). Но не нужно. Важно отметить лишь наличие или отсутствие любых новых стоков. И, в отличие от лягушки, датчик стоков на трубе с большей вероятностью засечёт пролёт какашки, чем поплавок-лягушка.
    P. S. У меня дома, если купания в разгаре, и другие стоки очень вероятно спустим, не только из ванны.
  4. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Не рисует. Она делит большой отсек на два поменьше. До перегородки вихри поднимаются выше, а после они естественно становятся ниже. Может это и хорошо. Есть вопросы.
    В моем случае перегородка плохо сочетается с удалителем, если только не переносить его за перегородку.
    Согласен. Должно быть устройство, преобразующее большие вихри в много маленьких. Но одна вертикальная перегородка, как-то не похожа на такое устройство.
    Как бы не навредить. Но повернуть немного хочется, чтобы появилась ощутимая придонная струя в сторону рециркулятора. Спешить не буду. Может быть, как обещает уважаемый @eurobion, ЕБ сам приспособится :).
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Мы пробовали сделать датчик протока, но отказались от этой затеи. Если располагать всё в корпусе Евробиона, то нужно защищать от влаги электронику. Если оставить датчик, то нужно тянуть дополнительный кабель в дом. Не говоря даже о надежности самого датчика.
    А так 100-программный таймер в дом, и делает паузы в ночью, когда все обычно спят, но в туалет встают. И утром получается не максимум нитратов, как в обычной установке, в том же Евробионе или Топасе, а минимум. И днем установка лучше работает, когда нет ночного накопления нитратов с нитритами. И делов-то, просто поставить таймер в разрыв цепи. Программу я дам, есть и запрограммированные таймеры. Зачем идти сложным путем, когда можно пойти простым. Это в Топасе датчик нужен, иначе может затопить при отключенном насосе, там всего 250 литров вместе с объемом емкости под насос, и то в начале второй фазы, а в Евробионе честный единовременный слив 350 литров, за 15 минут такой объем слить нереально, плюс еще емкость под насос в 40 литров идет плюсом. Да еще учитывать надо, что это ночь, и с какого перепугу ночью будут сливать 390 литров? А через 15 минут станция заработает на 1 минуту, все откачается. Хотя можете поступать по своему, люди обычно учатся только на своих ошибках. Дорогу осилит идущий.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лучче так: "Вы там держитесь, всего хорошего, здоровья вам";)
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @eurobion, можно ведь контролировать расход воды в доме. Может не самый лучший выход, но весьма надежный и в большенстве случаев легко реализуем.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    поставить микрик на бачок унитаза - есть спуск воды - ЕБ работает по таймеру. На современных бачках 2 кнопки - экономная и полная. Простор для установки микриков и таймеров под кажную нужду:aga:
  9. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @john kerry, пожалуй, соглашусь с @eurobion. Раз уж практические проверки проводились и выяснены слабые места - герметизация электроники или лишние кабели, то смысла лишний раз учиться на своих ошибках нет. Юрий Олегович, спасибо за ваши комментарии. Я только начал голову ломать над надёжным конструктивом и не выходило чего-то. Теперь понятно почему. Таймер в домашнем электрощите на отвод к Евробиону - самое лучшее решение по совокупности.
    Хм... Поискал на сайте и нашёл такую штуку: "Биотаймер". Для меня чуток дороговато. Будет здорово, если покажете рекомендуемый график. В январе 2016 я уже пробовал угадать. Тогда понял, что:
    • Паузы стандартно ставят на промежутки 11.00-12.00, 15.00-1600, 00-1.30, 2-30-4.30, 5.30-7-00.
    • График работы компрессора в указанные промежутки такой: Импульсы аэрации в паузе.png .
    Верно? Или на сегодняшний день рекомендации будут иными?
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Дневные паузы мы убрали, у некоторых ухудшается кислородный режим, качество очистки падает. Оставили только ночные, паузы у Вас нормальные, только через 15 минут минутная работа.
    И БИОТАЙМЕР это уже устаревшая вещь, просто цикловать установку-часто результата нет, а то и отрицательный. Нужны ночные паузы с импульсами аэрации, и кислородный режим нужно держать.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сегодня прислали информацию по двойной установке, два Е-5АРТ цепочкой. Единовременный слив 740 литров. Стоит на частной гостинице, первая установка Е-5 без аэрослива, с перетеком горизонтальной трубой 110 чуть приподнятой над рабочим уровнем, чтобы видно было поток и почистить удобно было. Со второй установки иловый насос с первичного отстойника в приемный аэротенк, на выходе второй установки аэрослив от Е-10 и емкость с насосом. Зимой с января работала как Е-5 с выходным отстойником, просто отключали второй компрессор, а иловый насос во второй установке запитан от первой установки вместо Аэрослива. Запустилась довольно быстро, вода на выходе была очень хорошего качества по органолептике. Летом включили второй компрессор и дают дополнительную производительность для 10 человек. Запустилась очень быстро в биологический режим, меньше недели.
    Мы раньше делали при "рваном" режиме установку меньшего объема внутри, например Е-5 внутри Е-100. Но сейчас общий объем был меньше, и народу меньше. Применили последовательный режим с Е-5Арт, и вполне угадали. Из дома только кнопку нажать, и мощность установки увеличится.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага. Как же:)]
    И главное - зачем? ЕБ хорошо в параллель работают, каждый с аэросливом. Отвечают, так сказать за свой участок работы.
    А тут первый ЕБ и не ЕБ вовсе, а примитивный предочистной бульбулятор, который сквозит наскрозь без аэрослива при залпах от 10человек... Нет, конечно объём залпа поделят, но с учётом конструкции АРТа - энто просто вынос всего в последний ЕБ.
    Сделайте анализ в середине лета и будет усё видно сразу.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, они и в параллель работают, и в последовательном режиме. Получается схема удобней, либо Евробион-Арт-5 с отстойником, либо Е-АРТ-10. И включение из дома, когда гости приехали. Мне кажется довольно удобно. Идет речь о переменном количестве пользователей, когда Евробионом можно управлять из дома. А когда идет рециркуляция, во второй установке ил всегда будет в небольшом количестве, около 2-3%, и если органика пойдет, то сразу и ил донесет, и рост биомассы происходит.
    Джон, вот именно что объем залпа делят, и каждому по своей доле вкусного питания достанется. Работают две установки, и аэротенки с активным илом не менее 30% сейчас, в первой ила больше.
    Я конечно буду и дальше следить за этой установкой, но сейчас полная загрузка и результат отличный. И главное хозяевам нравится, гости приехали, кнопку нажал, уехали - подождал два дня и отключил. Это Испания, возле Аликанте, у них там только пятерки есть, вот и десятку сделали управляемую. Нормально получилось. Я сейчас и на Кипре по такому же варианту буду системы делать до 20 человек на гостиницах.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И что, говорите, будет с илом в первом ЕБ при отключённой кнопке? ;)
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Органолептический метод (органолептика) — метод определения показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств — зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса.
    О вкусовых ощущениях можно поподробней...;):)
