1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Спасибо. Запамятовал. :)
  2. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    Воздуха хватает для удаления всплывшего ила. Даже при отключении электричества (у меня стоит обыч ный таймер) когда его больше всего всплывает без проблем при включении дегазатор и аэрослив справляется.
  3. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Можете меня поздравить! Ждал, ждал, когда же сломается хоть что-нибудь. Ура! Свершилось!
    Сегодня заглянул и заметил, что полностью остановился насос, который через перегородку лил струю в аэрационный отсек.
    Первым делом попробовал дунуть в воздушную трубку, которая к нему вела. Подключил к автомобильному компрессору. Давление вышло более 4 атмосфер прежде, чем воздух продавил засор. Когда канал продулся, давление по манометру автокомпрессора составило примерно 2 атмосферы. Но насос не заработал. Если дуть в него - слышны пузыри в трубке, но потока как не было, так и нет.
    Пришлось тянуть шланг с водой из домашнего водопровода. Засунул шланг с напором воды прямо в выходной патрубок насоса. Засор продавился лишь когда зажал патрубок рукой, чтобы давление воды пошло в насос. Во вторичный отстойник выбросилось облако мути, появился запах септика и насос заработал.
    Как я понял причину, когда ранее у меня налипал на стенки налёт, часть его осталась не сброшена в углу за 110-й трубой. Он налёт подсох и прочными чешуйками попал во вторичный отстойник, забив насос. Чешуйки засохшего налёта оказались армированы волосами.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Видите, как вам повезло! Даже рециркулятор забился. Усё веселее:super:
    Воздух продувать бесполезное дело, ибо дуете через жиклёр. А вот клизма - она и в африке клизма:)]
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А я купил вот такой таймер времени и ночью теперь компрессор отключается,
    Что заметил за 5 дней использования в таком режиме, как будто стал сам компрессор работать тише, что приходится чуть ли не вплотную приближаться чтоб услышать шум и уровень воды, такое ощущение - понизился
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    У него минимальный промежуток - минута? Если с этим таймером можно составить программу с фрагментами 14 минут пауза 1 минута работы - то это очень экономичный вариант. Опишите поподробней. Я просто с такими таймерами не сталкивался.
  9. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    Это не замена Евробион-АРТ, это вторая модель Евробиона. Они будут выпускаться одновременно, у каждого свои преимущества.[/QUOTE]
    А можно поподорбнее о преимуществах каждого? И когда АРС можно будет купить?
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Преимущества БАРСа в выносной перегородке с технологическим оборудованием. Можно все внутренности легко извлечь наружу и вставить обратно. И там нет циркуляционного насоса, циркуляция идет за счет работы аэратора. Физический принцип насоса-эрлифта в том, что впрыскивая пузырьки воздуха мы уменьшаем плотность водо-воздушной смеси, и по закону сообщающихся сосудов уровень в насосе поднимается. А в БАРСе мы сегмент цилиндра корпуса превращаем в эрлифт от элемента аэрации, т. е. элемент аэрации выполняет роль непосредственно аэрации, плюс к тому перемешивателя воды и ила, и плюс к тому обеспечивает роль эрлифта. Вторичный отстойник меньше, чем в Е-АРТ, стоит в центре цилиндра, и у него лучше система отвода ила за счет бокового течения в нижней щелевой горловине. Единовременный слив такой же большой, как и в Е-АРТ, тот же дозатор Аэрослив работает на выходе с малым расходом, так же во вторичном отстойнике работает Дегазатор биопленки. Как и во всех Евробионах есть возможность подключения Ночного Биокоммандера. При отключении электричества на длительное время переходит в режим двухкамерного септика, уровень снижается до рабочего минимума.
    Основное отличие от АРТ - нет насоса - рециркулятора, основного мало надежного элемента Евробиона. Т. е. Евробион-БАРС относительно более надежная установка. Там единственный эрлифт ДУ-50 в Дегазаторе.
    Сейчас идет подготовка производства, уже подготовлен компьютерный раскрой на станок, в принципе уже можно запускать. Я так думаю в августе стартуем.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Эта штука на фото - заглушка штуцера распределителя воздуха. Она используется когда нужно перевести АЭРОЭЛЕВАТОР в турборежим для откачки или очистки ЕВРОБИОНа.
    Первая ступень - меняем штуцер (синего цвета) на жиклер (натур). В штатном режиме на штуцере стоит заглушка, а на жиклере воздуховод. Меняем их местами.
    Вторая ступень - снимается спецзаглушка на шланге АЭРОЭЛЕВАТОРА и закручивается вместо воздуховода на АЭРАТОР. Этими действиями производительность АЭРОЭЛЕВАТОРА поднимается до 700л/час.
    Третья ступень - снимаем воздуховод дегазатора и вместо него ставим заглушку, ту что на фото, этим увеличивая производительность АЭРОЭЛЕВАТОРА до 800л/час.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, он чистится обычно раз в шесть месяцев, но если много волос, то есть смысл чистить чаще.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Первым делом установите Ночной Биокоммандер (таймер ночного режима), это самое простое и эффективное решение.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Что такое -костыль? И причем тут вынос ила? В Е-АРТ выноса ила нет.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Мне принесли подобный таймер, там минимальный промежуток 15 минут. Поэтому делайте ночью паузы 30 минут, работа 15 минут, и так постоянно всю ночь. Это не совсем хороший режим, но все равно должен помочь.
