1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Очень интересно получается. 2 дня назад заказал Е-8 ЭЛИТ. Насколько я понял в комплектации ЭЛИТ присутствует БИОТАЙМЕР. А тут выясняется, что это уже старье!
    Перечитал все четыре части, от и до. Наивно решил, что все модернизации закончились. Ан нет.
    Возникает резонный вопрос - этот БИОТАЙМЕР теперь можно выкинуть? Т. к. оказалось, что он еще и может навредить, хотя до этого от уважаемого еurobionа были только положительные отзывы о работе данного устройства.
    У Вас появилось другое устройство взамен БИОТАЙМЕРА?
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    БИОТАЙМЕР в любом случае пригодится, его нужно запрограммировать на 15минут пауза, 1 минута работа. А перед ним поставить простой таймер за 800 руб на ночные промежутки. Именно из за Биотаймера можно применять не дорогой таймер за 4000 руб, а самый дешевый на 8 программ. Я не помню, что входит в комплектацию "элит", завтра разберусь. Где заказали? Отпишите в личку, самому интересно.
  3. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Утопил литровую стеклянную банку в приемном аэротенке:
    - какие-нибудь неблагоприятные последствия возможны?
    - достать ее оттуда можно (и нужно)?
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Больших последствий быть не должно, но там возникнет кладбище активного ила, если банка лежит на боку. Лучше банку извлечь. Если Е-512, то банка лежит около перегородки, её можно крючком подцепить, водя вдоль перегородки. Если Е-515, то сложнее.
  5. Зава777
    Зава777
    Зава777
    Коломна
    А если утопил во вторичном? 512
  6. Зава777
    Зава777
    Зава777
    Коломна
    Сегодня купил биофокс-оксидол. Через дилера, за кучу денег.) Буду пробовать
    Вопрос? В одной инструкции написано закрывать плотно на 12 часов. В инструкции которая прилагалась - неплотно. Как правильно?
  7. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    512 и 515 чем отличаются? У меня 5 арт 2.60
  8. Алексей Реж
    Алексей Реж
    Алексей Реж
    Как правильно откачивать ил.
    Какая последовательность действии? ЕБ самотечный.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дорогой вы наш человек! Вы - первый с артовской бабайкой, поздравляю. Наконец-то есть, на ком опыты ставить.
    Рассказывайте и показывайте сие чудо!
    А на 500е не обращайте вниманья - энти гранаты другой системы и отличаются годом изобретенья. Считается, что оне пережиток проклятаго прошлаго.
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    В Леруа таймер с точностью программирования в 1 мин, глубиной программирования 2 недели и не сбивающийся при отключении ээ за 446 рублей. Раньше пользовался дешевыми механическими за 146 рублей, но они при отсутствии ээ теряли время и надо было постоянно заново устанавливать. Но если нужно просто циклическое включение (например, раз в два часа включать на 15 минут), то самое оно.
    А электронный - https://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/sistemy_kontrolya_i_upravleniya/taymery/11691644/
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Здравствуйте, товарисчи!
    Тема жива, значит Евробионы живы и становятся все лучше и лучше.
    У меня все в порядке. В первичном ила порядка 70%. Иногда приходится мыть дегазатор. Постоянно проживающих только двое и явно не хватает протока. В итоге уровень падает до неработы этого дегазатора, а пена на поверхности дубеет и ее приходится разбивать струей воды время от времени.
    Хотел поделиться некоторыми наблюдениями. Первый год сливал выход в дренажную канаву вдоль участка. По весне обнаружил всю канаву забитую илом. Возможно регулярное отключение ээ приводит к выбросу ила при включении. Если смотреть на регулярный выход, то мутноватая конечно водичка, но вряд ли столько нанесет...В общем нехорошо это все выглядело (а уважаемая Лиса ведь предупреждала...) и перед соседями неловко. Сейчас все сбрасываю на грунт прямо на участке. Зимой ставлю акведук из 50ки серой метров на 25. Только лучше что бы вода уходила под снег. Этой зимой морозы начались без снега и образовалась здоровенная ледяная плита, а под снегом все разбегается без следа. Летом шлангом 1" выкидываю воду метров на 70. Дренажник справляется. Кладу шланг под смородину, яблони. Видно, что это очень полезно флоре.
