1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Negativ, 19.09.15.
  1. Agdam44
    Agdam44
    Agdam44
    @Negativ, подскажите, старооскольский эмират светлый идет без фаски?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Да. Та же линия, что и Recke
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Представляется, что в приведенной конструкции утеплитель ЭППС за тротуарной клинкерной плткой - лишний. Если развивать идею, может быть избавиться от утепления бетонного цоколя, коль скоро у нас утепление отсекает холод и утепление по грунту по сути.
    Суть идеи: в зоне ленты делаем клинкерную плитку вплотную, выше делаем кладку с утеплителем через воздушный зазор.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Возможен и такой вариант. Основная идея, не допустить промерзания цокольной части фундамента. На всякий случай... ;)
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    По логике вещей такого не должно произойти.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Посчитал теплопотери в смарткалькуляторе. С прослойкой из ЭППС расчет выглядит предпочтительнее...
  8. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    Максим, спасибо за комментарии. По паропроницаемости стен - на мой взгляд, это больше важно не для микроклимата (в случае непродуваемых ограждающих конструкций и окон/дверей вентиляцию так и так надо делать, а разница влагообмена через вентиляцию и через ограждающие конструкции - прикидочно отличается на 2 порядка), а для вопросов конденсации и влагонакопления в стене. По идее, предлагаемый утеплитель к этому малочувствителен. Изначально думал использовать засыпку гранулированным пеностеклом с перемычками-распорками между верстами из плитного пеностекла, но есть некоторые сомнения в работоспособности данной конструкции, поэтому сейчас больше смотрю в сторону пеностеклобетона низкой плотности. Так получается надежнее, хотя и хуже с теплотехнической точки зрения.
    Я так понимаю, что оптимальный выбор - это клинкерная брусчатка ЛСР? Насколько она стабильна по геометрии? Правильно ли я понимаю, что из за фасок сделать кладку аля ригель не получится?
    По кладочной смеси - буду колхозить сам (высокомарочный цемент + многофракционный песок + метакаолин + гиперпластификатор + тиксотропный модификатор, возможно + фибра) - хочу получить марку не ниже 450 и морозостойкость не ниже 300 - доступные смеси по свойствам не удовлетворяют, да и экономика должна быть экономной :). Комбинировать в одной версте с "обычным" кирпичем не хочу именно из за разнородности, сложности перевязки и необходимости использования двух кладочных растворов.
    Попробую, если конечно получится, сначала построить маленький домик - "демонстратор технологий" тысяч на 25 брусчатки :) и обкатать кое какие решения. Можно ли где нибудь в розницу купить штук по 20-100 (Лондон - Эдинбург - Глазго - Мюнхен) на эксперименты?
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Negativ, Привет! вот я тоже гоняю идею похожую на @Денис Влад-ча. попробую объяснить без схемы)
    Фундамент заливаю до уровня земли, далее облицовку до 0,000 поднять клинкером, дальше облицовка Энгельсом, под несущие стены фундамент до 0,000 поднять Энгельсом некондицией.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    А это зачем? Полнотелый кирпич до отм 0.00 можт быть совершенно любым. Требуется гидроизоляция кирпича которая делает бессмысленной его высокую морозостойкость...
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    не в плане морозостойкости, а с точки зрения его прочности (можно и любым другим конечно, но после сортировки для лица энгельса много останется)
    Так что на счет облицовки думаешь? Нет проблем с 4-5 рядами клинкера, а потом облицовка?
  12. PEV_111
    PEV_111
    PEV_111
    Доброго времени суток!
    Прошу подсказать, что это за кирпич (файл), либо близкую по цвету и фактуре альтернативу.
  13. PEV_111
    PEV_111
    PEV_111
    Предполагаем, облицовку дома по аналогии, только в более светло-коричневом цвете, либо баварская кладка бежевого коричневые цвета. braer-korich.jpg 2. проект 44-90.jpg
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Буржуйский кирпич рассматривается?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Пример подбора цвета для реализации в требуемой вами колористике.
