1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Serg07072016
    Serg07072016
    Serg07072016
    Добрый день, не знал, что есть такое обсуждение станций, наткнулся случайно. Прошу совета и где то помощи. Есть станция евробион, и как я понимаю 510 модель но у неё какая то странная высота, белой части всего 1.5 метра, а общей около 1.9 метра предысторию рассказывать не буду, дабы не отнимать время. Так вот, сейчас она извлечена и готовиться к новому погружению, в связи с тем что на поверхности и отмыта, есть желание её доработать. но что надо сделать и надо ли в этом вопрос ? Читал, что раздавали комплекты доработки, актуально ли это или проще самому спаять и пропилить ? Руки есть и готовы исправить. Фото прилагаю .
  2. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Недавно было обсуждение, почему ограничивались таймером - установка датчиков и автоматики на установке ненадёжна. Я на какое-то время перестал думать в этом направлении.
    Но недавно, будучи в подвале, подумал, а куда лучше поставить щиточек с таймером? Оказывается, у меня есть место прямо рядом... Со сточной трубой 110мм, которая в подвале делает поворот и через стену выходит на улицу, к установке! То есть, идея поставить датчик на сточную трубу всё же может оказаться стоящей! В некоторых случаях, как у меня, датчик стока можно установить в помещении без лишней влаги и перепадов температур.
    Так что идею датчика стоков я не забрасываю. Думаю обернуть трубу 110мм полосками фольги 1-2 сантиметра шириной каждая через минимальный промежуток, чтобы не замыкали между собой. Полоски 4, может 6 или 8. И соединить их в шахматном порядке. Получится конденсатор, который позволит измерить диэлектрическую проницаемость своего объёма с максимальной чувствительностью где-то в сантиметре от обкладок. Практических измерений ещё не делал, но надеюсь, измерение изменений ёмкости такого конденсатора позволит надёжно определять факт стока.
  3. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    В Вашу копилку вариантов:
    1. Даже от самой маленькой струйки стока канализационная труба заметно шумит. Обычный микрофон, прикрепленный к трубе, я думаю, легко зафиксирует этот шум. Может быть алгоритмически удастся зафиксировать не только факт протока, но и оценить расход.
    А может быть и какашки посчитаете. :)
    2. У Вас, как я понял, самотечная установка. Может быть получится использовать в качестве датчика работу скважинного (колодезного) насоса, как тут уже советовали. Естественно, если весь расход проходит через канализацию.
    3. Более затратный вариант предыдущего пункта. Я обратил внимание, что вы возитесь с водоподготовкой. Может быть, по-простому, врезать на входе покупной водосчетчик.
  4. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Как-то подозрительно похож на новейший Е-АРТ со вторым дном и убранным вертикальным барьером. Круговорот евробионов в природе, однако. :)
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вероятно голограммы в установке нет, и шильдика тоже. Или может есть? Распределитель воздуха и аэратор не наш, наклейка на блоке управления наша. Странная установка. Откуда она у Вас. Ну в любом случае модернизационный комплект поможет.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Интересная идея.
  7. Serg07072016
    Serg07072016
    Serg07072016
    У кого покупали новую не знаю, без меня было, но стояла и была затоплена пару лет. Голограмма возможно и была, но из-за затопления возможно отклеилась, затапливало видно из-за дефекта в сварке у горловины, буду запаивать. Подскажите пожалуйста где взять это комплект или может самому спаять из труб. Сделаю фото если нужно, для понимания что это за установка. да и распределитель воздуха судя по видео как и у всех евробионов 510 серии, но Вам виднее. Спасибо, что откликнулись .
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Интересная идея. У меня насос, поддерживающий давление после накопительного бака шумит весьма сильно, как только кран откроешь. А вода из него только в канализацию и идёт. И слить в канализацию ничего, не задействуя этот насос, нельзя.
    Можно простой пороговый датчик с микрофоном сделать не на канализационную трубу, а на насос. Никаких лишних электрических контактов, лишь изолированный акустический датчик. Синергия пунктов 1 и 2.
  9. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Рискну навлечь на себя гнев @eurobion и насмешки @john kerry.
    Если бы директором был я.
    1. Продлил бы наклонную стенку вторичного отстойника вниз подобно Е-АРТ.
    2. Поместил бы вертикальный рециркулятор в центр установки до дна, сделав отверстие в съемном дне между аэратором и центральной перегородкой.
    3. Снабдил бы рециркулятор внизу уголком, вход которого направил бы в сторону выхода из вторичного отстойника. Цель сего мероприятия - организовать в подполье вихрь с осью параллельной оси аэратора и нисходящим потоком в районе выхода из отстойника (чтоб не задувало). Вариант - косой срез с таким же направлением входа.
    4. Что бы не мешать вихрю, я бы прорезал по два отверстия диаметром миллиметров 100 в двух вертикальных перегородках внутри подполья пара вверху и пара внизу. Лучше было бы убрать перегородки совсем, но зачем-то их там поставили, может быть из соображений прочности, чтобы можно было вставать на второе дно.
    5. В углах аэротенка до дна подполья, как сейчас принято, поставил бы по КПА.
    6. Снабдил бы установку удалителем биопленки с периодическим режимом работы или, на крайний случай, дегазатором по новой моде - разработчик божится, что он ил не выносит.
    С удалением излишков ила будут некоторые трудности, зато с заменой аэратора - никаких.
    Нравится мне Ваш корпус.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С этого всё начиналось...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давайте доведём до банальности:)
    Раз насос шумит - значит он включен. Раз включен - значит на него напруга от датчика давления. Вопрос: хто мешает подрубиться к контактам датчика, чтоп за микрофоном не бегать? ;)
  12. vucom
    vucom
    vucom
    Всем добрый вечер, объясните новичку, что за установка - Евробион классик самотечная, это 512-я? На днях будут производить запуск, а установлена в августе 2015, привезли месяцем ранее от ОД Колодец 43. Необходим мне комплект модернизации? Как правильно АУ запустить? Какие действия при первом запуске важны?
  13. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    Или вот гальванически развязанный датчик тока https://ru.aliexpress.com/item/ZMCT103C-5A-5mA-Precision-Micro-Current-Transformer-Sensor-Module/1846875034.html?spm=2114.13010608.0.110.ikupJw
  14. kpox07
    kpox07
    kpox07
    Щелково
    220 вольт мешают.
  15. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
