1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Есть такой любитель тонких утепленных стен из кирпича, Антон Булатецкий.
    Обитает тут: nepole. ru
    Они, кстати, недавно у одного из участников форума на фирме купол из кирпича делали.
    Думаю, надо обратиться к его опыту в подобных вещах.
    Мое же мнение, с учетом далеко неполных данных, такое:
    Если газоблок еще не куплен, то переиграть весь конструктив на тонкие стены (25см) с монолитными колоннами. И сделать утепление 10 см. Стена будет тонкая, но теплая, и ширины фундамента хватит на все хотелки по кирпичной облицовке.
    Примером такой постройки может служить дом уважаемого @archie.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @MrYorik, @Negativ, А почему нельзя залить бетонную "консоль" на всю ширину ленты с выпуском на 12-15см по периметру, с хорошим армированием и связью с лентой (засверлить арматуру в ленту вертикально, вынос тоже заармировать). Получится фундамент в форме буквы Г. Зачем мучиться и делать консоли из кирпича? Как пример мой фундамент с консолью (правда в моем случае она заливалась сразу с лентой).
  3. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    По условиям задачи.
  4. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    А первый во втором ряду - это какой цвет кирпича? Прованс-антик?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Или переиграть конструктив стены на полнотелый керамический кирпич 250 мм или на плотный силикатный блок (плотность 1800 кг/м3) толщиной 250 мм (не путать с газобетоном) и сдеать утепление.
    Или посчитать простенки и сделать кладку газобетоном толщиной 300 мм плотностью Д300 В 2.0, если параметры позволяют (например, для одноэтажника). О выборе плотности газобетона подробнее вот тут
    Такая задача достаточно часто встречается, я рассматриваю гипотетический вариант...
    Возможность выполнения консолей естественно понятна: как монолитных, так и металлических, но у большинства форумчан они вызываю массу вопросов. Что то мне подсказывает, что мой вариант еще боле сложен потенциально...
    Подумалось: а вдруг такой вариант также годен. Булатецкого знаю. С интересом наблюдаю за его творчеством.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Это Гамбург руст.
  7. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Друзья кто может помоч так сказать из личного опыта, какого завода выбрать кирпич для облицовки дома, желательно светлые цвета. Строительсто в Белгородской обл.
  8. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    С Антоном работаем, решить вопрос точно сможет. Если нужно помочь, не вопрос. Кстати, вот наш совместный ролик с ним http://www.forumhouse.tv/video/1192/ свод строили, было очень интересно, команда с форумхауса, тоже захотела поприсутствовать. Иногда, то, что он делает, вообще не понятно, как стоит и не падает. Он очень часто в ФБ общается, вот ссылка https://www.facebook.com/arhitektor?fref=ts
  9. Брикус
    Брикус
    Брикус
    не проще в один ряд бетонную подушку пустить или принципиально из кирпича нужно?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Хотел оценить именно такой вариант для общего развития. Вполне вероятно через какое то время появится задача, которую можно будет можно решить подобным способом.
    А так есть еще один вариант: использовать бетонный бордюр в качестве подобной консоли. ...
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Есть фото таких решений? На сколько оно надежно?
  12. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Есть специальн
    Вот очень простой способ.
    Где опорная плита, это заводское изделие.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Это всё очень хорошо, но это не тот слчай, когда такая конструкция предусматривается изначально. Чаще всего мы видим совершенно другой исходник.
    Лично мне нравится вариант, когда полнотелый кирпич идет от плиты фундамента и является прижимной стенкой для ЭППС под землей и опорой лицевого кирпича над землёй. Это неплохое решение для случая эксплуатируемого подполья.
  14. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Плотность кирпича ручной формовки, подскажет кто нибудь? В частности Петровский, не могу найти.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Берем вес одного кирпича, умножаем на 513 - получаем плотность! :)
