1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @ШапковоСити, вы шланг на зиму в теплицу сразу кладите, чтоп не пересаживать. По осени собрали, зимой съели, весной в теплице уже новые растут:super:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Nikolay_Po, номано. Денитри не успевает за нитратами, илу мало. Вон у товарищча из ШапковаСити концетрация ила в аэротенке 70%, и энто ниже, чем раньше было - 90%. И у него денитри во всю идёт - читали, что на корку жалуется?
    Так что копите ил, а там видно будет...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Esc, кошаков к ответу! Зачем из банки хлебають и показания портят? А то из-за них весь ил выкачаете:)]
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Сначала сказал, потом решил проверить - сегодня (2 часа отстоя) 62%. Но недавно я несколько раз мыл все устройство и регулировал лягушку дренажника. Т. е. достаточно много воды было заброшено сверху.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не положено. Тока 30мин и ниминутой больше.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Шланг в теплицу - сами туда же и туда же горшок. Цикл замкнулся. Пару лет проверяем и с готовой схемой летим на Марс.
    Не понял? Концепция изменилась и теперь ил отстаиваем только 30 минут?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Завсегда была только такая. 30мин и усё. Просто иногда энто не так чтобы важно, замечания не делаю. А у вас важно, потому и напомнил.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У кого-то, кажется у Гены Буквоедова, до 400 доходило. Это как раз результат увлечения «механикой ила», без понимания биологии. После переноса рециркулятора весь ил перекачивается в аэротенк, на денитрификацию не хватает. Ждите, когда его будет так много, чтобы хватало и на денитрификацию (я в качестве барьера для ила утопила во втором отсеке ерш из третичного отстойника). Предыдущая модель, до модификации, была куда более сбалансирована. Я поэтому и говорю, что не гонитесь за модификацией, того небольшого количества ила, которое есть в старом варианте, вполне хватает для работы аэротенка. А после модификации идет просто бесполезное перкачивание всей массы ила, включая огромный процент просто балластного мертвого, уже минерализованного, ила в аэротенк. Вопрос – зачем?
    За высокие нитраты конкретно Вам переживать не стоит. Наоборот, в Ваших туннелях сейчас отличные условия для денитрификации, при этом и часть попавшего туда ила израсходуется.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    У семян специально дубовая шкура, чтоб все катаклизмы выдерживали. Семена часто зверями и птицами распространяются, пройдя через желудок и кишечник, где условия куда хлеще, чем в очистных. В овощеводстве раньше семена помидоров дезинфицировали 2 минуты в концентрированной марганцовке, черной-пречерной, это крайне жесткие условия, ничего - выдерживают.
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Там в отложениях песок и глина.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    @Sherlalex, Вы чего в засаде сидите ;). Как у Вас дела?
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если емкость есть, то будет проблема, нужно емкость будет снимать. А если установка самотечная, то крючок ив дальнем углу от приборного отсека она должна лежать. Там дно немного скошено к этому углу.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Выключить компрессор вынув вилку из розетки, открыть промежуточное дно. Через 15 минут опустить через аэротенк на дно первичного отстойника дренажный насос. Подключить его в розетку от компрессора. Качать до снижения уровня около 20см. Потом всё восстановить. С откачкой очень осторожно, без активного ила установка не работает.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    У Вас ЕВРОБИОН-АРТ, это по старой классификации Е-516. Вот банку достать из него проблематично. Там на дне полосовой барьер, чтобы задержать мусор. Но он за линией перегородки, в сторону вторичного отстойника. Если банка там, то достать её будет очень сложно. Можно её рейкой с крючком по диагонали под перегородкой попробовать подцепить, но там аэратор, можете повредить. Лучше наверное забыть про неё до момента полной откачки, а то еще больше проблем возникнет.
    С Биофоксом и Робиком особо не усердствуйте, если стирок мало, станция и без них запустится. Их лучше как аварийный вариант использовать, а пока запаха нет, то не надо.
  15. Vvsk2008
    Vvsk2008
    Vvsk2008
    Ижевск
    Робик я не в станцию а в септик заливал, чтобы очистить для приема стоков из станции. А биофокс в станцию согласно ирструкции
