1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @AndreyStrouSam, Качественная краска с грунтом обойдется примерно в 300-350 рупий, как я полагаю. Но мы говорим о качественном материале с длительным сроком эксплуатации!
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Красивая перемычка из кирпича ручной формовки
  3. Марк1067
    Марк1067
    Марк1067
    Московская область, П-Посад
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Такую фактуру можно получить, обработав качественный полнотелый кирпич типа Тулы №!пескоструйкой. В Москве есть ЖК Трилогия Там делали подобное
  5. Марк1067
    Марк1067
    Марк1067
    Дворец Монплезир в Петергофе. Любимое место Петра Великого. Кирпичу 300 лет. Но до чего же хорош! Я его и трогал и щупал и отковырять пытался... Пока не погнали смотрители. :) DSC_0170.JPG
  6. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Negativ, есть ли какие-то отзывы по эксплуатации кирпича recke в средней полосе России? За счет чего достигается эффект переливания - разных по цвету кирпичей или переход цвета на каждом кирпиче? Можно ли его использовать в т. ч. от земли в качестве облицовки цоколя? Цвет ближе к черному или к графитовому / мокрому асфальту (ral 7024)? Спасибо.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я сейчас тоже интересуюсь данным кирпичом, погуглил, нашел сайт recke. ru, но в иркутске данный кирпич есть почему-то и в других тонах. Цвет из-за технологии повторного запекания обычной оскольской облицовки с порошком стекла и красящего пигмента, делают из этого эмульсию и форсунками напыляют на сухой кирпич он влагу впитал, краска и стекло на стенках осталась, далее в печь это и есть ангобировоние. На выходе кирпич с очень хорошими характеристиками и цветом из-за стекла имеет блеск, но не клинкер вернее это недоклинкер, но по ценнику в непонятках в питере на старте 36,8руб!, хрен знает где на берегу байкала 40руб и в Белгороде на старте 38 руб?!, ценник по Курску будет в понедельник-вторник.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Кирпич с ангобом производится по европейской технологии. В Европе подобный кирпич производится давно! По ассортиментной линейке продукт Recke очень похож на продукцию голландского производителя Daas Baksteen, но ангобированный кирпич помимо есть в ассортименте большинства европейских производителей - Celina Klinker, Hagemeister, Iking/
    Вот, например, фото с завода Hagemeister
    Все, что находится около земли, по возможности должно быть клинкерным. По сути стекловидная масса на поверхности кирпича является клинкером, не пропуская воду. С другой стороны, водопоглощение колеблется в диапазоне 3-6% и производитель заявляет водопоглощение 3-6% и не называет кирпич клинкерным.
    Главная задача кирпича - быть препятствием миграции воды за счет капиллярного подсоса. Полагаю, что хорошим решением при кладке подобного кирпича от земли будет следующий вариант:
    Выложить 2 ряда от земли тротуарным клинкером (например, ЛСР по ГОСТ 32311-2012) Как вариант- положить такой клинкер на ребро.
    К тротуарному клинкеру предъявляются гораздо более жесткие требования по ГОСТ (водопоглощение до 2.5%, морозостойкость - более 150 циклов, поэтому место непосредственного потенциального контакта с влагой лучше изолировать именно таким материалом. Его же лучше всего использовать для устройства лестниц, отмостки и мощения. и т. п.)
    Я бы рискнул положить Reckе на стену, но только на клинкерную смесь, только с зазором и толькл с полным заполнением кладочного шва раствором (с огромной долей вероятности кирпич является клинкером, обладает низким водопоглощением и паропроницаемостью).
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @Negativ, почему на клинкерную смесь? Ведь у recke только лицевая часть ангобированная, в оствльном он такой же обычный лицевой кирпич.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ...обычный лицевой кирпич с диапазоном значений водопоглощения 3-6%, большая часть которого лежит в плоскости клинкерной продукции в соответствии с ГОСТ 530-2012. Учитывая то, что данный производитель скорее занижает параметры, чем завышает их, предположу, что скорее всего кирпич является клинкерным, и склонен относиться к нему как к клинкеру - в обязательном порядке выполнять облицовку таким материалом на относе (с зазором 35-50 мм) и использовать клинкерную смесь для кладки!
    В части относа в 34-50 мм рекомендация однозначна - ангоб имеет водопоглощение, близкое к нулю, и паропроницаемость соответствующую!
    Пару лет назад данный производитель уже выпускал клинкерный кирпич...
  11. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Посоветуйте, что делать. Есть проект под облицовку одинарным кирпичом, всё посчитано, порядовые планы есть, где чего и сколько класть. Но что-то дергает меня взять полуторного кирпича исходя из того что его потребуется меньше, работа дешевле, быстрее класть, да и смотрится неплохо. Стоит ли игра свеч, или же потом каменщики задолбаются? Вообще полуторный и одинарный, кто лучше смотрится? Планируется красный арский кирпич с шоколадными вставками в углах и вокруг окон.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вряд ли вы сможете оценить на себе такую экономию...
    Это - главный момент.
  13. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Вопрос то в чём. Я с каменщиками ещё не общался по этому поводу, т. к. зима, но как вы считаете, у них не будет проблем перейти от одинарного к полуторному? Проект сделан под одинарный, высота всех проемов, окон рассчитана под одинарный кирпич. Я конечно понимаю, что 4 одинарного = 3 полуторного, ну а на деле?
  14. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Максим, доброго дня. С этого места можно поподробнее?
  15. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Подбираю краску для кирпича паропроницаемую, силиконовую. Кто нибудь сталкивался?
