1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. Kreativ
    Kreativ
    Kreativ
    Московская облать
    Как по качеству воротынский и голиценский кирпич?
  2. Wind25
    Wind25
    Wind25
    А у Голицынского кирпича есть фаска (стёсанные боковые ребра у лицевой стороны)?
    По моему там её нет. Значит сколов при кладке кирпича будет больше. Углы у длинных сторон будут больше колоться. Если вас устроят неизбежные сколы на стенах, то Голицынский - не плохой вариант. Характеристики у кирпича очень не плохие. В прайсах есть даже клинкер. Не знаю на сколько это клинкер (а не обычная керамика), и на сколько есть он в реальности (а не на бумаге).
    Или вам нужны будут суперпрофессионалы, которые каждый кирпичик будут облизывать. Но они за то, чтобы положить один кирпич, возьмут примерно 25-30 рублей. Вряд ли вы на такое (по деньгам) пойдёте.
    Я бы, между этими двумя, взял бы Воротынский по причине наличия фаски. А по настоящему - я за клинкер, т. к. не люблю ремонтировать. Сделал - и забыл навсегда. Геморроя по жизни у нас у всех и так хватает.
    З. Ы. Имейте в виду, что бывают не закрытые (или плохо закрытые) крышей участки. Это ограда (или столбики от ограды), трубы вытяжки и дымоходов-каминов. На них сильнее всего приходится разрушающее воздействие.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Клинкер - кирпич с водопоглощением менее 6%. Чтобы это проверить, выполняем следующую операцию:
    1. Берем кирпич и взвешиваем его.
    2. Опускаем в воду на 48 часов.
    3. Снова взвешиваем.
    3. Вычисляем изменение веса в процентах (делим вес после намокания на вес до).
    Вуаля.
    Обычно сотрудники заводов редко обманывают в таких вопросах.
    Как называется ваш кирпич?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Лично не не нравится ни один из перечисленных производителей.
  5. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    В п. 1 перед взвешиванием кирпич высушиваем в домашних условиях в духовке (мало ли где он лежал и сколько влаги набрал) и остужаем.
  6. EvKa
    EvKa
    EvKa
    Спасибо большое. Кирпич нашли у дилера, упаковки по 480 шт. К сожалению, не сфотографировали на складе этикетку. Этикетки ЛСРовские. Этикетки отличаются только галочками, которыми отмечены цвет и фактура. Как таковых названий нет, как в каталогах дилеров. Хотим взять несколько цветов. На складе есть красный, темно-красный и коричневый. На сайте ЛСР посмотрела каталог, у них формат 0.7 нф - это только клинкерный кирпич. Наверное, рискнем купить.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Кто не рискует - тот не пьёт шампанское! Доверяйте своему вкусу. если цвет нравится - смело покупайте!
  8. EvKa
    EvKa
    EvKa
    Спасибо за помощь :)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  10. KsuVad
    KsuVad
    KsuVad
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @KsuVad, Европейские строительные нормы DIN EN 1996, часть 2 "Еврокод 6: Расчёт и конструкция сооружений из каменной кладки" четко регламентируют - в кирпичных стенах толщиной до 200 мм растворные швы не должны быть заглублены более чем на 5 мм от поверхности кладки.
    При использовании пустотелых кирпичей растворные швы не должны быть заглубленными более чем на 1/3 от толщины лицевой стенки (толщина кирпича до пустот).
    А теперь внимание вопрос:
    1. Какую толщину растворного шва должен использовать Вася из приведенного видео, если толщина лицевой стеночки у кирпича СБК, который он использует 14 мм?..
    Так что пусть продолжает говорить...:
    2. Казалось бы, зачем немцам с их клинкером с водопоглощением 2-3% и стенкой облицовки в 30 мм сдались эти нормы? Ведь под пруток значительно проще выполнять кладку, чем в дальнейшем её фуговать... Ну нам то, с кирпичом Керма (водопоглощение 20%) эти нормы точно не нужны... Посмотрите на фотографии европейских объектов из кирпича. Заглубленных швов вы там не увидите.
    Почему у нас не меняют СНИП? Мне представляется, что ответ прост: у нас просто не могут обеспечить такого количества специалистов в масштабе страны.
    Изложенное выше позволяет объяснить для вдумчивого читателя смысл нормирования толщины лицевой стенки и запрета использования кирпича с "тонкой" стенкой менее 20 мм в массовом строительстве в ряде регионов. Но это - половинчатые и компромиссные решения.
    Выполнять заглубленный шов на кирпиче с тоненькой стеночкой - преступление. У нас до сих пор хвост (каменщик) виляет собакой, и именно хвост вещает с видео выше...
  12. KsuVad
    KsuVad
    KsuVad
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  14. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Каменщики они такие... Им говоришь одно, а они делают как им удобно. Вместо шва 10-12 мм делают 8, кирпич берут из 1 паллеты... В итоге расход кирпича увеличивается, фасад полосатый и т. д.
  15. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Исходя из работы с лучшей местной бригадой сделал следующие выводы.
    1) Мягким быть нельзя вообще. Надо сразу показать характер. Чтобы не было потом мучительно больно.
    2) Всегда держать дистанцию. Никакого суперхорошего отношения. Всегда холодно и ровно.
    3) Общаться как в армии: "Я так сказал и ниипёт. Сделаете по другому - попадёте на деньги. Церемонится не буду."
    Выводы от работы с каменьщиками:
    1) Всегда норовят делать как проще и быстрее. Там уже другие объекты светят.
    2) Косяки всегда всячески пытаются скрыть или объяснить это "лучшими намерениями".
    3) Пытаются везде воздействовать на заказчика с целью упрощения (убыстрения) процесса.
    Это и кладка всего с одной полеты, чтобы не вызывать кран и не бегать лишний раз по пятну застройки.
    4) Всегда кто-то виноват, кроме них. Например: "Погода подвела" или "Вы же не говорили, что вертикальные швы должны идти параллельно!"(т.е. прописные строительные истины им должен говорить сам заказчик).
    5) Некоторые вещи объясняют, внимание: экономией личных средств заказчика. Типа: "мы решили, что и так пойдёт, чтобы не вызывать кран и за него ВАМ лишний раз не платить!" Занавес. А потом вы уже пол стены не переделаете, т. к. время, нервы, затраты.
