1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да там Полинка на измене. Вас она тоже не любит вероятно.
  2. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    О работе аэрослива, уровне стоков и положении раструба дегазатора.
    Нужно уточнение, каков нормальный уровень в отсеке с аэросливом? Подозреваю, что или у аэрослива слишком большой затворный эффект (нужно умеьншить отверстие в жиклёре), или не правильно по высоте установлен дегазатор.
    В феврале этого года, в этой теме спрашивал про слишком глубоко заглублённый дегазатор. Измерял рулеткой уровень относительно дна у перегородки. Тогда получилось 148см.
    Сегодня отключал электропитание на пару часов на время работы с электропроводкой. Включил питание обратно и пошёл поглядеть на работу Евробиона-5 (дренаж самотёком). Заметил что после простоя компрессора:
    • Уровень стоков в установке упал сантиметров на 10. Стал вровень с нижним краем дренажного патрубка. Как я понимаю, аэрослив за время простоя не работал и поток пузырьков воздуха не подпирал, не блокировал самотёк. Поэтому уровень упал до естественного, как если бы аэрослива не было. Верно я понимаю произошедшее?
    • Раструб дегазатора наконец-то стал хорошо возвышаться над поверхностью жидкости. В то же время, нижний край его канала был всё ещё ниже уровня. Поэтому когда компрессор включился, дегазатор заработал весьма бодро. Поток через раструб был очень хорошим, более быстрым, чем когда дегазатор притоплен на 80% своей высоты.
    • За время простоя, ил в отсеке с дегазатром, осел. Жидкость в отстойнике поразила меня своей зримой чистотой.
    До сегодняшнего дня отключений электричества такой продолжительности ещё не было (установка питается от бесперебойника).
    В установившемся режиме дегазатор утоплен более чем на 70% высоты раструба. Обычно над поверхностью остаётся 20% и менее. На пиках сбросов (стоки 250-300л в сутки) бывает и скрывается под водой.
    Оставить так или что-то стоит сделать? Если честно, проблем на поверхности жидкости в отсеке с дегазатором не видел ни разу. Поверхность всегда чиста, за исключением циркулирующих плавающих соринок.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну я-то её обругал в своё время и громко хлопнул дверью форума.
    А вот с вами внезапность приключилась...
    Ктстати, тут тоже какая-то полинка модером числится...:close:
    Как бы и здесь не прилетело:aga:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энту тему пережевали ишшо во 2й части. Дегазатор регулируете по неснижаемому в течение 2часов уровню, при включённом компе. Его 50ка должна быть утоплена на половину или чуть меньше.
    Была промблема на производстве, когда делали отверстие аэрослива с запайкой до 15мм, а нужно 16мм. Могете разобрать и проверить при случае. Либо сунуть проволочку от гибкого провода, с загибом, в жиклёр слива на трубке.
    Уровень должен быть 145см без компа. С компом - 148см.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Так в этом и смысл ночного режима управления. Паузы со снижением кислорода способствуют не только доочистке по нитритам и нитратам, но и способствуют ускорению седиментации (осаждаемости) хлопьев активного ила. Нет смысла ночью постоянно гонять компрессор, давая кислород для активации. Кислород для снижения БПК дается с избытком, и ночью есть возможности делать паузы с поддерживающими импульсами аэрации. И чем меньше пользователей, тем больше эти пазы. Для двоих человек ночью сплошная пауза с импульсами аэрации по 1 мин. через 15 минут. Программатор подойдет на 40-60 программ с шагом в 1 минуту. Ставится в доме, в месте подключения питающего кабеля Евробиона. Программатор обычно коммутирует ток в 15А, этого с лихвой хватает и на компрессор и на насос для принудительных установок. На Евробион-АРТ этот режим способствует еще и очистке вторичного отстойника от ила, хотя и в Е-512 тоже будет происходить процесс очистки, только медленней. А паузы в Е-512 еще полезнее, всплывающий ил при дегазации будет обеспечивать контакт с нитрит и нитрат ионами во вторичном отстойнике, пропуская воду как бы сквозь иловое сито. И с утра вторичный отстойник будет иметь запас в 600 литров чистой воды, что позволит принять и слить без проблем даже единовременный объем не менее 600 литров воды с высоким качеством очистки. Это для Е-5, для Е-8 показатели по единовременному сбросу еще выше.
    Оставить так. Соринки все равно дегазатором не уберутся, он служит только для дегазации активного ила от микропузырьков азота и углекислого газа. Их нужно удалять периодически ситечком на длинной ручке.
  6. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Сегодня с пристрастием оглядел стенки станции. Раньше на них оседал густой ил, который можно было смахивать веткой. Не плотный, но толстый осадок, местами до полутора сантиметров. Было предположение, что это из-за жесткости воды. Решил попробовать установить хоть какой-нибудь недорогой фильтр. Выбор пал на Гейзер Арагон-3, так как у меня уже была подключена вторая колба BB-10 на магистрали и фильтр нужен был с большим ресурсом, то есть, не простой ионнообменный, а что-то хитрее, более долгоиграющее.
    После установки фильтра Гейзер Арагон-3 прошло уже более месяца. Налёт в Евробионе перестал нарастать. По крайней мере скорость нарастания теперь ничтожна. Фильтр пропускает уже не так хорошо, но для работы с накопительным баком хватает пока без проблем.
    Кстати, никто не знает, где брать лимонную кислоту в количестве грамм 500?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    https://www.ayurveda-shop.ru/product/limonnaja-kislota-500-g/
    Купите второй арагон3, чтоп старый мучить в кислоте как следует, не торопясь. А то время между регенерациями сократится.
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я собираюсь отдельную колбу BB-10 купить, для удобства замачивания и промывки в ходе регенерации. Купить второй фильтр - хорошая идея. Я его тогда смогу в отдельной колбе BB-10 оставлять замоченным.
  9. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Способ применения: Примерно 1-2 раза в месяц необходимо проводить чистку машины с помощью антинакипина. Его можно заменить лимонной кислотой. Для этого 80 г лимонной кислоты засыпать в отделение для порошка и запустить машину без белья в режиме 90°С.
    Лимонная кислота не убьет бактерии?
  10. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А почему остановили выбор на ВВ-10, а не ВВ-20? У вас большой водоразбор? Тоже хочу поставить фильтр для смягчения воды.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Nikolay_Po, например, на ближайшей мелкооптовой точке по продаже круп и прочего, проще в фасовке по килограмму за сотню.
  12. Kwakin
    Kwakin
    Kwakin
    Всем доброй охоты.
    Хочу узнать можно ли решить проблему с вымываемым илом?
    Около 30 процентов ила сейчас. Сливаемая вода мутноватая (но без запаха)... и в самом сливе на дне чуть чуть хлопья ила попадаются.
    Пора откачивать ? или нет?
    Благодарю за советы)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замачивать бельё - хорошо, но также и полоскать надо.
    Подумайте закольцевать на промывочную колбу насос какой отопительный и резервуар с кислотой, и подогреватель до 70°С. И в обратку поток пускать, чтоп выходной уголь чистить и прочий ПГС перед ним. А то мало ли отложений после замочки останется... И чтоп совесть была чиста, мол восстанавливал, как мог, больше ничего не сделать...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Проблема с вымываемым решена год назад. Читаете энту часть темы сначала и варганите чудо-перегородку.
    Откачивать погодите до 50-60%.
  15. Kwakin
    Kwakin
    Kwakin
    ЭЭэ) Перегородку между отпугивателем и дегазатором сделал) правда глубина в воде сантиметров 20... мало?
