1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А ёршик есть:)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @hab70, вы три таймера купили, или у вас день сурка произошёл?:)]
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @john kerry, это комп - шайтан машина, не хотела сообщения отправлять, а потом они как стали отображаться ...
  4. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Костыль это приспособление, применяемое в случаях когда нормальный способ ходьбы по каким-то причинам затруднен. Прошу прощения за ехидство. :)
    А если серьезно, я не понял. :faq:
    В Е-АРТ выноса ила нет благодаря, в том числе, примененному третичному отстойнику или выноса ила и так не будет, а третичный отстойник выполняет еще и другую какую-то важную функцию?
    И есть ли, на Ваш взгляд, необходимость возврата третичного отстойника в Е512, удаленного мною оттуда в результате модернизаций, при условии, что выноса ила в настоящее время нет?
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Третичный отстойник в Е-512 очень хорошо помогал, но ершик внутри иногда забивался при запуске. Ершик приходилось убирать. В Е-АРТ изначально взвеси меньше, и ершик не забивается, и там на нем еще шомпол стоит с ручкой для прочистки, стоит пару раз сделать возвратно-поступательные движения и Аэрослив полностью очищается от осадков, если они там появились. Третичный отстойник в Е-512 лучше вернуть, когда установка запустилась, он будет очень хорошо помогать при сбросах стиральной машины например.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ершик и третичный отстойник помогает при всяких сложных ситуациях, например сброс стиральной и посудомоечной машины, много гостей и т. д. Поэтому лучше его иметь.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык не будь у вас забор воды с такой глубины и ёршик бы не понадобился. Сами-то в юбасе с поверхности забираете, чтоп ил не добрался, а тут откуда? Оставьте верховой заглублённый забор и никакая стиралка (кстати, сливающая всего 40-50л:)) не поднимет ил.
    Да и рециркулятор не там забирает...
  8. алкоро52
    алкоро52
    алкоро52
    У меня пол года такой стоит выставил начиная с23.00 до 7.00 45 минут работа 15 перекур с 10.00 до 12.00 точно также потому, что городок у нас небольшой и мы ездием на обед после обеда еще три часа таким же образом. Я его купил из-за того, что гдето прочитал помогает самоочищаться полиатру, но это все чушь (лучше электролита ничего не очищает).Ладно это все лирика, вода на выходе стала чистой не идеальной конечно, но намного чище, благодаря отстою без бурления наверное. Так что не зря я его купил.
  9. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    К сожалению, не для моей семьи, в которой прием ванны или стирка в 3 часа ночи не являются исключительными событиями.
    Мне бы больше подошла реализация дробных режимов на основе датчика протока через установку и микроконтроллера.
    У меня Е512 с принудительным выбросом, поэтому измеряя длину паузы между включениями дренажного насоса, я могу легко оценить скорость поступления стоков и вычислить уровень воды в установке с временной задержкой в пределах одного часа. Не могли бы Вы порекомендовать режимы аэрации в зависимости от протока через установку?
    И еще, нет ли у Вас под рукой данных об удельных характеристиках таких как расход воздуха и объем вторичных отстойников на единицу стока крупных очистительных установок? Судя по 30 минутным пробам, я подозреваю, что моя Е512 работает на вспухшем иле и ил тем не менее не выносится. Этому должно быть какое-то объяснение.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ходят грязныя слухи, что надо с точностью до наоборот:close:
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Джон, где Вы берете такие грязные слухи? Берите чистые, прямо от меня. А это 30 минут пауза, 15 минут работа. И так всю ночь. Это более подходит. И не надо общаться со всякими темными личностями, что непонятно-спросите у первоисточника. Вы же очень умный консультант, не надо пользоваться грязными слухами.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это просто фантастика. Вы купили чудо установку. Вам очень повезло.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Все таки программу стоит поменять, будет еще лучше. Но Вы пошли правильным путем, просто уважение.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Секрет хвирмы:close:
    И получается, что мои грязныя слухи чище ваших по нитратам;)
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Серьезная видать у Вас ХВИРМА
    Тогда они стерильные что ли?
