1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Перед ночным режимом нет смысла окислять всю органику, без органики денитрификация не идет. Для денитрификации нужен свободный углерод, именно он мотивирует бактерии на разрыв нитратов и нитритов для получения кислорода. А азот им не нужен и он уходит в атмосчферу в виде микропузырьков. Вместе с углекислым газом они и поднимают биопленку во вторичном отстойнике.
    Все зависит от количества пользователей. На каждого пользователя в среднем семь-пятнадцать минут аэрации. Нужно экспериментировать.
    Днем паузы меньше однозначно. По минимуму.
    Временем жизни аэробной биомассы без кислорода. Средняя выживаемость 90% за время менее 2-х часов. Более длительные паузы ведут к большей смертности. Это не мои эксперименты, так говорят учебники. Мне нет смысла им не доверять.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Болезни? ;)
  3. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Эта труба ДУ50, что во вторичном отстойнике, может прочистить только выход, сам Аэрослив можно прочистить:
    1. заткнуть выходную трубу в колодце и дать струю воды в трубу ДУ50 (над водой во вторичном отстойнике)
    2. откачав немного воду, чтобы показалось отверстие 16мм в белой заглушке на белой трубе ДУ50. Нужно очистить это отверстие и через это отверстие пролить струей воды.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Или рассверлить до 16мм...;)
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, для Е-5 отверстие Аэрослива диаметром 16мм. Оно иногда может зарастать солями жесткости.
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Сегодня обнаружил засор рециркулятора уже во второй раз. И во второй раз убедился, что с нерабочим рециркулятором во вторичном отстойнике очень прозрачная жидкость, полностью чистая поверхность. И ничего пока не всплыло.
    Сделал "клизму". Во вторичном отстойнике облаком всплыл мелкий мусор, будто я выдул его из насоса рециркулятора. Мусор собрал сачком. Утром гляну ещё раз.
    Когда заглядывал каждый день - ничего не засорялось. А когда стал заглядывать раз в неделю - засоряется.
    Сачком собрал небольшие, чуть крупнее горошин, шарики жира из приёмного бака. Когда поднимал сачок - удивился. Коричневая жидкость, на вид подвижная и текучая, плохо вытекала из сачка! Сачок стал тяжёлым на подъём, как будто застревал в жидкости. Вода стекала не слишком долго и в сачке, в итоге, остался тонкий слой того же коричневого цвета. Это хлопья активного ила?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как там на острове? :cool: Всё ишшо играете в Робинзона Круза? ;)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, это всплывший при денитрификации ил, в нем образуются пузырьки АЗОТА, от расщепленных нитратов и нитритов, и пузырьки углекислого газа, кислород в углекислом газе тоже от нитратов и нитритов, а углерод от органических загрязнений. Нитраты и нитриты появляются при биологическом окислении мочи. Для удаления этих микропузырьков ил нужно пропустить через Дегазатор. Это и происходит во вторичном отстойнике постоянно. Ил лишается газов, и оседает на дно вторичного отстойника, а оттуда рециркуляционный насос откачивает его в аэротенк. Если рециркулятор забивается, то на дне вторичного отстойника накапливается много ила, при активной денитрификации всплывает много ила, Дегазатор может не справится. Мусор нужно со дна изъять. Можно приподнять на 3-5см насос рециркуляции от дна, часто это помогает насосу не цеплять мусор. Это не так сложно, насос изымается без откачки, сняв его с раструба ДУ32. Болгаркой отпиливается сверху кусок трубы ДУ32, и обязательно снимается фаска. Обратно восстанавливаем соединение.
    Вставьте в электрощиток Ночной Биокоммандер, он поможет этому процессу (нитри-денитрификации). Вы не будете терять для этого процесса ночь.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тут такие драконовские цены на мобильный интернет, что с умилением вспоминаешь наш Безлимитище. Но зато везде есть скоростной интернет.
  12. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Уважаемый eurobion на днях заводил провод в установку.
    Должен сказать, довольно проблематичное занятие.
    Провод использовал ПВС 5*1.5. Пятижильного провода меньшего сечения не нашел.
    Проблема заключается в следующем: расстояние от белой юбки до кабельного ввода всего 3 см. Неужели нельзя поднять ввод на несколько сантиметров выше. для производителя ничего не стоит, а людям приятно, что о них думают. Кто-то скажет, что это мелочь, только из этих мелочей складывается общее впечатление, тем более эта мелочь не единственная (об этом позже напишу).
    Следующая проблема заключается в том, что провод в кабельный ввод никак не хотел влезать. Пришлось полностью выкручивать ввод и рассверливать. Провод втиснул, правда закрутить крышку ввода все равно не получилось (толстоват провод). Кабельный ввод нужно хотя бы на один номинал больше ставить (затраты мизерные), тогда и трехжилка и пятижилка хорошо встанет.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тем не менее вы вон и без Безлимитища Постищи какие на полстраницы лабаете:)]
    Кстати, пора и ваш гермоввод раскитиковать. Раз белу трубку применили снаружи - надо было ея до конца к корпусу не пропаивать, чтоп она штуцером была для подводящей гофры. Трубку насиликонил и гофру надел, и герметично, и провод с зажимом спрятан. А то вон на фотке торчит усё отдельно - и гофра и трубка и зажим - затекай вода куды хошь...
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А зачем провод 5х1,5. Евробион-5 рассчитан на кабель ПВС 4х0,75мм2, максимум до 1мм2.
    Под этот кабель всё и рассчитано. И подвод делается элементарно и кабель герметично зажимается. Если мы поставим кабельный ввод большего диаметра, то малый диаметр он уже не зажмет. А вот поднять кабельный ввод наверное стоит. Я рассмотрю этот вопрос.
  15. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Гофру я и так насиликонил. Вот то что кусок провода торчит без гофры плохо.
    Я всю эту конструкцию запенил и накрыл утеплителем.
    А насчет штуцера, лучше что бы гофра внутрь трубки заходила
