1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. даэтоя
    даэтоя
    даэтоя
    Калуга
    @ReKonStroy31_, Добрый день. подскажите, как называется кирпич, который отделяет светлую облицовку от темной на фото?
  2. Byro1982
    Byro1982
    Byro1982
    Домодедово
    Добрый день уважаемые форумчане. Перед строительством дома, решил взять пробную партию кирпича Норского керамического завода (Ярославль) для столбов забора. Появились пятна. Теперь не знаю как бороться.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Byro1982, Давайте я вам расскажу, что будет дальше:
    1. У кирпича водопоглощение более 15% Это ужасная комбинация хреновой глины - суглинка (о которой кстати, производитель открыто заявляет на своем сайте и мела, который используется для придания кирпичу цвета, являясь при этом природным отощителем.
    2. Кладка выполнена под пруток, причем с адским заглублением растворного шва, что видно из фотографии. Это способствует большему намоканию кладки, учитывая описанное в п. 1 Для информации Тынц
    3. Кирпич имеет тонкую стенку, соответственно, в комбинации с описанным в пункте 1 и 2 возможно 2 варианта: впитывание огромного количества влаги как за счет косых дождей, намокания и камиллярного подсоса влаги с грунта, так и протекания наверший, столбов, как враиант. возмжно 2 варианта:
    1. После намокания в осенний период или в период ночных перепадов температуры кирпич начинает жесточайшим образом испытываться на морозостойкость. Очень сомневаюсь, что подобный низкоплотный материал (вес такого счастья - около 2 килограммов всего) имеет фактическую, а не "красивую" бумажную морозостойкость более 25 циклов. Это приведет к отваливанию стенки по линии первого ряда пустот, а также слоение кирпича.
    2. После попадания влаги в пустоты и замерзания произойдет отламывание пластины.
    Результат короче одинаковый.
    Кроме того, кирпич будет темнеть локально - в местах наибольшего намокания впитывая параллельно из окружающей среды все, что в него впитается: грязь, пыль и т. п.
    При высыхании он втянет в себя всю соль, которую найдет в глубине себя и в растворе...
    После этого вы обратитесь на завод, которой закономерно скажет, что водопоглощение кирпича не нормируется ГОСТ, а я еще бы добавил то, что кладка произведена с нарушением.
    Что делать:
    Программа максимум:
    -Убрать этот кирпич, поменяв его на кирпич клинкерный с водопоглощением менее 6%
    -Заделать шов кирпича с выполнением кладки "под обрезку" с максимальным заполнением швов раствором (максимальне заполнение раствором шва - не более 5мм, но не более 25% от толщины лицевой стенки (если в случае закрытости фасада от внешних осадков это еще можно как то обойти, то в случае заборного столба. идущего от земли это - аксиома.
    Программа минимум - заделать шов, затерев его по-правилам и надавав оплеух исполнителям. Смириться с декоративностью данного забора и забить.
    Выводы:
    Керма, Норск, Алексеевская керамика, Пермский кирпичный завод на закаменной, Строма, Навля и прочие производители вот такого кирпича - зло для любого частного застройщика. Рекомендующие такую продукцию на объекты частным застройщиком мошенники явные или латентные (от незнания). Если водопоглощение кирпича уходит за 10% - повод насторожиться! Многие производители, указывая водопоглощение кирпича показывают среднюю температуру по больнице, а не фактическую.
    Мое субъективное восприятие: кирпич с нормальной морозостойкостью лицевой должен весить больше 2,3 кг. Если весит меньше - бежать от него подальше.
    Кац предупреждал...
  4. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Уважаемые специалисты, помогите с выбором кирпича и "околокирпичными" вопросами.
    Имеем:
    - проект одноэтажного дома 9,1х13.3+веранда;
    - построенный в этом году фундамент и монолитное перекрытие https://www.forumhouse.ru/threads/363926/;
    - желание купить и доставить кирпич и газобетон в конце зимы/начале весны;
    - желание начать возводить стену как только установится теплая сухая погода.
    Свой одноэтажник планируем сделать в желто/бежево - коричневых тонах, для удобства приложил фасадные решения.
    Теперь собственно вопросы:
    - подскажите какой кирпич выбрать, планируемый бюджет до 20-ти рубл/шт?;
    - дом одноэтажный, свесы кровли 70см, можно ли делать кладку под пруток = уж очень нравится?
