1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Suffx69
    Suffx69
    Suffx69
    @eurobion, можете ответить https://www.forumhouse.ru/posts/16359347/ ?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я уже насмеялся насегодня, так что не буду.
    Если коротко, то дело в том, что модель 9го года, вот энта самая и подразумевала ваш дегазатор, перебрасывающий ил в аэротенк. Тока не по таймеру, а по повышению уровня. При низком дегазатор топит, а при высоком перебрасывает ил в аэротенк. Тут энтого нет почему-то, дегазатор простой в стельку, а перегородки под сложный выполнены и отдельнаго рециркулятора нет.
    Да бросьте, неушто тока испугались? Он не кусается:)] Тем более речь идёт об питании компрессора, а он не на 12В;)
    Захочет человек - развяжет релюшкой.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я исхожу из статистики ЮБАСа, мембрана в среднем держится чуть более 2-х лет, поэтому меняется раз в два года. В Топасе такое же давление, только там два компрессора, второй работает в более щадящем режиме. Но все порывы мембран происходят при включениях под нагрузкой, поэтому это тоже влияет. Номинал в компрессорах - 15-17 КПа, а в первой фазе в Топасе около 25, при таком давлении компрессор не может себя охладить прокачиваемым воздухом и нагревается. Нагрев влияет на долговечность мембран компрессора. Всё просто.
  4. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Датчик в Grundfos MQ-20 (не помню точно). Если бы вы были связаны с разработкой и монтажами электроники, то избегали бы всяких лишних проводов между устройствами. Особенно, когда одно из них имеет проводку за пределы здания.
    У меня насос стоит в нескольких метрах от эл. щита. И от того же щита мимо насоса идёт линия на станцию очистки. Вот например, подключу я таймер компрессора к плате управления насоса напрямую, разместив таймер поодаль от электрощита, на линии компрессора около насоса. Шарахнет молния рядом с домом или в дом (у меня на горке). Между линией питания компрессора, выходящей за пределы дома и домашней электропроводкой (питанием компрессора) будет наведён импульс напряжения. Который весьма вероятно, повредит незащищённые цепи автоматики насоса. Даже если я поставлю релюшку, вероятность пробоя остаётся. Релюшки типично 1.5-3кВ изоляции между катушкой и контактами держат. А молния может навести и 6кВ. Поэтому все подобные соединения нужно делать через общий электрощит, в точке, где все ветки электроснабжения землятся и где стоит грозозащита "D" на общей питающей линии. В таком случае наводки будут приведены к одному потенциалу земли щита за счёт экранировки земляных проводов. Такой вариант прокладки и включения в моём случае неудобен. Поэтому лучше использовать бесконтактные способы получения информации. Или размещать всё в одном щите.
    Может быть это моё занудство и демагогия и на самом деле никаких проблем. Но опыт работы в телекоме научил меня осторожности...
  5. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @eurobion, у Escа компрессор на 22кПа в прямой, а не 17, поэтому он не в курсе:)]
    А так - маталы ставить надо в юбас, у них давленье ниже илоотстойнаго бульбулятора:super:
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Nikolay_Po, а оптрон почему не использовать или радиоканал? Другое дело, что в случае использования ванны получится несогласованность по стоку и работе насоса.
  8. mi9
    mi9
    mi9
    Вот вот. У самого было 21 после установки маталы стало 16 кПа. Второй год полет нормальный.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    При заполненном аэротенке в ТОПАСе в первой фазе давление складывается из высоты столба жидкости 19КПа (столб 1,9м,вода, плотность 1,0) и давления на раскрытие микропор мембраны аэратора - 5 КПа (полиуретановая мембрана). У Вас 16 КПа никак не может быть в первой фазе, только на компрессоре второй фазы, а он по времени работает гораздо меньше, раза в два меньше в среднем.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Теперь о Евробионе, там давление в 90% времени на компрессоре - 15-17КПа. Вот дать компрессору еще и отдохнуть в ночное время, это возможно с Ночным Биокоммандером. Включать компрессор на давлении 16КПа вовсе не опасно, в отличии от давления 24КПа. При 16 КПа мембрана холодная и полностью эластичная, теплового старения нет.
    Этим Биокоммандером со следующей недели до 1 июля будут бесплатно комплектоваться все Евробион АРТ. Все владельцы Евробиона могут приобрести блок за половину стоимости. Есть блоки на ДИН рейку для 2-х, 3-х, 4-х и пяти пользователей и более. Для активных участников этой темы блок в подарок. Делайте заявки мне в личку с фото голограммы станции. Планируем изготовить для Евробионов пока пятьсот блоков. Сейчас пока есть на складе первая партия. Это позволит перевести работу Евробионов на новый уровень.
    Кстати сейчас отправили ремкомплект в Хабаровск, приехала транспортная компания и забрала. Пользователь оплачивает только транспорт. Можно таким образом отправлять в любой регион. Но нужно помнить, мы доставкой не занимаемся.
  11. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Я тогда уж просто ёмкостный датчик на трубу сделаю...
    ИМХО, ванна ни корма, ни аммиака не добавляет. Так что не страшно.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А уровень аэросливом держать? А то весь ил вынесет.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не всегда. Когда начинается прямая - столб всего 15-16кПа из 18,5 возможных, в зависимости от времени обратки в вашем таймере юбаса.
    Пы. Сы. Сомневаюсь, что вы выставили слив выше топасовских 185см.
  14. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Спасибо за замечание. Значит, если и делать датчик, то непосредственно на сток.
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Сегодня получил, быстренько, всего за неделю "добежала"
