1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Так там резина или силикон? Это разные материалы, в том числе и по стоимости.
    Вот впервые слышу, что в ЮБАСе проблемы с аэраторами были. Вы не перепутали чего нибудь?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Силикон официально зовут резиной, кремнийорганической.
    Так посмотрите ваши жалобы несколькими постами выше - 25кПа, 27... На что я вам и посоветовал ставить маталу. После чего разговор плавно на неё и перешёл. Но с юбаса. ЕБ ни при чём.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А из чего сделана МАТАЛА? Там же не силиконовая резина. 2КПа на раскрытие микропор говорит об эластичности материала, а нужна еще и упругость при формировании пузырька. И срок работы аэраторов Полиатр не менее 10 лет, Маталы столько не ходят.
    Так жалобы на мембрану компрессора при высоком давлении, а не мембрану аэратора. С аэраторами в Юбасе всё нормально, включение и отключение аэраторов приводит к самоочистке. А разница в 3 КПа на раскрытие микропор, конечно чуть улучшит положение компрессора, но сразу крупность пузыриков аэрации возрастет, расход воздуха увеличится, кислородный режим изменится. Придется производительность компрессора увеличивать. В малых установках цель не в большом кислороде, а в возможности организовать зоны нитри-денитрификации, чтобы была возможность организовать дефицит кислорода либо в определенных зонах по пути движения стоков, либо управлять аэрацией.
    И вот сейчас с введением ночного Биокоммандера в Евробионе мы сумели совместить все преимущества Евробиона при постоянной аэрации в периоды подачи стоков и работе системы вертикальной зональности, и управляемая аэрация в ночное время. чтобы обеспечить тот же самый управляемый дефицит кислорода в ночное время, как в ТОПАСе. И плюсом идет самоочистка микропор аэратора при управляемой аэрации. Ну и плюсом еще дается отдых компрессору в режиме ночных пауз. А управление компрессором при давлении в 16 КПа для компрессора Евробиона не опасно.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Проще говоря компрессор циклически включается и выключается.
    Вы трактуете это как отдых компрессору. А например другие товарищи, ваяющие одно компрессорные АУ (комп в них пыхтит не выключаясь), поют другую песню. Типа в момент включения компрессора, в нем происходят броски всего, ... чего только можно вообразить. ;):)
    А это мол очень здорово подкашивает жизнь девайса. :(
    P. S.
    Наверное не стоит банальной рацухе приписывать чудодейственные свойства компрессорной целительницы. :|: Лучше уж козыряйте экономией кВт*часов.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @eurobion, моё дело - предложить. А там как хотите...
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Отдых компрессору я трактую как сопутствующий эффект. В основном это интенсификация нитри-денитрификации в ночное время, учитывая специфику поступления стоков в этот период, а именно - органики поступает минимум, а мочи может поступить довольно много. И компрессор не просто циклически включается всю ночь. Совсем нет, вы не очень вникли в этот вопрос. Есть периоды аэрации, чтобы обеспечить нитрификацию. Т. е. это уже программа ночного управления.
    И верно говорят, мембраны компрессора рвутся чаще при включениях. И эти броски очень сильно влияют на наработку на отказ в случае работы на перегруженном компрессоре, как в Топасообразных. А теперь вспомним про Евробион, где ночью давление будет 15-16 КПа, так как рабочей уровень стабилизируется, стоков нет, даже если и есть, всё равно он быстро опустится до рабочего, в паузы аэрации Аэрослив работает на проток с производительностью около 1200л в час.
    Так вот, при номинальном давлении в мембранном компрессоре, а 15КПа это номинал для долговременной работы, процессы включения и выключения компрессора не приводят к разрыву мембраны. Вот в этом вся разница.
    Опять же экономия электроэнергии только сопутствующий процесс. Она есть, но не в этом дело. Мы не молотим компрессором всю ночь, накапливая нитраты и нитриты. Можно эти нитриты и нитраты убрать по технологии SBR. И Евробион дает такую возможность по своей технологической сути, странно было этим не воспользоваться. Причем реализация очень простая.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Джон, не понял о чем Вы?
  8. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Подскажите, как прочистить (или промыть) Аэрослив ? Плохо уходит в колодец, даже при отключенном компрессоре. А при включенном за ночь до уровня не всегда опускается. Пробовал струёй воду в верхние отверсия лить, помогает, но ненадолго.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    У Вас вроде ЛИДЕР стоит. Причем тут Аэрослив, Или в Лидер Аэрослив начали ставить? Или Вы Евробион после Лидера взяли? Тогда фото голограммы и самого Евробиона.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    О птичках:)]
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Какой Вы загадочный. Так всё же, что вертится в Ваших мыслях?
  12. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Спутали Вы меня с кем-то. Фото будет в понедельник.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Ладно уговорили. :)]
    Компрессор под биокомандером пыхтит ночью не просто циклически, а супер-пупер нано-циклически. Вумный биокомандер, согласно некой программе залитой в его микроконтроллер, балуется скважностью пауз и длительностью импульса подачи питания на компрессор. Не исключаю, что и юзеру позволяете оптимизировать циклы биокомандера.
    Но что это меняет?
    Комп в итоге, за ночь таки включится и выключится энное количество раз. Никто не спорит, для качества очистки стоков
    такой режим благо.
    Вопрос в другом. Вы хвастанули:|:, что биокомандер окромя оптимизации микробиологии в АУ, попутно дает отдых компрессору.
    А по логике "отдых", особенно ночной, ;) как бы продляет жизнь...
    Собственно говоря я пытаюсь выяснить, что бы ответил компрессор, если бы лично ему, обитающему в евробионе, можно было бы задать простой вопрос
    - Мужик ты что предпочтешь:
    • цикличный режим под биокомандером?
    • непрерывный режим без включений и выключений?
    • или тебе пофигу как пыхтеть?
    Единственная просьбочка.
    Не стоит вновь толочь воду в ступе разговорами об оптимальных кПа в ЕБ и не оптимальных в топасоподобных. Это и пяному ежику известно...
    P. S.
    А вообще, лично я благодарен Вам за иформацию которой Вы делитесь с форумчанами на страницах этого форума. Эх нам бы (топасообразникам) да такую бы грамотную няньку.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык энто Он и есть - нянька. Он усё знает про топас, хотя нет, уже не всё...:)]
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фреоны, батенька, фреоны.
    Старый холодос 12м заправлялся, но его дюпоны под нож пустили, мол озон портит. Замена ему - 409й, но энто уже смесь 3х других фреонов - 22го, 142го и 124го. А самое плохое - что зеотропная. При испарении температурный глайд большой и в случае утечки испарится самый летучий 142й и остаток смеси перекосится по компонентам... Дозаправить холодос не выйдет, тока повторная ваккуумировка. Вот и думаю... Да, 600й ничего, изобутан простой, но легко мнётся и поршень обратным ходом долго всас наладить не смогет. Расход газа упадёт и холодопроизводительность соответственно.
    А всё дюпоны, сволочи...
