1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Отзывы пользователей Евробион - 4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 30.09.15.
  1. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Так а заземление не учитываете. В распред коробке же оно присутствует.
  2. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Ноль, земля, компрес, насос, аварийная лампа.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вода никуда не затечет, ввод находится выше уровня земли. А вот разные букашки могут влезть. Но они и через воздухозаборники могут влезть. Обычно туда никто не лезет, там компрессор гудит. Да и гермоввод можно просто силиконом залить со стороны приборного отсека.
  4. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ноль, земля, фаза, сигнальный. Насос и компрессор нет смысла на отдельные жилы сажать.
  6. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Я так и сделал.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Компрессор максимум 80вт, насос 150вт. Всего 230вт максимум, чуть больше 1А. По 0,75мм2 230вт можно передать с большим запасом.
  8. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    При подключении ночного таймера, вы исключаете использование, например, туалета после 12-00?
    А у меня живет много человек, т. е. это может быть не один раз за ночь.
  9. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    Да по мощности это все понятно. Я писал, что пятижилки нет меньше 1.5.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Так я еще раз повторяю, не нужна пятижилка, четыре жилы за глаза хватит.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В этом случае конечно лишняя жила хорошо. Но евробион-8 только по первой ступени Аэрослива имеет объем 550 литров, а через 15 минут включится насос, опорожнит емкость. Просто такие объемы ночью туалетами не заполнить.
    И можно жилу сигналки на насос задействовать, а сигнализацию вывести автономно на крышку Евробиона. А на компрессор можно поставить БИОСТРАЖ в доме, это в Евробионе важнее датчика уровня.
  12. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    А зачем в распред коробке стоит перемычка на компрессор.
    Сейчас уже не нашел, но где-то читал что при подключении биотаймера нужно убрать перемычку и подключить комп отдельным проводом. Я поэтому так и сделал.
    В паспорте с установкой про это ничего не написано.
  13. Скогоренок
    Скогоренок
    Скогоренок
    Смоленск
    В моем случае, я так понимаю. Я могу и БИОСТРАЖ поставить и лампу в доме.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Знаю, знаю. Вам лишь бы на островах греться, до гермоввода ли...:aga:
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я и на острове работаю. Главное интернет. И до гермоввода мне очень даже есть дело. Если я понимаю смысл модернизации. А то как с Вашей перегородкой, одни проблемы.
