1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. id1600917
    id1600917
    id1600917
    И точки росы тоже нет, в панелях.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Раньше плотность материалов была примерно одинаковой. и характеристики паропропускания тоже. Сейчас появились герметичные материалы, клинкер и т. п. - отсюда и варианты с вентзазором или нет! Знание - сила!
    Кстати, в сочетании с плотными материалами типа кирпича с низкими характеристиками водопоглощения, но не клинкерными строго по ГОСТ я бы рекомендовал выполнять полноценный вентзазор. Нужно об этом не забывать. По гост 530-2012 такой кирпич не является клинкером, но препятствие для выведения водяного пара он создает, что может привести к влагонакоплению в стене! .
  3. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Плотность выше а паропроницаемость ниже, говорила мне мама, ходи в школу сынок
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Секрет прост до безобразия. Бетон - непаропроницаемый материал в принципе. Поэтом весь пар остается в помещении и поэтому жителям постоянно душно... Аналогичного эффекта можно добиться, сделав пароизоляцию изнутри дома. Отсюда и ощущения влажности в подвалах, которые поголовно утепляются непаропроницаемыми материалами + бетон.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Паропроницаемость больше близка к теме влагопоглощения. У ручника этот показатель доходит до 20%. Он пористый и хорошо проводит воду и пар...
  6. id1600917
    id1600917
    id1600917
    В моем случае не выходит вент зазор сделать.
  7. id1600917
    id1600917
    id1600917
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    А в вашем случае он и не нужен. Браер далек от клинкерности по водопоглощению; ручник - тем более.
    Вам вентзазор не нужен! Инфа - 100% Особенно, с ручником!
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Точка росы вполне может появиться, но не стоит этого бояться. очень большое значение имеет влажность внутри помещения. Главное - чтобы не было влагонакопления!
  10. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Успокоили, а калькулятор, мне кажется, не совсем правильно работает.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Общее представление калькулятор даёт... Этого достаточно для выявления и устранения явных косяков. Ради интереса точку росы можно убрать из любой стены. Постройте конструкцию с фольгой, например, толщиной 1 мм внутри стены и точки росы не будет в принципе! Нет воздушного пара в стене - нет проблемы! :)
  12. Sash074
    Sash074
    Sash074
    Краснодарский край
    Собираюсь строиться в Краснодарском крае, подскажите по Славянскому кирпичу и Паромаксу, как он по цене/качеству.можно брать?
    Рассматриваю 2 варианта 380 паромакс с керамическим 1НФ или 250 паромакс/пенополистирол 50мм и керамический 1НФ.
  13. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Учитывая близость к заводу по блоку, вариант оптимальный! По кирпичу, выскажу общее мнение, что кирпич отличный! Учитывая, что по югу, более 50 дилеров, правильно организовав закупку, думаю получите шикарную стоимость. Кстати, на него сейчас акция, с хорошей скидкой! Двухслойная конструкция, всегда лучше трехслойной.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    С этим утверждением категорически несогласен!
    Выбор оптимальной конструкции определяется задачами строительства и фасадными решениями.
    Если требуется теплоемкое решение - требуется плотный внутренний слой + утеплитель.
    Требуется более толстый кладочный шов или крепление тяжелых навесных конструкций - здравствуй старый добрый полнотелый кирпич.
    Конструкция из полнотелого кирпича по прежнеу является универсальной для любого мало мальски сложного проекта. И будет таковой еще долго.
    Если мы говорим о топ премиуме, то полнотелый кирпич.
    Массовость пористых материалов говорит исключительно о компромиссности данной конструкции, и средней простоте и даже примитивности фасадных решений.
    Конструкция такого рода достаточны для большинства проектов.
    Для Краснодарского края выбор Славянского кирпича - прекрасный выбор! Это относится к второму производству, где выпускается основная масса решений по баварской кладке. Первое производство - слабенькое. Светлый кирпич также не является коньком данного производителя
    В части теплой керамики вполне возможно рассмотреть в качестве годного варианта Сталинградский камень как альтернативный вариант. Критерий выбора - цена. В прошлом году Сталинград обходился с учетом доставки дешевле.
  15. Брикус
    Брикус
    Брикус