    - исходя из того что кирпич планируется приобретать в конце зимы и доставлять на участок по так называемому "зимнику" и хранить его пару месяцев не будет ли чернеть, зеленеть и тд? можно ли по прошествии двух месяцев предъявлять претензии?
    И наверно последнее.
    Супруга ездила на один из рынков и по цвету сказала больше всего понравился Тербунский гончар. Что это за кирпич, какого он качества?
    PS сам смотрю в сторону терекса, голицино. Может еще есть есть?
    Всем спасибо за ответы.
  5. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Тербуны не плохой кирпич, но, нужно понимать, где Ваш дом, т. к. логистика может удорожить эту покупку и привести к ненужным тратам! Достойный кирпич, Железногорск, старый Оскол, терекс неплохой, возможно Славянский, если по цвету понравится. Хранить можно, а вот кладка под пруток, это не правильно, хоть и красиво. Газобетон, по возможности лучше пересмотреть на керамику, тогда и влажности можно не бояться.
    По поводу любой кладки, вазно помнить, что многое зависит от водопоглащения кирпича, но еще важнее, это закрыть раствором технологические отверстия, сто проще сделать с кирпичем имеющим утолщенную стенку.
  6. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Наш участок находится в районе Вельяминово, ~45км от МКАД по М4 Дон или Каширскому шоссе, поселок Вельяминовский уезд.
  7. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Очень бюджетно выходит из колотого силикатного (около 15 р./шт.)
    Кладка под пруток с колотым смотрится фактурно.
  8. Костя885
    Костя885
    Костя885
  9. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Рассмотрите железногорск, направление одно и тоже, но кирпич красивее.
  10. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Да, спасибо посмотрим. Керамику тоже обдумываем. В проекте толщина стены 52см, газобетон 375м + 25мм вентзазор+ 120мм облицовка. Думаем над вариантом керамика 44 + облицовка 0,7нф. Хотим взять по зимним ценам поэтому есть время выбрать материал, поставщика и принять решение.
  11. Byro1982
    Byro1982
    Byro1982
    Домодедово
    Negativ, спасибо за доходчивое объяснение. В принципе уже сам догадывался о последствиях. Надо исправлять.
  12. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Примем участие в вашем тендере)
  13. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Тендер это очень громко сказано)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Предлагаю новый подход к строительству входных лестниц в доме с использованием клинкерной тротуарной плитки.
    Данный вид продукции имеет сверхнизкое водопоглощение и очень высокие показатели прочности М 500 и морозостойкости - более 100 циклов. Плитка из клинкера не боится осадков и является на мой взгляд прекрасным конкурентом прочим материалам в данном качестве. С помощью клинкера можно выполнить лестницу любых форм и размеров. Учитывая "мелкость" клинкерного кирпича 200х100х50 можно легко подбирать любой требуемый размер под нужды заказчика.
    Следует выбирать тротуарный клинкер с гладкой поверхностью 200х50.
    Как вариант, идеально подходит продукция завода ЛСР или Керамейя
    Расход плитки получается весьма небольшим, и большинству застройщиков получится обойтись одним поддоном
    Зато конструкция получится вечной. Прочие варианты менее надежны или более дороги, чем предлагаемый вариант.
    Если рассмотреть для примера продукцию ЛСР, то можно выполнить лестницу из красного, коричневого, соломенного, белого, серого или кремового цветов, что позволит добиься гармонии практически с любым цветовым решением фасада или дорожек.
    Роль полнотелого кирпича (особенно клинкерного) сильно недооценена, особенно в конструкциях, подверженных риску намокания (цоклях, заборных ограждениях парапетах). Клинкерной тротуарной плиткой можно спокойно облицовывать карнизы и парапеты, подверженные прямому попаданию воды и покрываемые слоем снега, что особенно актуально для зданий с плоской кровлей. Такого рода решения оправданы.
    Клинкерная плитка - естественное препятствие для капиллярного подсоса - этот факт следует учитывать. Из клинкерной плитки (в крайнем случае, из кирпича) можно выполнить первые ряды кладки от земли, веля остальную кладку традиционным кирпичом. Кирпич с водопоглощением более 5% ни в коем случае не должен соприкасаться с влагой. Это - аксиома любой долговечной конструкции.
  15. 48den48
    48den48
    48den48
    @Negativ, очень круто выглядит! Правильно ли я понял: я собираюсь класть порог из простого кирпича а потом мне надо будет обложить его клинкерной плиткой, или это делается как то по другому?