    Смешное наблюдение за длинным путешествием еды. На место, куда всю зиму лили, посадили кабачки и вдруг вместе с кабачками выросло много-много помидоров. Тогда стало понятно откуда взялись помидоры вдоль дренажной канавы годом раньше, а они к осени и плоды даже дали. Мы помидоры ваще не сажали и отсюда вывод. Семечки помидоров пройдя длинный путь от стола до грунта не потеряли своих свойств и взошли. Вот.
    При сбросе на грунт длинным шлангом происходит обратное затягивание воды из шланга в дренажный отсек после выключения. Для исключения такой ситуации рядом с ЕБ, в самой высшей точке стоит тройник с обратным клапаном и после выключения дренажника он дает возможность подсосать воздух в шланг, чем и отсекает воду в длинном шланге.
  12. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    В продолжение проверок качества очистки по нитратам, нитритам и pH. Предыдущий тест делал 11.06.2016. Вот результаты очередного, через 8 дней теста:
    • pH 7.5;
    • Аммиак-аммоний не фиксируются;
    • Нитраты NO3 =барабанная дробь= 225мг/л!
    Интересно, почему так много? Из необычного - полторы стирки в день, в среднем по 60мл порошка с такой записью состава: "Содержит: 5-15% цеолиты, неионогенные ПАВ, <5% анионные ПАВ, поликарбоксилаты, мыло растительного происхождения на основе пальмового масла, энзимы, экстракт хлопка. Не содержит: фосфаты, агрессивные ПАВ, SLS/SLES, хлор, EDTA, нефтехимические красители, искусственные ароматизаторы." За стирку вместе с порошком, сливается около 50л воды.
    Как советовала @Лиса, разбавил пробу (5мл) перед анализом водой с концентрацией нитратов 5мг/л (из скважины) до 20мл всего. Перемешал тщательно. Из 20мл оставил 5мл для теста. В этот остаток добавил реактива и индикатора по инструкции к тесту. Получил концентрацию 60мг/л. Нехитрый расчёт с учётом неидеальности растворителя даёт концентрацию нитратов 225мг/л.
    Как оказалось, из-за такой высокой концентрации индикатор быстро проходит максимальную насыщенность и начинает уходить в коричневый тон. Из-за этого неверно оценивал концентрацию нитратов в двух предыдущих тестах.
    Пару слов о фильтре Арагон-3: За более чем месяц эксплуатации стало ясно, что фильтр (ещё не забитый и не регенерированный) действительно работает. Подтверждаю, что остаётся намного меньше осадка от высыхающих брызг. При чистке унитаза не заметно жёсткого шершавого налёта, который был до установки фильтра. Накипь в чайнике остаётся, муть в осадке тоже. Нельзя сказать, что улучшения касательно чайника существенны, но фильтр "Барьер Жесткость" живёт на треть дольше от замены до замены.
  13. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Пишу отчет.
    Евробион ставил вместо септика Танк 2. Что-то у меня с полем фильтрации не сложилось, хотя грунтовые воды далеко (рыли яму под гаражом на глубине 3.5 м воды не было), да и вообще эксплуатация септика мне не понравилась.
    Станцию поставили в разрыв между выходом из дома и танком. Таким образом вода у меня после станции сейчас сливается в септик. До выхода станции на режим воду по мере заполнения септика откачиваю ассенизатором. В септик по совету продавцов станции запустил доктор Робик 509. В саму станцию запускал в течении десяти дней Биофокс оксидол (также по совету продавцов).
    В настоящий момент прошло 12 дней. Запаха при отрытой крышке танка нет. При попытке взять пробу из аэротэнка была утоплена банка стеклянная 1 л - 1 шт.
    Подскажите пожалуйста как Вы пробы берете
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Чертеж непотопляемой банки. ;)
    Проволочный бандаж с ушками - медная моножила сечением 2,5 - 4.0мм2.
    Процентная шкала нарисована черным маркером, защищена алюминиевой фольгой с клейким слоем.
    На веревочке не экономьте (дешевка, типа пропиленовой сгниет за год). Ставьте какчественный капроновый шнурок.
    P. S.
    Совсем не обязательно комплектовать мерительный девайс "зеленой" крышкой. У меня крышка элемент защиты. Типа наши котики были уличены в хлебании жидкости из банки.
    Крышку выделила благоверная со своих запасов.
  15. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Для Вашей программы вкл/выкл, предложенный Вами таймер подойдет.
    Для программы которую предлагает eurobion этот таймер не подойдет, т. к. минимальное требуемое кол-во циклов вкл/выкл - 22. У Вашего 10.
