1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. MGregor
    MGregor
    MGregor
    А подскажите, пожалуйста, чуть подробнее, как данная схема работает. Обратный клапан запирает отток из шланга или открывает подсос воздуха?
  2. mi9
    mi9
    mi9
    Смешное наблюдение за длинным путешествием еды. На место, куда всю зиму лили, посадили кабачки и вдруг вместе с кабачками выросло много-много помидоров. Тогда стало понятно откуда взялись помидоры вдоль дренажной канавы годом раньше, а они к осени и плоды даже дали. Мы помидоры ваще не сажали и отсюда вывод. Семечки помидоров пройдя длинный путь от стола до грунта не потеряли своих свойств и взошли. Вот.
    Такая же фигня. Помидоров было завались. Все лето голову ломали кто наши благодетели.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Нитраты в основном от мочи, это продукт окисления аммония и получившихся нитритов. На входе нитратов и нитритов почти нет. А вот аммоний поступает в установку регулярно, и окисляется в аэротенке. Биологическая денитрификация довольно сложный процесс, требующий нескольких условий. Наличие питания, отсутствие кислорода, наличие денитрифицирующих бактерий в активном иле, контакт воды и активного ила, достаточная концентрация активного ила. И все заморочки в очистных сооружениях связаны именно с обеспечением этого процесса. В Евробионе, если не запускается денитрификация, а она запускается в последнюю очередь, можно помочь биомассе "ночным режимом кислородного питания", обеспечив снижение уровня кислорода в ночное время, заставляя биомассу переходить на нитратное дыхание, отбирая кислород у нитратов. Ночью питание не поступает, а кислород компрессором активно подается, свободный кислород блокирует денитрификацию. Нужно обеспечить ритмовый режим кислородного питания. И Евробион это позволяет делать дистанционно, у других установок такой возможности нет. Нужно пользоваться этим.
    И делается это очень просто, в доме устанавливается таймер ночного режима, программу я уже давал. Устанавливается за 15 минут. И накопленные нитраты будут успешно перерабатываться до утра.
    Чистая вода не только Евробиону полезна, в первую очередь-это Ваше здоровье. Поподробней про Арагон, я еще не видел этот фильтр. Ему нужна регенерация солью или содой?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    По логике второе.
    После выключения насоса жидкость с "синей" магистрали сечет обратно в дренажный отсек.
    А открывшийся ОК на ТСА (труба связи с атмосферой) поможет жидкости с красной магистрали беспроблемно слиться, ну допустим в дренажную канаву. Без ОК, часть жидкости из "красной" трубы опять вернется в дренажный отсек.
    И о птичках.
    На рисунке схема смотрится шикарно. Но, Дедушка Мороз, не кристальной чистоты жидкость, и т. д., и т. п...
    Как ОК посмотрит на все это - х. з.
  5. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    @eurobion, вот здесь скан инструкции. И далее ещё несколько сообщений обсуждения Арагона.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Два раза да и без или. Когда работает дренажник, то клапан запирается, а когда дренажник выключается, то вода начинает падать обратно и клапан открывается и подсасывает воздух в шланг и вода из шланга т. о. отсекается.
    Спасибо. Именно так это все и устроено и, поверьте, прекрасно работает уже второй год.
  7. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Я сделал проще - без обратного клапана.
    Просверлил в выходной трубе немного выше дренажного насоса 8 мм отверстие. Во время работы дренажника из отверстия выходит вода. Как только дренажник останавливается, вода, движущаяся по инерции в трубопроводе, через это же отверстие засасывает воздух, который собирается в верхней части трубопровода и препятствует сифонным перетокам воды.
    Только надо предусмотреть какой-нибудь отбойник для струи, выходящей из отверстия, для уменьшения брызг. Я, например, направил струю в выход аэрослива, используя ее для обратной промывки, хотя сейчас она уже и не нужна, но брызг нет.
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Да! Вы молодец! Мы оба молодцы! У каждой схемы есть свой КПД, но высчитывать его "до самой глубины волокол" нафиг надо. И о-па - мой обратный клапан был давно списан из водоснабжения по причине протекания, а тут работает. "как из ружья" - такая моя скаредность греет меня необычайно. :)]
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    И вот еще что подумал. Ваше решение зависимо от уклона участка. И в общем случае отверстие необходимо делать в месте, поднятом выше высшей точки, куда может быть занесен дальний конец шланга. Иначе отверстие-не отверстие, а все стечет назад.
  10. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Конечно. Общих, универсальных решений не бывает. Чтобы не устраивать спор с не очень понятными начальными данными, я опишу проблему, которая вынудила меня проводить доработки. Почти наверняка у кого- то похожая ситуация и для него такое решение может оказаться приемлемым.
    При установке моего ЕБ выходная труба длиной около 7 м была проложена с прямым уклоном. Т. е. был реализован сифонный насос. После начала эксплуатации я обратил внимание, что дренажный насос часто не мог засосать воду из своего отсека в течении 15 и более минут. Причиной этой неприятности оказалось то, что сифонный насос после окончания работы дренажника по инерции продолжал откачивать воду, опустошал отсек и успевал засасывать в дренажник воздух. Таким образом, по всей видимости, к началу следующего цикла работы дренажника в нем оставался воздушный пузырь, который и приводил к задержкам всасывания воды при старте насоса. После проведения описанной доработки задержки не наблюдаются.
  11. Wzick
    Wzick
    Wzick
    Мытищи
    Помогите советом. У нас евробион 5. Ситуации такова: в приемном и следующем отсеке воды под завязку. А там где насос на откачку чистой воды - пусто. Насос выкидывает все, что переливается через бортики. Явно где-то засорилось. Подскажите где чистить.
  12. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Видимо, аэрослив забился. была такая же штука, вода в отсек с насосом еле проходила. правда уровень не под завязку был, как у вас. пробил керхером, в сливной отсек сгусток чего то вылетел и все нормально заработало. труба 50-ка куда пистолет от керхера пихал находится приблизительно во втором отсеке на уровне или повыше входящей трубы в сливной отсек (как бы перевернутая буква П). в вашем переполненном варианте можно только посоветовать действовать в обратном направлении- засуньте шланг в трубу из сливного отсека и напор хороший дайте, с керхером там не подлезть. или шлангом тонким сантехничечким попробовать попихать из сливного отсека.
  13. Wzick
    Wzick
    Wzick
    Мытищи
    Правильно понимаю, что в отсеке с насосом это труба 50 ка?
  14. Wzick
    Wzick
    Wzick
    Мытищи
    А кстати. Это труба при нормальной работе -50 ка в отсеке с насосом должна быть под водой или нет?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Отрегулируйте дренажник.
    Аэрослив можно разобрать после отстоя и откачки лишней воды со стороны вертикальной 110ки - у неё тройник 110/50боковой с уголком вниз. Вот её с уголком снимаете и под уголком и будет ПП труба с запаянной дыркой - аэрослив.
    Если вода жёсткая, дырка зарастает накипью.
